Во как... Лучше б я промолчал.Чем и как заклеить разрыв по волне гофра подвеса сказать не могу. Ибо бумага в том месте жирная.
По поводу второго фото - диффузор в области горла нужно вытягивать. Можно сделать так, что и следов не будет видно.
Только с разборкой. По другому никак. Вытягивание и закрепление. Ну, а коли разборки не будет, тогда и смысла нет распылять тему. Хотя там всё просто.каким методом?)
Николай! Не Вам в пику.Лучше б я промолчал.
Пришить нитками это мысль. На 4А-32 так же сделано.по поводу отверстий от скобок - вот как сделано с завода на 6ГДР-1
Посмотреть вложение 16272Посмотреть вложение 16273
там похоже проволочкиПришить нитками это мысль. На 4А-32 так же сделано.
Подскажите пожалуйста, как исправить оторванный подвес от диффузора, чем приклеить?
И как быть с отверстием для скоб, которые держали подводящие. Родные скобы сгнили, пришло вырывать)
а можно чуть подробнее технологию?Трещина между гофром и диффузором это совсем не проблема - 100% излечима: клей Момент-Кристалл, этилацетат, беличья кисть и немного старания!
Этилацетат как составляющая клея Кристалл (полиуритан, стабилизирующие добавки и этилацетат) не заменяется, с его помощью разводим клей до жидкого состояния и кисточкой многократно наносим состав на повреждённый участок... ВСЁ!!!а можно чуть подробнее технологию?
с обратной стороны диффузора смыть по максимуму пропитавшийся "герлен" (или чем там подвес сверху намазюкан) и промазать стык кристаллом?
этилацетат можно ли заменить из того, что по рукой?
этиловый спирт
изопропиловый спирт
646 растворитель
ацетон
Наносить на разрыв с двух сторон диффузора или достаточно с внутренней?Этилацетат как составляющая клея Кристалл (полиуритан, стабилизирующие добавки и этилацетат) не заменяется, с его помощью разводим клей до жидкого состояния и кисточкой многократно наносим состав на повреждённый участок... ВСЁ!!!
Наносить можно как Вам удобно, можно с двух сторон, зависит от доступа.Наносить на разрыв с двух сторон диффузора или достаточно с внутренней?
Какой промежуток времени рекомендуется между нанесением слоёв?
Схема замещения #40
Можно попробовать растворитель 647, в его составе этил/бутил/амилацетата должно быть до 50%.Этилацетат как составляющая клея Кристалл (полиуритан, стабилизирующие добавки и этилацетат) не заменяется...
/ Ни в коем случае. Жёстко. Каучук (резиновый клей) ОК. 88-й -- как вариант (только не белесого цвета, а темнее), или тонко Т7000/Т8000. Настоящий "Десмокол" (тонко) тоже неплолхклей Момент-Кристалл
Па-па-па... 646...647...650 -- это разные "химии".
Совершенно с Вами согласен: "Клей Момент Кристалл ни в коем случае."Ни в коем случае. Жёстко. Каучук (резиновый клей) ОК. 88-й -- как вариант (только не белесого цвета, а темнее), или тонко Т7000/Т8000. Настоящий "Десмокол" (тонко) тоже неплолх
>> Но говорят, что лучше всего подобные разрывы "сшивать" загадочной "воробьёвкой"
Конкретное содержание зависит от завода-производителя и партии выпуска.
Где-то приводил циферки составов растворителей. Повторюсь:Па-па-па... 646...647...650 -- это разные "химии".
Из небольшого. но ЛИЧНОГО опыта - только ЭТИЛАЦЕТАТ.И добавлю
Литров 60 вроде было. А как могло петь такое чудо-юдо? На фоне двухкассетника неплохо)) Постепенно я осознал что средник тут лишний и слушал 6гд-2 как ШП плюс, для успокоения, пищалочку на 5к через конденсатор.6гд2 - ЗЯ? Какой объем и как "пело"?
АХ, так вот за что Портал прикрыли!!!... 6гд-2 может играть середину. Когда я заикнулся об этом на портале меня подняли на смех.
Может. А одновременно с хорошими НЧ?6гд-2 может играть середину
А 6ГД-2 тогда кто?Может. А одновременно с хорошими НЧ?
Значит, Вы никогда не слышали правильно приготовленные 6ГД-2Давно мучает вопрос - правильно было избавится от 3 шт 6гд2... Цена?
Надо брать!0,5L C2H5OH 40%
