16-см громкоговоритель с электомагнитом
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Планирую смачно проклеить по желтому
Нужньі ли отверстия красньім для декомпрессии?
насколько помню на дудке есть отверстие или его наметки, этого будет достаточно, нет смысла заморачиваться с отверстиями на каркасе.
В остальном не вижу никакой проблемы в вашем варианте.
Я пробовал наращивать каркас катушки и с сравнивал с вариантом, где изначально он имеет большую высоту, разница в ачх минимальна, лучше использовать бф2 и сушить феном.
Самый большой вклад в ачх это диффузор, потом верхний подвес, а далее уже, но в меньшем объёме методы приклейки и стыковки диффузор-катушка, проверено неоднократно.
У меня такой же диффузор только 10", 8" не было у Гамида, когда покупал.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
с чертежами так и не познакомились я смотрю ?
Познакомился:)
M-key
