- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Изготовитель: Рязанский радиозавод.
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 12000 Гц
Неравномерность АЧХ: 15 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Максимальный уровень звукового давления: 97 дБ
Сопротивление: 4,5 Ом
Мощность: 5 Вт
Частота основного резонанса: 60 Гц
Габариты: Ø202х71 мм
Вес: 0,535 кг
Головка широкополосная, круглая, с не экранированной магнитной системой. Диффузор с гофром изготовлен из бумажной массы. Диффузородержатель изготовлен из штампованной стали. Центрирующая шайба из ткани. Пылезащитный колпачок отсутствует.
АЧХ в открытом корпусе с лицевой панелью 35х25 см. Микрофон по оси. 25 см и 50 см. Уровень не менялся. Бирюза 25 см, голубая - 50 см. Кстати динамик на фото, именно он и измерялся.
4 ГД-28 | ldsound.info
Широкополосный громкоговоритель изготавливался на Рязанском радиозаводе. Модификация 4ГД-7, но с магнитной системой на ферритовом кольцевом магните. В паспорте указано название 4ГД-28-90. Технические характеристики 4ГД-28: Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 12000 Гц Неравномерность АЧХ: 15 дБ...
ldsound.ru
Мощность: 5 Вт
Вес: 0,535 кг
