12" НЧ быстрый и глубокий
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну общаться на языке ДР, то может и "фатит", интересно же всё таки узнать когда то, а хватит ли +/-2мм и при какой мощности и на какой частоте катушка выйдет за пределы зазора.
Главное что каркас медный, с хорошим отводом тепла, намотка по обе стороны каркаса, глядишь и 500Вт переварит, но блин абсурд полнейший при этом. На каком значении мощности смещение превысит величину 2мм на сторону, даже сам "инжЫнер" не знает.
Еще бьі обьем узнать
Вдруг его в трехлитровую банку засунут?
На палку, только хардкор!
Не нужно упрощать!
Эта палка, какая нужно палка.
а палка она ведь рама в залитом основании и спокойно держит две 15" головки и с комнатой все оК! потому что стоят палки как надо и где надо и в этой же комнате все для этого сделано было ДО того как там поселятся акуст. проблемы. Даже пол в 2 зоны и разумеется на вате резинка и плита залита под тяжёлые палки. Потолки не тянутая хня а с самого прекрасного мдвп в 2 слоя с межслоем и шумкой сверху силиконовая отделка чтобы микроклимат не разрушать и одна из стен помимо всех ост. с мдвп это огромная ватная панель содержащая в себе как ловушки так и рассеиватели. Рама двери тоже стоит на опоре где нужно и жёстко нету примыкания к конструкции облицовки внутренней. резиновые тех. пластины на панели пола под рамки встали как влитые (распределение нагрузки) и весь этот ячеистый плавающий пол разделенный и не гудит и соседи снизу нихрена не слышат
Сумская обл.
Хуже, они просто нашли друг друга.
наверное так считают:
Обычное правило, если указывают +/-2мм, то это обозначает, что смещение относительно нулевого положения (нейтрального) возможно в направлении + на 2мм так и в - на 2мм
Владелец инициатор создания этого динамика. Не серийного, как можно заметить.
Конечно. Это только ты думаешь что могут быть динамики без параметров. На самом деле у любого динамика они есть.
Другие параметры тоже именно такие, какие есть.
И?
Напомни, при какой мощности, катушка с высотой намотки 10мм в магнитном зазоре высотой 14мм, начнёт подходить к граничным значениям зазора?
А у твоего?
У любого динамика разная амплитуда на разной частоте. Разные усилители по-разному раскачивают подвижки динамиков.
Если нужно знать точно какая конкретно нужна мощность для раскачки подвижки конкретного динамика от конкретного усилителя на конкретной частоте - нужно взять и замерить.
Возьми и замерь, а еще лучше - посчитай. Ты же любишь считать ( и взвешивать). Или ты дилетант?
"переставай быть дилетантом, займись измерениями"
Один вопрос. Простой.
Где в параметрах динамика указан конкретный усилитель?
И факультативно:
Главный анжынер разницу между Хмакс и экскурсией понимает?
Нигде. Поэтому и мощность от этого усилителя достаточная для некоторой амплитуды на некоторой частоте тоже нигде не указана.
Уже писал. Но до Вас не дошло ни с первого раза, ни со второго. Как-то раз приносил один любитель конструировать усилители свой усилитель, подключили, ещё фонограмма не пошла, а на ШП были заметны колебания подвижки, как только пошла - амплитуда попёрла в полный рост, Ватт 5 предел, дальше сплошные искажения. На той же фонограмме и с тем же источником, но с обычным фирменным усилителем при 5-ти Вт амплитуда только-только появляется.
Кто-то скажет что это какой-то самопальщик сделал кривой ламповый усилитель и будет прав.
Несколько дней назад имел разговор с одним специалистом по акустике, он рассказал про замечания, которые высказали несколько пользователей современной цифровой техники к нашим динамикам: на них слышен шум в паузах между фонограммами. Амплитуды заметной глазу нет, а шум есть. У фирменных динамиков шум не слышен. Даже очень начинающему любителю понятно, что не бывает таких динамиков которые будут резать шум, а полезный сигнал передавать полностью. А шум-то откуда? Это такие фирменные источники с усилителями. Их делали заграничные комсомольцы. Комсомола у них не было, поэтому они до сих пор не в курсе, как не надо преодолевать трудности, которые сами себе создали, надо эти трудности (шумы) не делать. Тем более что полно нормальных современных устройств, без таких проблем.
Это всё к тому, что накосячить с усилителем могут как любители, так и профессионалы, как частники, так и известные бренды.
Что касается амплитуды: при наличии нормального усилителя амплитуда нормального басовика появляется при громкости превышающей комфортную. Т.е. нормальные люди обычно слушают акустику без амплитуды. Если хочется поддать, тогда амплитуда появляется.
Тут есть тема про проф. пятнашки, которые тестили на усилителях с 1500 Вт программной мощности. Я тоже послушал. Так вот искажений у наших динамиков меньше на слух и по измерениям. Каких искажений? Правильно: не линейных. Это когда линейный ход уже настолько не линейный, что это слишком заметно и неприятно.
Вот такие динамики мало того что нелинейные, да к тому же имеют гнусавый звук. Слишком заметно и неприятно. Это все потому, что у главного инженера нет ничего, кроме линейки и весов. И масла в голове.
NiCobalt
17 Мар 2021
и множество хейтеров ещё есть которые ничего не понимают...
Можно было остановиться на «нигде» и не писать остальной фигни.
На доп вопрос ответа не увидел.
Xmax и и экскурсия чем отличаются?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
NiCobalt
17 Мар 2021
пипец не то слово...
движение есть если звук есть а амплитуда может быть большой может быть маленькой или малозаметной глазу =)
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Движения нет, а звук есть, амплитуды нет, а звук есть, а может есть но Николай не видит... Мистика!!! Глазомер сломался :)
Наркоманское движение smile_1
Но стоит только нам взять телескоп, и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек....(С)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Не стоит требовать от человека то, что ему не свойственно.
Ну реально, вы же не давите лимон с целью получить томатный сок?
Из жирного тролля - томатный сок пойдет? Не выйдет, верно.
Оно само себя подставляет.
Aske
