25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Думаю не стоит боятся.
Щуп много чего не показывает. А вот если провентилировать щупом от + до - высоты зазора и построить диаграмму по контрольным точкам, тогда может это и звучало бы более аргументированно, не бойтесь, всё проверенно "Zanussi" (с)
Чтобы не разбирать, на нижний фланец небольшой феррит аналогично сработает для выравнивания индукции.
В нижнем фланце и так тела более чем, нет никакого прока ставить еще феррит дополнительно.
подвесы я буду промазывать исключительно DoctorWax
Намерял:
smile_21
50% а может и больше современной продукции выпускается с таблеткой на керне с завода.
Главное уточнение, что это выпускаемая продукция, то есть модель магнитной цепи изначально проектировалась с учетом применения таблетки, а не всучивать бездумно куда только можно дополнительные магниты.
Я же не говорю что это плохо применять магнит неодим, наоборот веду к тому, что нужно перепроверить себя, есть ли польза от применения. Или получится так, что в условном центре (средине) зазора индукция выросла на 0.15Тл, а по краевым значениям "перекособичило" индукцию по высоте зазора, что по итогу наоборот привело к увеличению искажений.
Аналогичная история и с магнитом на нижнем фланцем, приклеенный одноименными полюсами, в большинстве случаев он там нафиг не нужен, если магнитопровод достаточного объема. А если на то пошло и решили экономить на толщине фланца, то можно банально приклеить оцинкованную шайбу. А то что зачастую производитель клеит именно ферритовый магнит, то скажу так, почему то стальная шайба имеет выше стоимость чем ферритовый магнит равного размера шайбы (если сравнивать розничные цены), парадокс!.
P.S. И да, если кто-то думает, что я насмотревшись мультиков в интернете про вечный двигатель начинаю тут заливать бреднями, то нет. Много чего имеющегося в наличии было измерено и после перенесено в модель FEMM, и так же полностью спроектированная магнитная цепь (не одна и не десять, достаточное количество) перенесена в реальную модель с полученным результатом идентичным моделе в среде FEMM. В том числе и добавка доп. магнитов (стальных шайб) на фланец, так и "таблеток" на керн.
P.P.S. Скажем так, программе я доверяю на 90%, всё таки это идеализированный расчет, в отличии реального материала у которого разброс характеристик +/- лапоть. Начиная от остаточной намагниченности магнита и марок применяемых сталей, да и самой геометрии материала, неровности и неплотности, и разность толщины теж же фланцев.
P.P.P.S. По крайней мере даёт хотя бы визуальное представление в "полезности" так называемых "улучшений".
Якого розміру треба таблетку і чи треба її приклеювати?
Ковпачки я все одно буду міняти, то і неодим зможу встановити.
Не меняйте колпачки! Лучше снимите АЧХ и подумайте выйдет ли у вас лучше?
Ну кстати да, очень даже идея, в одинаковых условиях с одинакового расстояния снять АЧХ у обоих вариантов 25ГДН-3, с бумажным и пэт колпаком!
Это своего рода демодулятор.
Отчасти да, но это же и автоматически пробка. Нет такого, что-бы всё было во благо.
Если банально сделать керн конусом и исключив правда возможность ход катушки (просто напросто используя возможности FEMM), для оптимизации самой цепи загнав керн до индукции ~1.7Тл, то по итогу в зазоре индукция растёт до значения 1.1Тл, и это без дополнительных магнитов будь где.
Просто веду к тому, что маловато тела у керна. Вон Святослав_ хочет разогнать до 35мм диаметр, вот это уже куда лучше, как пример у той же цепи 35ГДН-1 где по сути различие от 25ГДН-3 только в диаметре керна. Так вот у 35ГДН-1 наоборот можно сверлить керн чуть ли не сверлом 20мм насквозь без потерь индукции в зазоре и тем самым загнав железо в насыщение.
Я не хочу лучше АЧХ. Я хочу баланс между АЧХ и эстетикой.
Сделаю. Только доведу состояние подвесов у пары с блестяшкой до +/- паспортного состояния.
И, для чистоты эксперимента, тут подвесы я буду промазывать исключительно DoctorWax.
С "разминками" и периодичностью промазывания.
Поделись результатами конечно, у меня такая же пара с частотами 67 и 71 Гц. Баса в корпусах 109-х ждать не приходится.
ТУТ через год после "намаза"
Наваксить подвесы, размять спиртиком ЦШ. Через пару неделек-месячишко меряйте и настройте фидудку на треть октавы ниже Fs. С 50-ти по -3дБ может быть.
smile_21
*) ЗП в ящике есть?
Изначальная индукция с завода 1Т, насыщение даже самой плохой стали будет не меньше 1,4Т. Значит есть куда еще насыщать, поэтому таблетка и феррит на задний фланец дают результат.
Далее, расчет и программа это замечательно и ничего против не имею так как сам люблю поиграться моделированием МС.
Но всегда буду утверждать, что бОльшую неравномерность поля внесет криво склеенная магнитная система и неточность изготовления железок.
Кинул вдоль длинных углов пару колбасок из ваты, но без фанатизма
Вдоль углов "до лампочки". ЗП распушить и в сетчатый (марлевый и т.п.) мешочек, который распределить по объёму. Проход до фидудке не перекрывать.
как и чем загонять будем индукцию?
Намочить спиртом и подключить на разминку на 20Гц на минут 40 при 50% допустимой мощности?
Да. Спиритик подливать (кисточкой увлажнять) по мере испития выветривания. Частота самая низкая, которую позволит унч. Волюмэ 75% и более. Долго. Контролирен, шоб катуха не стукала и не вылетала из зазора.
К слову, третий день мониторю олх, не могу найти пару 25гдн-3-4, обещал товарищу сделать ПИ в 7 литрах.
10гд-34 не хочется брать.
Зачем все это?
Сначала нужно осознать в каком оформлении будет работать динамик и в каком качестве. Потом вырабатывается ТЗ на параметры, после приступаем к проектированию. Как бы не пришлось закидывать на пыльные полки или 5 Ом навешивать как в соседней теме.
Лучше 25гд26 в 9 литрах. ЗЯ. Размер практически тотже, звук кардинально другой.
В наличии 6,5ПИ на 25гдн3-4. Не дотягивает слегка.
ТЫЦ, и все дела... пока така халява.
В самый раз в бочину вПИхнётся. Или переделать морд-панель и прямокруглоугольний ПИ на фэйс
уже есть корпус 7 литров, выше не прыгну.
спасибо, сейчас наберу узнаю
главное чтобы там стояли 25гдн-3-4 а не 10гд
Заводские фильтры не про бас.
ФИльтры от АБ сделают вам хорошо.
Он на боковые стенки приклеен и заходит на углы вплотную к фазику, но без перекрытия отверстия, в перехлест прикрывает фильтр напротив магнита НЧ. Для подаления стоячих хватит, больше добавлять не стану, нет смысла, чай не ЗЯ.
Патамуша 4 дня назад я и забрал эту пресловутую пару smile_10
Хотя есть места, где еще есть. Вопрос в цене. Могу подсказать где и что я видел.
Я брал 15АС-109 у кента из Белой Церкви, у него еще есть пара за 1000грн в хорошем состоянии. Но там возможны насекомые и их трупы внутри.
Кто и куда расти там будет, когда керн больше не вытягивает, перенасыщен по самое не балуй.
Объемом магнитопровода.
Вопрос абстрактный какой-то.
Конечно.
Что отож? Ты о чем? Ты шибко поумничать решил?
А о том, что Vas у 25ГДН-3-4 = 6,5л, а корпус 15АС-109 = 8,5л. Там бас может быть и его можно улучшить звукопоглотителем. Объема добавится до 1,5-1,8л расчетно при правильном количестве ваты/синтепона. Но это если состояние динамиков близкое к паспортному. С Fs 67-71Гц не будет баса, так как не выполняются условия для правильной настройки ФИ в имеющемся корпусе.
А еще так нервничать не надо на людей, которые что-то да понимают в акустике. Спокойнее надо быть.
Слушай, ПОЦ голимый, я с тобой на брудершафт не бухал. Здрысни на место под шконарь
АУЕ культура поперла. Так это ты пристал с советами, я тебе вежливо ответил, что не нуждаюсь. Теперь оно обиделось. А я всего лишь Перигелия попросил поделиться результатами пропитки. Иди своей дорогой.
Вот выше написали что проблемное место для магнита 25гдн-3 это стык заднего фланца и керна и я подумал, а почему в этом месте не наплавить железа электродом? Разумеется МС разобрана. Если направлять зеркально понемногу, то не должно повести угол.
RFF393
