Раскритикуйте схему усилителя
Ток покоя ,если нет термодатчика , не более 50-60ма , иначе попрет саморазогрев выходников. Если поставите датчик на радиаторы ,то оптимум 100ма. В качестве диода хорошо использовать переход база коллектор транзистора в корпусе ТО126.. На фото отлично видно . Если Вст у выходников мала,то надо помощнее предвыходные транзисторы .КТ801 использовать нонсенс.Слишком слабые. Можно кт805ам/бм в пластике в качестве драйверов использовать,как на фото. Апс , с кт838 они отлично работают
.Радиаторы под какие транзисторы отфрезерованы,под какой корпус .Чтобы зря не портить их, вопрос.
    655.5 KB · Просмотры: 189
Класс А не является синонимом качества. Это просто режим. В класс А можно загнать любой усилок
Не любой и не всегда. Лишь если позволяют площадь радиаторов , мощность питания и область безопасной работы выходных транзисторов. Бессмысленно сочинить АВшник с питанием два по 50, чтобы потом его перевести в А. Не переведется, пар пустит раньше перевода.
Сейчас измерил один радиатор.Минимум 1500кв.см ,а он ещё образует единое целое с корпусом...
Такой корпус не должен стоять без дела,понимаете?))))
А вот это уже плохо, когда радиатор греет весь корпус.. Достаточно открыть Горовица-Хилла, чтобы прочесть там о вреде такого решения.
Любой ,, обеспечив работу с учетом ОБР.
Вот. Без этого вашего мааааленького уточнения многие могут кинуться переводить свои усилки в А, чтобы потом точить на вас ножи и вилы. Посоветовал, - а мы......а он..... А схема...... :)
Класс АВ является экономичным режимом класса А.
Но не каждый усил-ль класса А можно перевести в класс АВ.
Не будут.
Что бы это сделать, надо иметь элементарные понятия. Имея эти понятия, придет понимание, что это не возможно в работающем АВ железе.
Не будут.
Вы высокого мнения о самодельщиках. Элементарные понятия для них не обязательны в принципе. Есть интернет и умные дяди, которые все расскажут . Не царское дело чего-то там учить.
Добро даёте?
По охлаждению что есть,то есть.
Плата защиты акустики кстати тоже в наличии,готовая,от китайцев.
От JLH, можно и на наших транзисторах
    131.9 KB · Просмотры: 162
Хотелось бы ватт 10-15 на канал(был запас).По факту один х мощщу выше 1-1.5 ватт не поднимаю.
Главное, определиться с хотелками и сопоставить их со своим опытом. И делать то, что на пару ступеней выше вашего сегодняшнего опыта. Будет и радость и удовлетворение от работы и гордость.
До 5 вт - смотри класс А
Выше -класс АВ
В классе АВ не жди и не надейся о прорыве в звуке. Хорошо будет, даже отлично, но...... обыденно.
Так мы все в штанах на лямках ходим. Только разного фасона.
Выше -класс АВ
6гд-2,6гдш-5,h-1149
Этот комплект говорит что нужен класс А
Раз уж вспоминается Шушурин и пр. старые схемы, вспомним и про усилитель Зуева с многопетлевой ООС 1984 г.
Этот звучит получше шушуринского, собирал самолично.
Интересно бы его на современной элементной базе послушать.
    189.2 KB · Просмотры: 171
Телефонник на его базе смастакал . Удалю позже
    71.6 KB · Просмотры: 177
При такой мощ-ти сделайте усил-ль класса А. Дешево, просто, правильно. Печки и слонячего веса не будет. Класс АВ на такой мощ-ти самый мусорный.
Это сообщение подтолкнуло меня к вот этому.
И знаете,я нашёл "свой" усилитель.Спасибо!
(есть тут некие ошибочки с расположением проводочков,но это скоро исправлю)
grushar
