А Вы возьмите медную фольгу сверните ее как каркас
Нельзя из 3х кусков ?
А толщина фольги влияет ?
что бы свободно в зазоре перемещалась и отпустите ее в магнитную систему с индукцией 1,3Тл пусть она туда упадёт
Могу в 1.86 отпустить .
и посмотрите как быстро она туда провалится,
То что в фольге индуцируется ток это 1й класс и все про это знают !
А как это все работает когда еще и катушка создает поле ?
В роли чего выступает медный каркас ?
добротность естественно снижается потому что медный каркас тормозит подвижку иначе либо Вы противоречите себе либо за счёт чего происходит демпфирование?
Я не говорил что медный каркас тормозит подвижку и уже в следствие этому добротность понижается это 1 .
Я не заикнулся даже о демпфировании это 2 .
А токи в каркасе и токи в катушке взаимодействуют ! Нужно лишь понимать как все происходит у катушки и направление там одно и тоже . (с маленьким упущением)
Но если у вас катушка слабенькая а каркас плохой тогда согласен это тормоз . Причем у нек. моделей не просто тормоз а настоящий генератор .
Я считаю что демпфирование должно быть только электрическое то-есть при поступлении сигнала высокий "В" позволяет более лёгкой катушке как более быстро оттолкнуться так же после отработки сигнала усилитель с достаточным демпинг фактором моментально остановит катушку в высоком "В" если динамик подключен напрямую к усилителю короткими проводами с большим сечением например 4мм2 без всяких там пассивных фильтров тогда это будет работать.
А я скажу что плохой динамик демпинг фактор не лечит ! И не потому что так хочу а потому что физика .
И опять повторю что будь у вас хоть 2 тесла в зазоре басовик от того лучше не будет =)
Я делал эксперимент в 75гдн снял 9тиграмовый колпак стёр наждачкой толщину диффузора уменьшив вес, снял медный каркас с зк вместо него наклеил бумагу, оставил без колпачка для снижения веса и он заиграл, подключен напрямую к усю с активной фильтрацией на входе и коррекцией , короткими проводами 2,5мм2 в ЗЯ 50л и он даже более менее стыкуется с винтажными 5-8" мидбасами по скорости, а в оригинале его просто невозможно было слушать бас жил своей жизнью не хотел стыковаться даже с вегой 109 (на 15гд14) сильно отставал, точнее у него даже был не бас басом это назвать нельзя а отдельные частоты , после такой доработки на коленке улучшение стало на три головы минимум стало слышно полотно барабана колотушки и его локализация, появился контрабас
В барабан и колотушки не поверил .
Что облегчили диффузор это хорошо .
Что пыльник (тяжело назвать эго пыльником) большой убрали тоже хорошо но почему не поставили новый по меньше ? Жесткость нарушена это не хорошо !
Каркас убрали медный тоже не плохо (по памяти там стакан стоит или лента в спираль а это плоха)
Катушка как была никчемной так и осталась а могли бы добавить слои .
Верхний подвес жесткая резина не годится под легкий диффузор .
В общем вырулили фильтрацией ! Хорошо это или плохо при том что динамик плохой решайте сами .
Что за бред? Но смотря какие усилители, если брать усиление например для более тяжёлого басовика
Может вопрос не просто в усилках а в том что динамики разные ... В итоге один динамик будет не дополнять другого а наоборот вносить потери .
Вы думаете что у Вас все 10 работают в такт а на самом деле есть парочки которые отстают от других а значит мех. влияние присутствует энергия рассеивается .
Это как две волны ) Когда сходятся они не просто объединяются но и стают слабее . хотя пример неск. чудный =)
А если учесть что они стоят каждый в своем каком то месте в углу там или на краю тут уж не знаю ... Каждый играет как может и мешает другому .
Еще влияет внутреннее обустройство ящика т.к. если динамик одним своим краем стоит в углу ящика значит его диффузор в этом узком месте более демпфирован .
А ведь Вы 100% не делали обрешетку внутри акустики =)
В общем тема интересная
Плохо что не дружелюбная .
