Алюминиевый сотовый лист размером 2х5 метров.
Да и бумажный они делают, как наполнитель. Но в основном гофрокартон.
Вот тоже попалась ссылка:
По ссылке тяжеловатые панели, в несколько раз больше, чем надо для диффузора. Имею статистику веса по сотвым "блинам" от 50ГДН-1, можно вывести среднее. А из него - требуемую массу единицы площади под любой диаметр.
Раскидал дефектный классический широкополосник 4ГД-28, взвесил детали подвижки.
Вес диффузора с половиной ширины подвеса 4,18 г. Половина веса выводов 0,2 г. Центрующая шайба - 0,68 г. Звуковая катушка - 0,32 г, её обмотка
0,30 г. Обмотка высотой 4,0
+0,1 мм. Высота магнитного зазора 3,3
+0,1 мм, без учёта фасок.
Полная высота диффузора 47 мм, высота цилиндрической части шейки диффузора 2 мм.
Вес не активной, внешей половины подвеса около 0,75 г.
Находим вес пассивной части подвижки: 4,18+0,68/2+0,2+0,02=
4,74 г.
Отношение веса обмотки к весу пассивной части (без обмотки) подвижной системы:
0,3/4,74=
0,063.
Отношение веса обмотки к весу всей подвижки:
0,3/(4,18+0,32+0,68/2+0,2+0,02)=
0,059.
Диаметр излучающей части 4ГД-28 по средней линии подвеса 0,168 м, её площадь 0,022 м2.
Вес части обмотки, находящейся в зазоре: (3,3/4)х0,30=0,25 г, или 0,00025 кг.
Отношение массы обмотки катушки, находящейся в зазоре, к площади подвижной системы:
0,00025/0,022=
0,011 кг/м2.
То же самое для 3ГД-32.
Диффузор с половиной подвеса 1,93 г, каркас ЗК 0,07 г. Вес провода ЗК
0,43 г. Высота зазора без учёта фланцев 3,1
+0,1 мм, высота намотки 5,0
+0,1 мм. Вес активной части ЗК (3,1/5)х0,43=
0,27 г.
Вес активной части диффузора плюс половина подвеса, плюс 1/2 веса выводов, плюс вес ЗК = 2,80 г.
1/2 веса ЦШ 0,54/2=0,27 г. Вся пассивная подвижка 2,80+0,27=
3,07 г.
Полная высота диффузора 27 мм, высота цилиндрической части шейки 2 мм.
Вес не активной, внешей половины подвеса 1,2 г.
0,43/(3,07-0,43)=
0,16.
Отношение веса обмотки к весу всей подвижки 3ГД-32:
0,3/3,07)=
0,14.
Полуоси излучающей части 3ГД-32 по средней линии подвеса 0,049 и 0,08 м, её площадь 0,012 м2.
Вес части обмотки, находящейся в зазоре: (3,1/5,0)х0,43=0,27 г, или 0,00027 кг.
0,00027/0,012=
0,022 кг/м2.
Оба динамика - типичные безвизерные массовые ШП головки.
Для ВЧ, СЧ, НЧ, других типов и конструктивных исполнений надо набирать другую статистику.
