150АС-009 «Кливер»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 36.4%
    Голосов: 2 18.2%
    Голосов: 5 45.5%
  • Всего проголосовало
    11
Исправлять в нём надо мало что.
Во-первых заменить совецкие выводы на нормальные витые импортные. Во-вторых, как минимум, проклеить/пропитать эпоксидкой все кольцевые рёбра жёсткости. Как максимум в эти канавки изнутри вложить углеродистую толстую нить на эпоксидке.
Можно этого и не делать, если не пытать 100ГДН на предельной мощности (150 вт). А до 50 вт он и в оригинальном виде хорош.
Изгиб/излом по рёбрам малозаметен, и лучше его ликвидировать в корне.
Тем более, что технически это просто сделать.
Возможно. что он случается и при нагрузке в 10 Вт. Первым, и чаще всего, "летит" внешнее кольцо, а потом одно из внутренних.
По-сути, по исполнению, это гофры. Они были бы полноценными кольцами жёсткости, если бы были сплошными, без канавки.
Здравствуйте.
Пара вопросов.
1.Если заглушку воткнуть,получается на максимум будут колонки работать?
2.Подскажите как динамики крепились к корпусу?
Купил колонки. А они там приклеены на герметик. Резьба в дереве?
Или там какие-то вставыши были с резьбой?
3. если защиту убрать,как многие делают,то что изменится?
Они рабочие?
Если не собираетесь делать на них дискотеку, то защиту лучше убрать.
Динамики в Кливерах не крепились на клей-герметик. Это уже вмешательство умельцев.
Что может быть серьезным препятствием в разборке.
Зелений
