Так отдельно динамик будет работать или надо что то делать с катушкой подмагничивания?В приемнике Рига Т689 динамик был с подмагничиванием, катушка служила дросселем анодного выпрямителя. В те годы полно было таких динамиков.
переменка с транса радиолы?Не будет. В катушке должен течь определенный ток.
Можете использовать как обычный электромагнит-подать напряжение, не превышая максимально допустимого для обмоточного провода тока (с учетом древности изоляции).переменка с транса радиолы?
3 ГДМП-VEF | 100 – 6000 Гц | 3 бар | R =1,6 ом |
Не уж-то отсутствовали страстные любители музыки и пения?В те годы, когда этот динамег выпустили, такого понятия меломан не было, включая лиц с пониженной социальной ответственностью.
Сколько?Постоянка.
Это реплика Джипсона что ли?Включил гитару
Да Орвилл.Это реплика Джипсона что ли?
И сдаётся мне, что лады 2-й и 3-й надо подпиливать... Или порожек менять...
А так классно всё
То фигняПотенциометр ещё шуршал
И динамик наполовину откручен не поджат.
Больше геморроя.Так от него есть меломанская польза или нет? или больше геморроя?
Не нашёл на него параметры
Поэтому ВЧ он воспроизводить не должен, выше 6 кГц могли быть только шумы и помехи
