100 АС-002-1 «Кливер»
Первых два подходят, третий для фриэйр в полку багажника.
Обратите внимание, что в первом есть неординарная возможность при подключении одной катушки из двух получить в 100 литрах ЗЯ с полосой 35 Гц по -3дБ. С двумя катушками - либо мелкий ЗЯ и в машину, либо средний по размеру ФИ, но глубоко копать не будет: низкая добротность.
С двумя катушками
Для топикстартера лишние заморочки...
Что имеется ,не довели до ума.
ИИ пока не достиг его уровня задач, или мы пока не научились его использовать:)
Первый подходит по чувствительности и сопротивлению: 90 дб\8ом в последовательном включении.
Вопрос: подходит ли корпус и тип оформления по ТС с учётом добротности 0,27, экв.объем 134 л.,24 гц?
Современнее- да, лучше- не понять, пока не сравнишь.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Делайте хорошо, а плохо само получится (С).
Вы себе делаете или как? Заявленные динамики - хороши и недёшевы, а о СЧ и ВЧ мы ничего не знаем. Хотите - откройте новую тему, тут это флуд.
Добрый день. Продолжаю переделку акустики. Приехали НЧ динамики. Буду ставить и тестировать
    409.8 KB · Просмотры: 22
    492.5 KB · Просмотры: 20
Resonance frequency fs19 Hz
Total Q factor Qts0.34
Equivalent volume Vas230 l
Имеем ЗЯ 60 л.
Здесь дискуссия - плохо срастаются большой лопух и купол в КДП.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Наверное есть смысл менять тему, от 100АС остались только ватные подушки?
Возможно, только информация, которая здесь изложена может хоть кому либо пригодится. Это я по своему опыту знаю , и с радостью поделюсь с тем , кого может это заинтересовать. А удалить или сменить тему это всегда успеется.
Не не, всё что относится к новому проекту, можно будет просто перенести в новую тему, если текущий проект будет развиватся далее.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Ринат
