Дима
- 16 Июл 2019
- 85
- 38
- 1
Статья на сайте.
Изготовитель: Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск. ЛПО им В.И. Ленина, г Львов.
Технические характеристики:
2-х полосная полочная АС закрытого типа
Диапазон воспроизводимых частот: 40 (-8 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне 100-8000 Гц: ±4 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 85,5 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,38 Па/√Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 50 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 50 Вт
Установленные динамики: НЧ: 50 ГДН-3, ВЧ: 10 ГИ-1
Частота раздела фильтра: 3000 Гц
Габариты (ШхВхГ): 520х300х230 мм
Масса: 14,2 кг
Описание:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного не разборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм.
10 ГИ-1 не совсем одно и тоже что 25 ГДВ-1-4, несмотря на ГОСТизацию. Основное отличие – размер передней и задней пластины. у 10 ГИ – задняя пластина шире на 5 мм. У 25 ГДВ наоборот. Передняя пластина шире на 15-20 мм (зависит от модификаций/исполнений, ТУ и т.д. в основном от варианта передней декоративной панели). Способ крепления: 10 ГИ крепится посередине и притягивается за заднюю панель к панели. 25 ГДВ наоборот.
Головки расположены на лицевой панели корпус вдоль вертикальной оси симметрии АС. Они обрамлены декоративными накладками: накладка НЧ – прямоугольной формы со срезанными углами с четырьмя крепежными отверстиями; накладка СЧ/ВЧ – прямоугольной формы, средняя часть имеет специальную форму, улучшающую АЧХ звукового давления в области высоких частот. Так же на лицевой панели расположен шильдик с названием АС. Головки защищены спереди металлической черненой сеткой.
Внутренний объем АС 25 л. Корпус заполнен матами из технической ваты, которые равномерно расположены на внутренних стенках корпуса. Внутри корпуса смонтированы электрические фильтры, которые дают спад АЧХ 6 дБ/октаву. В фильтре применены резисторы С5-35В, конденсаторы МБГО-2, катушки индуктивности на воздушных сердечниках. Фильтр имеет крепление конденсатора особым хомутом. Резистор в ВЧ цепи имеет регулировки для выравнивания чувствительности ВЧ динамика. Сзади расположены клеммы и шильдик с описанием АС.
Катушка индуктивности на схеме фильтров L1=1 мГн
25ac-131-ldsound_ru-1.jpg319.5 KB · Просмотры: 203
25ac-131-ldsound_ru-2.jpg100.3 KB · Просмотры: 192
25ac-131-ldsound_ru-4.jpg86.8 KB · Просмотры: 216
25ac-131-ldsound_ru-6.jpg48.6 KB · Просмотры: 210
25as-131-ldsound.ru-4.jpg145.1 KB · Просмотры: 203
25ас131-crossover-ldsound.ru-2.jpg173 KB · Просмотры: 172
