sirius111111
- 15 Мар 2023
- 576
- 494
- 23
- Украина
- Одесса
- Александр
Стрельнуло сегодня свободное окно в несколько часов. Чтобы не терять время зря было принято собрать для пробы:
Диффузор 10" вес 7 гр.
катушка 6.5 ом высота намотки 9,2 мм, текстолит, 2 слоя, приблизительно 0.18 по лаку.
ЦШ 0.39гр
Общий вес диффузор+катушка+цш+клей около 10-10.5 гр., измерил на весах только катушка+диф.
На кер МС добавил таблетку неодима 25"15мм. Индукция получилась 1,25Т средняя
Микрофон UMIC-1
При измерении импеданса калибровка произведена до 200 ом на всем участке сопротивлений.
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
Dated: 24.11.2024 0:03:54
From measurement 25см 10грамм 1.2т 9мм 1
Zmin 7.04 ohm
fmin 318 Hz
f3 583 Hz
Le(f3) 1.092 mH
Motional impedance parameters
R0 235.93 ohm
CMES 221.4 uF
L0 18.469 mH
beta 0.0133
omega0 738.9
Blocked impedance parameters
RDC 6.50 ohm
dR 0.02 ohm
Re 6.52 ohm
Leb 38.0 uH
Le 1.372 mH
Rss 100000.0 ohm
Ke 0.0941 S-H
Thiele-Small parameters
fs 78.4 Hz
Qms 19.311
Qes 0.711
Qts 0.686
Fts 114.3
Mms 13.77 g
Cms 0.299 mm/N
Rms 0.351 kg/s
Vas 51.05 litres
Bl 7.886 Tm
Eta 3.38 %
Lp (1W/1m) 97.44 dB
Dd 21.01 cm
Sd 346.7 cm^2
Added mass measurement: 25см 10грамм 1.2т 9мм 2
Added mass 15.000 g
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
ЦШ 0.39гр
Микрофон UMIC-1
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
Zmin 7.04 ohm
fmin 318 Hz
f3 583 Hz
Le(f3) 1.092 mH
R0 235.93 ohm
CMES 221.4 uF
L0 18.469 mH
beta 0.0133
omega0 738.9
RDC 6.50 ohm
dR 0.02 ohm
Re 6.52 ohm
Leb 38.0 uH
Le 1.372 mH
Rss 100000.0 ohm
Ke 0.0941 S-H
fs 78.4 Hz
Qms 19.311
Qes 0.711
Qts 0.686
Fts 114.3
Mms 13.77 g
Cms 0.299 mm/N
Rms 0.351 kg/s
Vas 51.05 litres
Bl 7.886 Tm
Eta 3.38 %
Lp (1W/1m) 97.44 dB
Dd 21.01 cm
Sd 346.7 cm^2
Added mass 15.000 g
9.jpg232.1 KB · Просмотры: 40
искажения 5см2.jpg315.1 KB · Просмотры: 49
20см.jpg283.2 KB · Просмотры: 50
5см.jpg281.8 KB · Просмотры: 40
6.jpg200 KB · Просмотры: 38
5.jpg150.2 KB · Просмотры: 44
4.jpg222.9 KB · Просмотры: 42
1.jpg221.4 KB · Просмотры: 44
8.jpg206 KB · Просмотры: 37
12.jpg203.6 KB · Просмотры: 44
искажения 20см.jpg312 KB · Просмотры: 46
ТС.jpg437.7 KB · Просмотры: 45
11.jpg246.8 KB · Просмотры: 43
25см10гр1.2т9мм5см.rar1.3 MB · Просмотры: 13
25см10гр1.2т9мм20см.rar1.4 MB · Просмотры: 13
