25АСА-11 «Эстония»
Artemiano
18 Май 2021
Воронеж
Артем
Здравствуйте, прошу совета, у кого есть опыт, чем можно заменить 6гд6 Сч динамик на импорт
Нашел по аналогичным параметрам Visaton FRWS 5/4
Какие-нибудь другие в загашнике есть?
Я по его просьбе,спрашивал у Алексея Шалина,он посоветовал поставить туда 10гд34.А он хочет Висатоны.Гложат сомненья и всё такое...Завтра всё подробнее напишет) Я Артёма сюда отправил,тут людей знающих много,подскажут.
Правильно хочет. Ни 10ГД34, ни 6ГД6, а по секрету и 15ГД11 не подходят на роль СЧ динамиков!
https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_frws_5_r4_1.html Вот этот вроде ему понравился.Но я сказал,лучше посоветуйся с теми кто опытнее,потом решишь.
Чувствительность маловата, однако.
Могу предложить вот такой динамик https://www.chipdip.ru/product/r130sh15-07-4om
Он по габаритам как 6ГД6, и полоса пошире. В качестве СЧ вместо 6ГД6 самое то. Да и цена в 2 раза меньше.
Только чувствительность выровнять, в АС есть подстроечное сопротивление. Можно в "окнах" диффузора установить ПАС "по Шорову". Будет совсем хорошо.
Я так понимаю ВЧ устраивает?
Спасибо,я прововал для замены 15гдш-3 и Visaton W 130 S к сожаление по чуйке ни одни не подошли(без переделки фильтров тут не обойтись)а мне нужно без переделки.
Был положительный опыт замены по советам простора интернета замены вч 3гд-31 на Visaton TW 70/8,все очень устраивает
https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_frws_5_r4_1.html - двухдюймовая пукалка (по диффузору - 3 см!), без малейших претензий на качество, 4 Вт рабочая мощность... Не то пальто. Без переделки фильтров реально 10ГД34 и 15ГД14, больше никто. Но ни они, ни родной 6ГД6 не сказка для СЧ. Фильтров бояться - в АС не ходить...
Вы что хотите? Исходный материал: 25ГД26 - 86 дБ/Вт(4ом), 6ГД6- 84 дБ/Вт(4ом), 3ГД31 - 90 дБ/Вт(8ом).
Вам было предложено заменить 6ГД6 на Р130ш15-07-04 - 88 дБ/Вт(4ом).
Вот схема фильтра 25АСА-11. Замена одного 4-омного динамика на другой может быть проведена без изменения фильтра. Сопротивлением R2 можно отрегулировать громкость СЧ динамика. Что еще нужно? Чувствительность Р130ш15-07-04 выше, чем 6ГД6.
Замена 3ГД31 также возможна, но это другая "песня".
    86 KB · Просмотры: 311
спасибо за мнение)точно хочу замену без переделки фильтров)потому что не разбираюсь в этом совсем.
как на счет такого варианта на замену 6гд6 по чуйке почти одинаково (у 6гд6-84,у висатон 85)https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_874_1.html
Я свое мнение сказал. Разбирать каждую "какашку" не вижу смысла. Это Ваше дело что выбирать, но и "строить" Вы будете без подсказок.
Р130ш15 хорошо садиться на место 15гд11.
    93.2 KB · Просмотры: 475
Ближе к телу!) Пойдёт без изменений в фильтре, с небольшим уменьшением максимальной мощности.
С таким "подходом по размеру", проверенное решение - Alphard 1300s2 по 790 руб. Ну и пару резисторов в помощь.
Я слышал, они даже напругу не дают на аппаратуру. Чтобы не слышать как ток в проводах шуршит...
Чтоб не шуршало,надо пару фильтров,стабилизатор,провода в руку толщиной и потом через аккумы включать,шуршание крупных кусочков тока пропадёт,так как отфильтруется а мелочь осядет в обмотке толстых кабелей...
Прошу совета на сколько нужен резистор примерно чтобы погасить чуйку динамика с 86 до 84?
Если сам динамик 4 ом, то 1 ом последовательно или, для сохранения общего сопротивления, 0,82 ом последовательно, 15,5 ом параллельно. (Если динамик 8 ом - умножаем на два). Это по калькулятору. На практике надо учитывать затухание от фильтра(сопротивления катушки индуктивности) и реальную АЧХ динамика.
Да нисколько. У малыша намного меньше индуктивность, при наличии гасящего резистора перед ним отдача будет как у 6гд6 с его 84дБ. Разные АЧХ повлияют больше. Ну и гасилку на слух всё равно подобрать под себя не мешает.
Обломаю кайф от столярных работ, но почему не использовать "родной" бокс, заменив только крепежный фланец, с учетом меньшей толщины корзины динамика. При этом можно и нужно подумать о объеме и форме (добротность и стоячие волны) вновь изготовленного.
Слишком вперёд торчать будет.Родная корзина- толщина 6мм,+фанера 8мм=14+сами крепления динамика.Некрасиво.Да и с лишней изоляцией всего этого бутерброда возиться.Стакан всё равно будет ватой набит,и по акустическим свойствам бумага и дерево лучше будут гасить все звуки чем тонкий звонкий пластик.Как то так.
Сейчас ради интереса постучал ногтем по родной корзине,звонкая - жуть.
И шо? "Звенит" корзинка, и дальше шо? Амплитуда колебаний стенки корзины во мнооого раз меньше амплитуды колебаний диафрагмы диффузора. Тем более, что Вы туда звукопоглотитель суёте. НЕ, ну если охота попилить, тогда другое дело, хуже не будет. Не лениво на это время тратить зря? А ведь Вам еще и ПАС на СЧ ставить... Это более серьезная задача.
Ну,лучше будет,если не будет звенеть ,да и удобнее снимать,ставить.Времени немного заняло.Про ПАС,уже пусть хозяин решает.Послушает с Висатонами уже в сборе,пусть думает,эксперементирует.
viktor-156
