Измерительные микрофоны
Гы...поэкспериментировал: последовательно все блоки питания подключил... На 160 вольтах капсюль подергался... попробовал, попоскрипывал... и затих :)...
Это другие-не конденсаторы. А капсюль- молодцом! Без параллельно сидящего тестера каждый оборот ручки Мегара дает громкую цвиркающую трель от пробоя. Тестер показывает 180-200в до пробоя, но если крутить плавно , то пробоя нет до 240-250вольт.
Все экземпляры показывают одинаковое напряжение, и сопротивление до пробоя уходящее в Гигаомы.
Подключенный вольтметр показывает свое внутреннее, 5 Мегаом на пределе 300в. 60мка прибор.
Какие то страшные вещи слышу. Сток-исток можно путать при низком напряжении, при напряжении выше 15 В не пробовал, пробуйте, кто смелый и 303-х есть тазик.
Про трещину в мембране не встречал, наверное шутка, а вот влагу насосал это запросто. На батарею, лучший выход, но медленно. Можно раскрутить, просушить и обратно, но есть риск.
Здравствуйте! 🍻 Появилась возможность незаметно (укр@сть, но за деньги) абсолютно новый Бехрингер, который ecm8000, но с индексом "U" (USB штоле). Имеет ли смысл украсть его? Понятно, что файлов калибровки нет...
Есть такой. К нему нужна карта желательно Берингер, в карте питание +48в, выход на наушники, выход USB , регуляторы усиления, индикатор перегруза
Она самая.Кабель XLR - и вперед.
    120.1 KB · Просмотры: 17
Вот такой как-то случайно попадался на Озоне. Дороже чем Беринджер, но обещают калибровочные файлы. Правда не знаю насколько качественные, может сталкивался кто? Пишут, что по серийному номеру доступно скачивание калибровочных файлов. Похоже на неплохой вариант.
рус
