Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,238
- 16,198
- 395
справа у входа они
Лучше пару 30ГД-1-25 попробуйте вместо 10ГД-30. Им как раз не очень большой объём нужен - по 75-80 литров на динамик. Получите ФИ на 42 гц, ровный и быстрый. С лампой срастётся.Подобрать бы басовички попроще, подешевле. И не совсем плохие.
Интересно, кроме 100ГДН-3 что-нибудь есть?
Сам я хотел по паре 10ГД-30 на канал попробовать. Забавно, но из старых правильных найти пока не смог.
Что ещё имеет смысл искать? -вдруг попадутся. Под ламповый усь.
Я объемы и частоты прикидывал по И.А. Алдошиной. Объем ФИ - 64л, фазоинвертор - 46,3 уровень-3дб 45,4гц.Предлагаете вспомнить 35АС-1 ? Помнится в студенчестве, когда эти АС только появились, имел такое с Бригом. Надо ли сейчас?Лучше пару 30ГД-1-25 попробуйте вместо 10ГД-30. Им как раз не очень большой объём нужен - по 75-80 литров на динамик. Получите ФИ на 42 гц, ровный и быстрый. С лампой срастётся.
100ГДН лучше.Предлагаете вспомнить 35АС-1 ? Помнится в студенчестве, когда эти АС только появились, имел такое с Бригом. Надо ли сейчас?
100гдн-3 хуже? или лучше? вроде появились на горизонте. Брать? Или не брать? Или они (100ГДН) под лампу хуже?
Чтобы точно рассчитать НЧ-оформление, надо знать не только ТС-параметры конкретного динамика, но и выходное сопротивление усилителя. Вы сначала приобретите динамик, обмерьте его, а потом рассчитайте пару оформлений - ЗЯ и ФИ. Тогда сможете оценить, что вам больше подойдёт по габаритам.Тогда позвоню продавцу, посмотрю что там такое. Вроде на ППУ.
Так говорите, для 100гдн ЗЯ 60 л достаточно?
Что там должно получиться по -3 ?
То есть, вам всё же нужен саб? Тогда, может быть, разумнее построить стандартный саб на специально предназначенных для этого длинноходовых сабвуферных динамиках?На самом деле с выходным сопротивлением нет проблем, если включить на НЧ полосу транзюк. Он все-равно лежит пылится. И пустить его герц до 100 - 200. Рассматривая всякие 100гдн, я имею ввиду такое включение.
Правильно писать Хозяин Динамиков, если чтоНет, мне нравится, У САШИ ......Словно я хозяин динамиков. Афигеть.....
Понятно. Тогда просто активное полосовое усиление.Нет. Сабы я не люблю. Он есть, в кладовке лежит.
Мне нужна именно НЧ секция АС.
Желательно на большом динамике. Но в разумном по размерам АО.
Позвонил сейчас продавцу 100ГДН. Динамики оказались новыми, не пользованными. Но человек собирался делать на них саб и пропитал диффузоры лаком.
Т.е. динамики испорчены. Такое я покупать, естественно, не буду. Пока пролет.
А так купить за 5 тыр пару очень не плохо. Если бы не подошли, можно было бы там же на АВИТО продать.
160 л, конечно, большие гробики, но всё же пригодные для размещения в моей комнате, если сделать ширину морды 40 см, в крайнем случае 45. Посему буду неспешно искать.
Пару 10гд-30 в одной АС попробовать тоже интересно. Но найти старые 10ГД-30 на кобальте, без букв, с резонансом менее 30 Гц, пока не удается.
Не думали поставить ОДИН ящик в месте, хорошем с точки зрения небольших резонансов помещения и замаскировать под мебель? Низкий раздел, отдельная полоса обязательны. Будем brothers in AR-Ms160 л, конечно, большие гробики, но всё же пригодные для размещения в моей комнате, если сделать ширину морды 40 см, в крайнем случае 45. Посему буду неспешно искать.
:НЧ секция на 75 ГДН-1л-4 для системы "Тройка"Для комнаты 16м2 вам нужен 20-см басовик. Максимум - 25 см. Я бы вам посоветовал попробовать РАЗНЫЕ басовики в грамотном оформлении. К примеру, пару 35ГДН-1-8, в двухполоске.Конкретно нужны АС работающие ниже 40 Гц - почему-то хочется, или с 40 Гц по -3 дБ.
Вбил это себе в голову, отказываться не хочу.
Далее, хочу получить этот бас от большого динамика. Просто бас от маленького, 8", динамика вроде есть, но не впечатляет. Поскольку 15" дин применить, наиболее вероятно, не удастся, хочу применить 12" или два 8" в одной АС. Насчет 10" динамика не знаю. Может и устроит. Найду подходящий - попробую.
Изложено достаточно конкретно?
Трифоник не хочу. Просто не хочу, не верю. Пробовать тоже не хочу. Хочу нормальное стерео.
Т.е. мне нравится хороший бас от больших динамиков. И это надо вопхнуть в небольшое помещение площадью 16 м2.
Если кто может, посоветуйте как решить эту задачу.
КИНАПы - вообще не для помещений такого размера. Это для больших залов.Добавлю.
Пока надо будет довести до ума двухполоску на Визатонах BG 20 и SC 10N. Почему-то получилась кривоватая АЧХ. БГ 20 эти до меня мучал другой человек, я их выменял на не нужное мне.
Трехполосные АС планирую строить осенью. Сейчас требуется понять на каких динамиках она будет. И найти эти динамики.
100ГДН никогда не слышал. Но думаю, что это может быть неплохим вариантом, хочу попробовать.
Сонидо 300 - эти в данный момент для меня дороги.
Что ещё поискать? по паре 10гд-30? - попадутся, куплю.
Ещё что? Может КИНАПчик какой?
Я тоже не хотел трифоник, жизнь заставила. Комната 11 м2, куча мебели. Два больших и даже средних ящика впихнуть негде. Сателлиты будут мобильные, на разъёмах.Конкретно нужны АС работающие ниже 40 Гц - почему-то хочется, или с 40 Гц по -3 дБ.
