Юпитер 202
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет!
Друг требовал себе бобинник,тоже какие то старые записи прогнать,может переписать.
Дошли руки до того что ближе лежит и с нужной 9-19 скоростью.
Сначала отмыл снаружи,не люблю работать с грязными и пыльными агрегатами.
Подключение у него через вилку торчащую внутри корпуса.
Подобрал подходящий разъём от ламповой радиолы.Обточил,припаял.
Подобрал подходящий пистон с предохранителем,родной отсутствовал.
Включил через лампу на всякий случай.
Проверив ,что питание идёт,что то даже пытается крутиться и ничего не воняет,включил напрямую.
По слабому вращению валов,понял что пассикам кранты.
Ещё шкрябал основной большой вал по пластине.Видно кто то уже разбирал,и что то не так собрал.Возможно нет опоры снизу.Но если ставишь вертикально,работает нормально.
Ещё кем то как то мудро была заведена пружина,которая диск выбора скорости прижимает.Оставил почти так же,только укоротив и расплющив.Так как за неё цеплялся один из пассиков.
Новые пассики подобрал из каких то оставшихся от видаков и или ещё чего то ,от разборки хлама.
запустил,даже заиграло) Скорость вроде по звучанию песни нормальная.
Сейчас буду сматывать одну плёнку с катушки,так как мне нужна пустая.Заодно отстрою положение головки и протру.
Ну и можно собирать назад будет.
И надо подклеить край отстающей панели.
Шуфутинский обнаружился на одной бобине.
    240.3 KB · Просмотры: 265
    207.6 KB · Просмотры: 238
    198.6 KB · Просмотры: 219
    213.9 KB · Просмотры: 221
    183.4 KB · Просмотры: 203
    167.1 KB · Просмотры: 197
    183.2 KB · Просмотры: 199
    101.8 KB · Просмотры: 244
    164.2 KB · Просмотры: 204
    178.7 KB · Просмотры: 240
    233.9 KB · Просмотры: 178
    184.3 KB · Просмотры: 186
    248.4 KB · Просмотры: 230
    156.6 KB · Просмотры: 179
    100.2 KB · Просмотры: 163
    183 KB · Просмотры: 210
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Залез внутрь,проверить что там,чуть подтянул болт который ограничивает ось,особо ничего не дало,может чуть меньше шоркать стало.
Левый канал почти не живой,хрипы стоны. Иногда постепенно падает звук общий до минимума.Может контакт какое где прогревается отходит.
Потрясёшь постучишь,становится громко.Левый вообще может пропасть и не появляться.Тоже самое и через выход на усилитель.
Голову отстроил.Звук не очень приятный у него) Думаю кондеры повысохли,половина точно.
Аппарат 75г.
Поставил ручки,чтоб поудобнее было.
А ручки переключения работ,местами неправильно стоят)Просто так было.На фото оригинальное глянул,они наоборот должны быть.Переставлю.
Подклеил отстающую облицовку спереди.
Не пойму только,нафига его кто то перекрасил в зелёный,да ещё надписи наносил.
Под краской если смотреть сбоку,выдны выступающие оригинальные надписи и разметка.
Идиотизм.Не в первый раз встречаю подобные перекрасы.
Думаю ресурс свой аппарат выработал ещё давно)
Предохранитель ему кто то уже отрезал и сделал на прямую,возможно были какие то проблемы в прошлом.
Надо проверить на работопригодность 2 оставшихся бобинника.Решить на котором записи перегонять.
Этот мне точно не подойдёт,у меня записи могут быть и на 4й и на 9й.
    176.2 KB · Просмотры: 162
    188.3 KB · Просмотры: 162
    167.3 KB · Просмотры: 163
    172.5 KB · Просмотры: 161
    167.4 KB · Просмотры: 146
    247.7 KB · Просмотры: 150
    136.9 KB · Просмотры: 185
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Да, это были маги Маяк, Юпитер, Сатурн, Снежеть. Сейчас не взялся бы...
Маяк-203 храню, даже работает, благо, дядя Паша пасиков подарил недавно. Смазал, запустил, пленку нашел. Стоит на полу. крутится, играет. Офигевший внук увидел. Нигде такого не встретилось , слова такого магнитофон тоже не знает.
ginalex
2 Мар 2020
Лет 6 назад...Юпитер 202 стерео ,на германии в лобовом "столкновениии" с Акаем 646 в режиме воспроизведения показал более глубокую стереопанораму, натуральность и правильность тембров и некую живость звука.Звук Акая был более механистичным,плоским.Правда,в режиме записи Акай оказался лучше,прописывал ленту лучше,звук прозрачнее ,Вч побольше.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Сатурн 202 был на кремние, и хорошем, КТ3102 сплошняком. И УНЧ правильно построен, без всяких диф. каскадов, и на КТ808, звучал класс. С Юпитером пролетели, УНЧ позорный на П217, менял сразу на П215.
ginalex
2 Мар 2020
Это 203 -й Юпитер на кремнии .А 202-й на германии, даже мост в питании помню имел селеновый (чёрный 3на 3 см).Вот блоки воспроизведения-записи(сплошной германий) :
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да вот же.Хочу племяннику показать,как это работает.
Наверное Юпитер в порядке был)
А после прослушивания этого,я как бы приглох немного.Резкий звук,много высоких.
И как его раньше использовали я не знаю,но динамики меняные уже.Они 84г. А сам аппарат 75.
бАНКИ МЕЖКАСКАДНЫЕ ПОСОХЛИ, ВОТ И ВЕРЕЩИТ.
При всём уважении, в то что Маяк может быть хоть в чём-то лучше последнего Акая, НЕ ВЕРЮ.
Ага. Именно такое чудо чудное недавно настраивали с дядей Пашей. Он по механике и бошкам, я по сквозной ачх. Замеры есть. Будет настроение- выложу завтра.
У 635-го два полных комплекта бошек по обе стороны вала, реверс и автореверс, запись в обе стороны. И как Паша точно сказал, реверсные бошки по параметрам немного скромнее прямоходов. Видно по ачх туда и обратно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Что Ростовы 101-102, что Юпитеры, что Маяки 201-202-203-205, одно шасси, механика киевская, института магнитозаписи. Приятель работал на заводе Прибор, где Ростовы собирали, рассказывал тонкости сборки, регулировки , особенности схем. Там все по-взрослому, моторы отбирались по скорости вращения, шкивы латунные с разным диаметром, чтобы в обороты тонвала попасть,
стойки по высоте регулировались бронзовыми шайбами в сотые доли мм толщиной.
Отъюстированные блоки головок от Ростова-101 много лет продавались в Юном технике, стоили 19 рублей, сами бошки просто суперские были и ГВ и ГЗ. Когда собрал себе деку на базе Ростова-105, то на запись поставил родную стеклоферритовую, а на воспроизведение - ту самую от Ростова-101. И не пожалел.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Угу,всегда считаются магнитофоны без реверса лучше,так же как и однокассетные деки прямоходы на нескольких моторах особенно.
Ну в общем то ,впечатление общее от конструкции хорошее.Доступ удобный к узлам.Дело в том что ушатано прилично,к кто то лазил,что то менял.Пока постоит,посмотрю что дальше.
По крайней мере покажу хоть пацанам,как это работает в живую,а не на видео.
Если не перепутал, то справа и слева от тонвала вклад ленты в детонацию разный.
Главное- шкив обрезиненный от мотора на маховик без вмятин и грохота при вращении, прижимной ролик без вмятин , когда забыли его прижатым . Кстати, засаленная пленкой поверхность резины ролика смывается ацетоном вмиг и без размягчения резины.
Все узлы вращения обязаны крутиться свободно без малейшего трения. Начиная от мотора и до прижимного ролика. Подкатушников тоже касается, там есть втулки. Снимаются непросто, пружинное кольцо, пластиковая крышка. внутри под ней две клипсы, которые без клипсосъёмника снять ой как весело. Но можно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ту я уже не особо в тонкости посвящён) Только общие сведения.
Да с валами и резинками всё нормально,кроме одного шкива.Думаю разберусь,если будет время и желание.Как раз маховик самый большой при определённых положениях и на спине грохочет,цепляет за стол.Все резинки и прилегающие поверхности протёр обезжиривателем,кое где капнул маслица,где тёрло или подскрипывало,пассики протёр.
Ролик промыл обезжиривателем,у меня есть для покрасок используется.
А плёнка да,сыпется только в путь,секунд 10 и уже слой тёмный на валу виден.
Вал маховика с торца упирается в капроновый подпятник, торчит из силумина самого маховика миллиметра на 4-5 Со временем материал маховика начинает пухнуть, вал проваливается, маховик шкрябает о корпус . Проверьте. Мне такая беда попалась, благо на заводе токарь был гениальный, выточил туда бронзовую вставку, отбалансировал все, до сих пор как новое.
Сейчас циакрином можно капнуть, он к металлу крепко клеится.
лента сыплется- да, беда такая есть, время убивает и жара. На перемотке можно с двух сторон тряпкой прижать, пыль осыплется и останется на тряпке. Но может и вообще отвалиться от основы, было такое с лентой Шостка, попалась, отлетал магнитный слой как шелуха, прозрачная основа- отдельно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да помню такое,даже 35 лет назад осыпалась,качество очень плохое было.
Щас Маяк приволок,надо его тоже проверить.А потом уже Ноту.
Сергей Z
14 Мар 2020
Красивый Акаян!
С виду хорош, ЛПМ кажется мудреным, а никакого слежения за натяжением ленты нет.
У меня вот такая Соня:
1979 года. Здесь уже слежение за натяжением ленты со стороны падающего узла есть и закрытый тракт как на большинстве трёхголовых кассетников.
Ростовы 101-102, одномоторные трехскоростные переделывал в односкоростные. Со временем ролик привода маховика тонвала начинал шуметь. Я снимал нафиг ролик и ступенчатую насадку с мотора, точил шкив и надевал плоский пассик. После этого ЛПМ старых Ростовов работал практически бесшумно только на скорости 19. Но другой и не надо было.
Делал подобный финт с Маяком-203. Самое сложное было пасик нужной длины найти.
И насчет ненужных дурацких скоростей 9 и 4 см тоже правда. Большинство наших магнитофонов не работали с катушками большого диаметра, а народ исхитрялся их туда втулить , снимая крышки , убирая ручки и прочие мучения. В продаже лежала в основном лента собачего стандарта 375 метров, ни два ни полтора. На это родилась народная скорость между 9 и 19, чтобы катушка 375 метров писала один диск на сторону. Юра Адамеску рассказывал .
DVS
15 Сен 2021
Пришло время и катушечники в лету канули, у нас на ДВ многие переползли на звуковой тракт видео Hi-FI на 4-6-8 головочниках и я в том числе, потом и видео Hi-Fi канул.
Сергей Z
14 Мар 2020
Фанаты катушечников ещё есть. И студийные аппараты покупают и используют. Но им места надо слишком много.
Основная проблема сейчас в дороговизне ленты.
У меня где-то валяется хай-файный видеомагнитофон.
Мне катушечники больше нравятся.
DVS
15 Сен 2021
Внешний вид у катков фарева!!!
Но по звукозаписи и качеству воспроизведения сливают тракту на базе VHS.
На ленте даже при скорости 19 можно словить кратковременную пропажу канала.
VHS такого себе не позволяет!
Сергей Z
14 Мар 2020
Но звук на видаках хуже.
Писал на хай-файные Панасоники 100-й и 680-й.
Rezvoy
65й Панас был специально заточен под хай-фай, в ЛП вообще писал только звук. Очень хорошего качества машина, стоит, иногда семейные архивы смотрим.
Сергей Z
14 Мар 2020
100АМ и 680 Панасы тоже хай-файные. Но без отдельной регулировки уровня записи аудио. Только АРУЗ.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Катушка 15, ленты 10, 375 метров, даже в городе "стандарт" был, скорость 14 см, или 26 минут/сторону
Rezvoy
DVS
15 Сен 2021
Виктор от JVS всё наворочено для звука (помимо банального видео) что писал, что воспроизводил просто отменно и это не на топовых моделях где стенки корпуса прикрыты деревяшками ))
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Был в своё время Юпитер 202 остались положительные вспечатления.Недавно вновь купил его в очень хорошем сохране.Люблю катушечники.
