На бумажке все главные пароли написал один грамлтный установщик, а потом пришел баран, перепутал всё наизнагку и сетевой пароль стал личным. Я не стал испаравлять.Пароль от роутера написан на роутере.
Сергей, давайте насчёт почтовых голубей подумаем?))Правильно, Саша!
Долой смартфоны!
Вперед к проводному телефону и бумажным письмам!
И АЧХ интереснее строить по точкам на миллиметровке.
Блин! Жуть какая! Всё-таки прогресс полезен.
Послушайте 2А-14, 2А-11 из больших. Там и энергетика есть и масштаб.Старинные - труднопокупаемые по причине редкости.
Из того, что есть наверное 15" Пи-аудио. Как их, кстати, зовут? При условии перестановки мебели. Или там и 12" нормально басящие есть?
Что ещё из недорого, но хорошего есть?
В том числе и большого. Я не уверен, что останусь с 8" динамиками - мелкий у них бас. Пока не до игрушек послушаю, потом все равно на больших динах делать придется.
Я, кстати, в размышлениях о приобретении хорошего басовика - обратился туда, написал Сонидо по почте. Ответили:попробуй продай теже Сонидо по родной цене, а я посмотрю.
Послушаю, если найду. Ещё хочу послушать Пи-аудио HP-15W, музыкантский, доступный.Послушайте 2А-14, 2А-11 из больших. Там и энергетика есть и масштаб.
Малые габариты - это низкое чутьё и/или отсутствие нижней октавы.Послушаю, если найду. Ещё хочу послушать Пи-аудио HP-15W, музыкантский, доступный.
Это из больших. И потом.
Сейчас более интересуют 12" или даже 10" из басящих. Борюсь за малые габариты.
Добротность легко нагоняется большим вых. сопр. УМЗЧ. Насчёт большого размера - да, 400 литров минимум, увы.2а14 при многих заманчивых, на первый взгляд, параметрах, в домашку совершенно не применим. Так мне каацца. Добронность 0,2 при резонансе 18 гц при ближнем рассмотрении оборачивается очень скромным басом.Зато гроб посреди комнаты, даже два.
Вы правы, именго так и делал, цепляя к динамику резистор 50 ом, с которым басовпя полка выровнялась до уровня средины. Без довеска резистором отдача валилась уже с 200гцДобротность легко нагоняется большим вых. сопр. УМЗЧ. Насчёт большого размера - да, 400 литров минимум, увы.
Золтоые ваши слова, сам думаю именно так. Давал на свои 50 герцевые сканы 40 гц и дивился звуку, недостижимому для них на сегодня.Вообще, для домашней системы, "хороший" бас - это 40 гц. Такого баса более чем достаточно в 99% случаев. А такой бас легко и просто достигается на нормальных 20-см динамиках, типа 10ГД-30, 25ГД-26 и пр. Просто надо грамотное оформление делать и всё будет прекрасно. Не знаю, зачем чего-то "эксклюзивного" выискивать.
Полностью соглашусь. По "-3 дБ" иметь 40 Гц, но уверенных, "без задержек" - вот моё мечтание.Вообще, для домашней системы, "хороший" бас - это 40 гц
У тебя проблема в кпд, ты всю мощь усилителя переводишь на выравнивпние ачх внизу, на звук остается пшик а отдельный басовый кубик не устроил по звукуПолностью соглашусь. По "-3 дБ" иметь 40 Гц, но уверенных, "без задержек" - вот моё мечтание.
В полку 25 Гц он даст в 160 примерно литров и с ФИ, но 25 редко надо...100ГДН-3-8 вполне недорог и лучше очень многого импорта. Послушайте его в грамотном оформлении и, возможно, перестанете искать варианты. Он 25 гц в полку играет.
Да ещё и в нормальных габаритах - вообще сказка! Почему-то не достижимая.Полностью соглашусь. По "-3 дБ" иметь 40 Гц, но уверенных, "без задержек" - вот моё мечтание.
В 91-м году в Радио была статья Шургалина про трёхполосную активную АС, где басовая секция была на 10ГДШ с нижней границей 38 гц. Там же Шургалин и писал, что частот ниже 38 гц в реальной музыке практически не бывает.Золотые ваши слова, сам думаю именно так. Давал на свои 50 герцевые сканы 40 гц и дивился звуку, недостижимому для них на сегодня.
А 35-40 Гц в каких условиях?В полку 25 Гц он даст в 160 примерно литров и с ФИ, но 25 редко надо...
Смотря с каким чутьём. От этого размер ящика зависит. Если 87 дб, то 40 гц в 50-60-ти литрах - реально.Да ещё и в нормальных габаритах - вообще сказка! Почему-то не достижимая.
Хотя мои пятнашки в ОЯ работали практически с 30 Гц, правда с усилителем с Rвых = 20 Ом.
В живой - да, но синтезаторы, орган, рояль и спецэффекты - против. Пинк Флойд - против.В 91-м году в Радио была статья Шургалина про трёхполосную активную АС, где басовая секция была на 10ГДШ с нижней границей 38 гц. Там же Шургалин и писал, что частот ниже 38 гц в реальной музыке практически не бывает.
160-170 литров. 25 гц иногда надо для домашнего кинотеатра - землетрясение озвучить или взрыв. В музыке - практически никогда.В полку 25 Гц он даст в 160 примерно литров и с ФИ, но 25 редко надо...
Когда-то у друга слушали винил кривой на 75АС-001, без рокот-фильтра. Амплитуда ужасная, пару Герц. Искажений - ноль. Зауважали. Звучал сухо, но чётко, объёма мало.А 35-40 Гц в каких условиях?
Вообще имеет смысл его купить?
