16-см громкоговоритель с электомагнитом
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Планирую смачно проклеить по желтому
Нужньі ли отверстия красньім для декомпрессии?
насколько помню на дудке есть отверстие или его наметки, этого будет достаточно, нет смысла заморачиваться с отверстиями на каркасе.
В остальном не вижу никакой проблемы в вашем варианте.
Я пробовал наращивать каркас катушки и с сравнивал с вариантом, где изначально он имеет большую высоту, разница в ачх минимальна, лучше использовать бф2 и сушить феном.
Самый большой вклад в ачх это диффузор, потом верхний подвес, а далее уже, но в меньшем объёме методы приклейки и стыковки диффузор-катушка, проверено неоднократно.
У меня такой же диффузор только 10", 8" не было у Гамида, когда покупал.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
и разумеется длину каркаса уменьшать не собираетесь =)
Пока нет
Купил готовую катушку 10гдш, 4 Ома, на текстолите
Поставил другой диффузор с рупорком https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-ehlektomagnitom.3074/post-360614
Натянул, как барабан
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Есть измерительньій ящик 22 литра
Подкрутил параметрьі динамика
Вьірежу дьірочку под ФИ
Послушаю
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Послушаю
красиво получилось, +
Но в любом случае я бы снизу добавил к нему саб-нч секцию, а ШП ограничил не ниже 60-70Гц или чуть выше.
Я, как и многие другие, много лет пытался сделать универсальный ШП, но без поддержки снизу нет "монументальности в звуке", если так можно выразиться. Да, и не возможно получить "ощущаемой плотности баса" на диффузоре без достаточной, для этого жесткости. Извините понесло сегодня меня на аудиофильский жаргон, хоть и не сторонник эпитетов а принимаю сухие цифры и измерения.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я тоже так думаю
Єто вариант меня порадовал чувствительностью
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
понимаю ваш востор
тоже недавно собрал аналогичную головку только 10" с подвижкой 10гр и дудкой от 10гдш.
Первые 2 часа был восхищен, потом включил для сравнения головку собранную лет 10 назад, с дудкой от 4а28 и подвижкой 18гр на ППУ с катушкой 2 ома и понял, что новый образец полностью сдулся на фоне старичка. И все потому, что жесткость диффузора имеет не последнее значение.
В вашем же варианте, положительным моментом может сыграть меньший калибр, что даст ощутимо большую прочность диффузора.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Сейчас у меня такое видение, что ШП должен быть не более 2-3", это если рассматривать вариант для домашней акустики и максимально возможный, отданный ему вч диапазон. Но с обязательным дополнением в НЧ отдельной секцией, так как после многолетних опытов, по упрочнению диффузоров пришел к выводу, что каким бы не был жестким последний, звуковая волна в любом случае сломает его и вызовет переломы на АЧХ, такова физика процесса. И только уменьшение калибра позволяет сохранить максимально ровной АЧХ и импеданс с наименьшими потерями, понятное дело с потерей чувствительности и максимального развиваемого давления.
Но это же не адекватный размер, при такой площади излучения, чувствительность на уровне 80+дБ/Вт, куда оно годится то.
И опять же, секция объязуется подпереть ШП, но 2-3" низко не могу, а подпорка слишком высоко будет дудеть, и при этом находится далеко от ШП (если речь об сабвуфере)!
Сейчас у меня такое видение, что ШП должен быть не более 2-3", это если рассматривать вариант для домашней акустики и максимально возможный, отданный ему вч диапазон. Но с обязательным дополнением в НЧ отдельной секцией, так как после многолетних опытов, по упрочнению диффузоров пришел к выводу, что каким бы не был прочным последний, звуковая волна обязательно сломает его и вызовет переломы на АЧХ. И только уменьшение калибра позволяет сохранить максимально ровной АЧХ и импеданс с наименьшими потерями, понятное дело с потерей чувствительности и максимального развиваемого давления.
Зупинився на максимальному діаметрі 10", де динамік на базі рухомої системи 4А-28, як на повноцінному широкосмуговому динаміку. Бо діаметр 12" виявився не універсальним, десь половина слухачів-власників мала до нього претензії. Можливо, по причині поганої сумісності такого діаметру і самої АС з кімнатою прослуховування
І далі по списку - 8", 6". Всі вони з діапазоном 15...22 кГц "в полицю". Тобто претензій по ВЧ діапазону немає, як і по СЧ ділянці. Звісно, всі вони в різній мірі обмежені можливостями в діапазоні нижче 100 Гц.
Якщо відразу проектувати двохсмугову АС з достатньо чутливим шириком, то підійшли б його діаметри 3,5" - 4" - 5".
Це з моєї персональної практики.
P.S. Дістались сьогодні два 5ГДШ-4, з порваними дифузорами. Які вдалось зняти, звільнити від виводів та іншого, і зважити. Отже, "чиста" вага дифузорів 5ГДШ-4 вийшла 1,54 і 1,35 г.
Вага знята з точністю до міліграма, і округлена.
Така статистика має відношення до міцності дифузорів, бо вона залежна від їх маси.
P.P.S. Повнодіапазонні 2" - 3" широкомуговики, які проектуються саме для роботи з сабами, бачу хіба що на базі сотових діафрагм. Такі варіанти цілком можливі, і життєздатні.
Мидбас можно отыграть только очень жестким поршнем на адекватном подвесе. Сказки про бас от газетного кулька на тряпочке - фантазия любителей динамиков на палке.
"Жесткость", "жесткость". А работает таки масса, а не жесткость.
Неприятное слово, для поклонников тонкодиффузрности.
Есть купольные динамики, и ШП динамики в таком размере. Просто надо немножко поискать.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Если рассматривать домашний вариант, то получается работа в ближнем поле, большое давление не нужно лично для меня, так как устает слуховой аппарат, при большой громкости.
Здесь согласен, нужно будет поиграться с частотой раздела. Но рабочие варианты существуют и не один.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Есть такие варианты у меня но пока не знаю как применить эти 10"
Едут с Али 2" круглые на сотовом диффузоре. Буду сравнивать с квадратными по АЧХ. По идее должны быть подобны, единственно у квадратных площадь мембраны на 30% больше за счёт формы при том же размере.
На данный момент хочу 3х полосные 10 литровые ас на базе корпусов rtf с 8" мидбасом перевести на 2-е полосы с сотовыми шп.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Мне кажется вы говорите об одном и том же, так как масса и жесткость это взаимосвязанные параметры.
Андрей Ш
