Юпитер 202
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет!
Друг требовал себе бобинник,тоже какие то старые записи прогнать,может переписать.
Дошли руки до того что ближе лежит и с нужной 9-19 скоростью.
Сначала отмыл снаружи,не люблю работать с грязными и пыльными агрегатами.
Подключение у него через вилку торчащую внутри корпуса.
Подобрал подходящий разъём от ламповой радиолы.Обточил,припаял.
Подобрал подходящий пистон с предохранителем,родной отсутствовал.
Включил через лампу на всякий случай.
Проверив ,что питание идёт,что то даже пытается крутиться и ничего не воняет,включил напрямую.
По слабому вращению валов,понял что пассикам кранты.
Ещё шкрябал основной большой вал по пластине.Видно кто то уже разбирал,и что то не так собрал.Возможно нет опоры снизу.Но если ставишь вертикально,работает нормально.
Ещё кем то как то мудро была заведена пружина,которая диск выбора скорости прижимает.Оставил почти так же,только укоротив и расплющив.Так как за неё цеплялся один из пассиков.
Новые пассики подобрал из каких то оставшихся от видаков и или ещё чего то ,от разборки хлама.
запустил,даже заиграло) Скорость вроде по звучанию песни нормальная.
Сейчас буду сматывать одну плёнку с катушки,так как мне нужна пустая.Заодно отстрою положение головки и протру.
Ну и можно собирать назад будет.
И надо подклеить край отстающей панели.
Шуфутинский обнаружился на одной бобине.
    240.3 KB · Просмотры: 377
    207.6 KB · Просмотры: 313
    198.6 KB · Просмотры: 284
    213.9 KB · Просмотры: 286
    183.4 KB · Просмотры: 279
    167.1 KB · Просмотры: 255
    183.2 KB · Просмотры: 266
    101.8 KB · Просмотры: 316
    164.2 KB · Просмотры: 258
    178.7 KB · Просмотры: 294
    233.9 KB · Просмотры: 229
    184.3 KB · Просмотры: 236
    248.4 KB · Просмотры: 285
    156.6 KB · Просмотры: 228
    100.2 KB · Просмотры: 217
    183 KB · Просмотры: 266
Залез внутрь,проверить что там,чуть подтянул болт который ограничивает ось,особо ничего не дало,может чуть меньше шоркать стало.
Левый канал почти не живой,хрипы стоны. Иногда постепенно падает звук общий до минимума.Может контакт какое где прогревается отходит.
Потрясёшь постучишь,становится громко.Левый вообще может пропасть и не появляться.Тоже самое и через выход на усилитель.
Голову отстроил.Звук не очень приятный у него) Думаю кондеры повысохли,половина точно.
Аппарат 75г.
Поставил ручки,чтоб поудобнее было.
А ручки переключения работ,местами неправильно стоят)Просто так было.На фото оригинальное глянул,они наоборот должны быть.Переставлю.
Подклеил отстающую облицовку спереди.
Не пойму только,нафига его кто то перекрасил в зелёный,да ещё надписи наносил.
Под краской если смотреть сбоку,выдны выступающие оригинальные надписи и разметка.
Идиотизм.Не в первый раз встречаю подобные перекрасы.
Думаю ресурс свой аппарат выработал ещё давно)
Предохранитель ему кто то уже отрезал и сделал на прямую,возможно были какие то проблемы в прошлом.
Надо проверить на работопригодность 2 оставшихся бобинника.Решить на котором записи перегонять.
Этот мне точно не подойдёт,у меня записи могут быть и на 4й и на 9й.
    176.2 KB · Просмотры: 211
    188.3 KB · Просмотры: 209
    167.3 KB · Просмотры: 214
    172.5 KB · Просмотры: 226
    167.4 KB · Просмотры: 196
    247.7 KB · Просмотры: 194
    136.9 KB · Просмотры: 229
Да, это были маги Маяк, Юпитер, Сатурн, Снежеть. Сейчас не взялся бы...
Маяк-203 храню, даже работает, благо, дядя Паша пасиков подарил недавно. Смазал, запустил, пленку нашел. Стоит на полу. крутится, играет. Офигевший внук увидел. Нигде такого не встретилось , слова такого магнитофон тоже не знает.
Лет 6 назад...Юпитер 202 стерео ,на германии в лобовом "столкновениии" с Акаем 646 в режиме воспроизведения показал более глубокую стереопанораму, натуральность и правильность тембров и некую живость звука.Звук Акая был более механистичным,плоским.Правда,в режиме записи Акай оказался лучше,прописывал ленту лучше,звук прозрачнее ,Вч побольше.
Сатурн 202 был на кремние, и хорошем, КТ3102 сплошняком. И УНЧ правильно построен, без всяких диф. каскадов, и на КТ808, звучал класс. С Юпитером пролетели, УНЧ позорный на П217, менял сразу на П215.
Да вот же.Хочу племяннику показать,как это работает.
Наверное Юпитер в порядке был)
А после прослушивания этого,я как бы приглох немного.Резкий звук,много высоких.
И как его раньше использовали я не знаю,но динамики меняные уже.Они 84г. А сам аппарат 75.
бАНКИ МЕЖКАСКАДНЫЕ ПОСОХЛИ, ВОТ И ВЕРЕЩИТ.
При всём уважении, в то что Маяк может быть хоть в чём-то лучше последнего Акая, НЕ ВЕРЮ.
Ага. Именно такое чудо чудное недавно настраивали с дядей Пашей. Он по механике и бошкам, я по сквозной ачх. Замеры есть. Будет настроение- выложу завтра.
У 635-го два полных комплекта бошек по обе стороны вала, реверс и автореверс, запись в обе стороны. И как Паша точно сказал, реверсные бошки по параметрам немного скромнее прямоходов. Видно по ачх туда и обратно.
Что Ростовы 101-102, что Юпитеры, что Маяки 201-202-203-205, одно шасси, механика киевская, института магнитозаписи. Приятель работал на заводе Прибор, где Ростовы собирали, рассказывал тонкости сборки, регулировки , особенности схем. Там все по-взрослому, моторы отбирались по скорости вращения, шкивы латунные с разным диаметром, чтобы в обороты тонвала попасть,
стойки по высоте регулировались бронзовыми шайбами в сотые доли мм толщиной.
Отъюстированные блоки головок от Ростова-101 много лет продавались в Юном технике, стоили 19 рублей, сами бошки просто суперские были и ГВ и ГЗ. Когда собрал себе деку на базе Ростова-105, то на запись поставил родную стеклоферритовую, а на воспроизведение - ту самую от Ростова-101. И не пожалел.
Угу,всегда считаются магнитофоны без реверса лучше,так же как и однокассетные деки прямоходы на нескольких моторах особенно.
Ну в общем то ,впечатление общее от конструкции хорошее.Доступ удобный к узлам.Дело в том что ушатано прилично,к кто то лазил,что то менял.Пока постоит,посмотрю что дальше.
По крайней мере покажу хоть пацанам,как это работает в живую,а не на видео.
Если не перепутал, то справа и слева от тонвала вклад ленты в детонацию разный.
Главное- шкив обрезиненный от мотора на маховик без вмятин и грохота при вращении, прижимной ролик без вмятин , когда забыли его прижатым . Кстати, засаленная пленкой поверхность резины ролика смывается ацетоном вмиг и без размягчения резины.
Все узлы вращения обязаны крутиться свободно без малейшего трения. Начиная от мотора и до прижимного ролика. Подкатушников тоже касается, там есть втулки. Снимаются непросто, пружинное кольцо, пластиковая крышка. внутри под ней две клипсы, которые без клипсосъёмника снять ой как весело. Но можно.
Ту я уже не особо в тонкости посвящён) Только общие сведения.
Да с валами и резинками всё нормально,кроме одного шкива.Думаю разберусь,если будет время и желание.Как раз маховик самый большой при определённых положениях и на спине грохочет,цепляет за стол.Все резинки и прилегающие поверхности протёр обезжиривателем,кое где капнул маслица,где тёрло или подскрипывало,пассики протёр.
Ролик промыл обезжиривателем,у меня есть для покрасок используется.
А плёнка да,сыпется только в путь,секунд 10 и уже слой тёмный на валу виден.
Вал маховика с торца упирается в капроновый подпятник, торчит из силумина самого маховика миллиметра на 4-5 Со временем материал маховика начинает пухнуть, вал проваливается, маховик шкрябает о корпус . Проверьте. Мне такая беда попалась, благо на заводе токарь был гениальный, выточил туда бронзовую вставку, отбалансировал все, до сих пор как новое.
Сейчас циакрином можно капнуть, он к металлу крепко клеится.
лента сыплется- да, беда такая есть, время убивает и жара. На перемотке можно с двух сторон тряпкой прижать, пыль осыплется и останется на тряпке. Но может и вообще отвалиться от основы, было такое с лентой Шостка, попалась, отлетал магнитный слой как шелуха, прозрачная основа- отдельно.
Да помню такое,даже 35 лет назад осыпалась,качество очень плохое было.
Щас Маяк приволок,надо его тоже проверить.А потом уже Ноту.
Красивый Акаян!
С виду хорош, ЛПМ кажется мудреным, а никакого слежения за натяжением ленты нет.
У меня вот такая Соня:
1979 года. Здесь уже слежение за натяжением ленты со стороны падающего узла есть и закрытый тракт как на большинстве трёхголовых кассетников.
Ростовы 101-102, одномоторные трехскоростные переделывал в односкоростные. Со временем ролик привода маховика тонвала начинал шуметь. Я снимал нафиг ролик и ступенчатую насадку с мотора, точил шкив и надевал плоский пассик. После этого ЛПМ старых Ростовов работал практически бесшумно только на скорости 19. Но другой и не надо было.
Делал подобный финт с Маяком-203. Самое сложное было пасик нужной длины найти.
И насчет ненужных дурацких скоростей 9 и 4 см тоже правда. Большинство наших магнитофонов не работали с катушками большого диаметра, а народ исхитрялся их туда втулить , снимая крышки , убирая ручки и прочие мучения. В продаже лежала в основном лента собачего стандарта 375 метров, ни два ни полтора. На это родилась народная скорость между 9 и 19, чтобы катушка 375 метров писала один диск на сторону. Юра Адамеску рассказывал .
Пришло время и катушечники в лету канули, у нас на ДВ многие переползли на звуковой тракт видео Hi-FI на 4-6-8 головочниках и я в том числе, потом и видео Hi-Fi канул.
Фанаты катушечников ещё есть. И студийные аппараты покупают и используют. Но им места надо слишком много.
Основная проблема сейчас в дороговизне ленты.
У меня где-то валяется хай-файный видеомагнитофон.
Мне катушечники больше нравятся.
Внешний вид у катков фарева!!!
Но по звукозаписи и качеству воспроизведения сливают тракту на базе VHS.
На ленте даже при скорости 19 можно словить кратковременную пропажу канала.
VHS такого себе не позволяет!
Но звук на видаках хуже.
Писал на хай-файные Панасоники 100-й и 680-й.
65й Панас был специально заточен под хай-фай, в ЛП вообще писал только звук. Очень хорошего качества машина, стоит, иногда семейные архивы смотрим.
100АМ и 680 Панасы тоже хай-файные. Но без отдельной регулировки уровня записи аудио. Только АРУЗ.
Катушка 15, ленты 10, 375 метров, даже в городе "стандарт" был, скорость 14 см, или 26 минут/сторону
Виктор от JVS всё наворочено для звука (помимо банального видео) что писал, что воспроизводил просто отменно и это не на топовых моделях где стенки корпуса прикрыты деревяшками ))
Был в своё время Юпитер 202 остались положительные вспечатления.Недавно вновь купил его в очень хорошем сохране.Люблю катушечники.
