- 24 Мар 2022
- 2,471
- 2,291
- 93
- Возраст
- 38
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
По случаю достались две магнитные цепи от 75ГДН-3, ну и рамы со спиленными ушами. Было решено попробовать провести эксперимент и увеличить высоту фланца до 20мм.
Классическая магнитная цепь от 75ГДН-3 с фланцем 9.6(9.8)мм имеет выступающий керн высотой 14мм, заменив фланец 9.6 на 20мм получим высоту выступающей части керна на ~3.5мм с учетом фасок и т.д. среднее значение индукции 0.61Тл
-Так как пока еще не перевелись рамы от 25ГД-26(35ГДН-1) они отлично идут как подопытные "кролики".
- В качестве катушки была исполльзована такаю штучка:
Звуковая катушка НЧ-50 мм. для 100ГДН/75ГДН/50ГДН, 8 Ом на алюминиевом каркасе, в базе высота намотки была 18.4мм, отмотав немного витков до высоты 14мм, получил сопротивление постоянному току 5.6Ом итоговая масса 9.2г
- В роли диффузора выступает Диффузор с подвесом - 8" Ткань ( 196х52 ):
Тканевый подвес был удалён и заменен на подвес с чуть большей гибкость (податливостью) ППУ, сухая масса диффузора 6.56г
- Центрирующая шайба использована новая оригинальная для головок 50ГДН/75ГДН/100ГДН, но с небольшими деффектами в виде пятен лака, масса 3.6г
- Пылезащитный колпачек (пыльник) тканевый 75мм, масой 0.9г
После сборки всего, эстетика у меня хромает, не мой конёк
выглядит это всё так:
Измеренные значения Т/С:
Под рукой подходящего корпуса не нашлось, есть только S50B, заткнувши ФИ, и получив примерно 23л ЗЯ, снял АЧХ и КНИ, всё что смог 2.83В, 35см микрофон - излучатель:
8" фланец 11.7мм Qts - 0.58
8" фланец 20мм Qts - 0.23
8" многострадальный 35ГДН-1-8
На этом пока всё, нужно обработать полученную информацию!
Loudspeaker parameters:
Fs = 35.69 Hz
Re = 5.67 ohm[dc]
Le = 476.52 uH
L2 = 1923.27 uH
R2 = 30.62 ohm
Qt = 0.23
Qes = 0.24
Qms = 4.26
Mms = 19.85 grams
Rms = 1.042682 kg/s
Cms = 1.001393 mm/N
Vas = 59.75 liters
Sd= 206.12 cm^2
Bl = 10.216451 Tm
ETA = 1.08 %
Lp(2.83V/1m) = 93.94 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 9.40 grams
Membrane Diameter= 16.20 cm
Fs = 59.55 Hz
Re = 5.34 ohm[dc]
Le = 343.72 uH
L2 = 844.36 uH
R2 = 27.78 ohm
Qt = 0.58
Qes = 0.66
Qms = 4.54
Fs = 35.69 Hz
Re = 5.67 ohm[dc]
Le = 476.52 uH
L2 = 1923.27 uH
R2 = 30.62 ohm
Qt = 0.23
Qes = 0.24
Qms = 4.26
Fs = 46.13 Hz
Re = 6.93 ohm[dc]
Le = 394.30 uH
L2 = 798.28 uH
R2 = 23.62 ohm
Qt = 0.61
Qes = 0.68
Qms = 6.24
