Абсолютная фазировка( акустическая и электрическая) и ее влияние на звук.
чатем
15 Янв 2023
чатем
15 Янв 2023
Пульсирующее это немножечко другое, тут постоянный ток с уровнем пульсацый на уровне нескольких сотен мВ
Значит все же пульсирующий. но точно не постоянный как из аккумулятора, где пульсаций ноль.
Помиляєтесь. "Тут"(С) стала лише НАПРУГА. зі струмом трохи складніше.
чатем
15 Янв 2023
Вот и мерьте между этими точками, а деревянный корпус оставьте в покое, надеюсь, он у вас из ели, как скрипки?
Точка та ОДНА, второй нет.
Корпуса в основном из ламината - или дерево, или прессованная бумага в зависимости от вида ламината.
чатем
15 Янв 2023
Пора брать спрей от аудиофилов.
чатем
15 Янв 2023
На общем проводе всегда есть потенциал относительно источника, если они не заземлены. Ток течет по оплетке и наводит.
У меня на выделенке ноль и фаза на своих проводах, а экран на заземлении в щитке. Соединено ли заземление с нулем в щитке - я не знаю.
І положення виделки відносно розетки, також
Самое главное - вы корректируете исходник от звукорежиссера, ничего другого там корректировать не получится. так как ничего кроме исходника там на входе нет. То есть вы помимо усилителя вводите в звуковой тракт еще один компонент тракта - корректор. Единственное предназначение которого - так изменить исходник. чтобы на выходе из колонок получился результат похожий на него, только усиленный и без тех его огрехов, которые были внесены помещением. Благая цель, не спорю. Но......... Чисто внешне и по сути - это отрицательная обратная связь в самом ее явном и откровенном виде. И как и ООС эта коррекция преследует те же цели - снизить искажения. И имеет те же недостатки, которые конечно же и обязательно есть. И в случае коррекции они есть, это же и есть ООС, ни что иное. Лично я не приемлю ООС ни в каком виде, наверное поэтому результат такой коррекции мне и не зашел. Особенности восприятия, ничего больше. Ну а так да...........не спорю..........с ООС всегда звучит с меньшими искажениями, чем без нее, тут не поспоришь. Но вот почему это не всем нравится - особенности их восприятия музыки, ничего больше. Наверное им не нравятся те новые искажения, которые вносит ООС, хотя и убирает другие. Может быть.........
У меня сразу вопрос: а звукорежиссёра фаза и ноль на студии правильно разведены по аппаратуре были? Если нет, то дома перетыканием вилок (и ложек) "правильную" фазу уже не восстановить
чатем
15 Янв 2023
Они профи, должны вроде понимать. Аппаратура у них тоже профессиональная. Хотя гарантии 100% конечно же никто не даст. Да и зачем нам это, изменить там уже ничего не получится, принимаем как есть. А вот у себя сделать можно и нужно наверное, если результат фазировки разный и один их них нравится больше, чем другой. Если же одинаковый или оба не нравятся - забыть и слушать как есть. Работа то плевая проверить фазировку переворотом вилки, только большая лень может помешать. И наплевательское отношение к прослушиваемой музыке наверное тоже? Ответ - А меня и так все устраивает - но ведь если будет даже чуть лучше, то зачем же отказываться если денег платить не нужно, всего то вилку перевернуть и послушать результат. Не понимаю я такой пассивности. У Владимира аппаратуры на многие десятки( если не сотни) тысяч долларов и то заморочился фазировкой, а мы чем лучше. Да даже если тебе кажется. что ничего не поменяется, но проверить это тяжело что ли? Зато будешь знать наверняка что у тебя за система и на что и как реагирует. Блин, ну не понимаю.......
Они профи, должны вроде понимать. Аппаратура у них тоже профессиональная. Хотя гарантии 100% конечно же никто не даст. Да и зачем нам это, изменить там уже ничего не получится, принимаем как есть. А вот у себя сделать можно и нужно наверное, если результат фазировки разный и один их них нравится больше, чем другой. Если же одинаковый или оба не нравятся - забыть и слушать как есть. Работа то плевая проверить фазировку переворотом вилки, только большая лень может помешать. И наплевательское отношение к прослушиваемой музыке наверное тоже? Ответ - А меня и так все устраивает - но ведь если будет даже чуть лучше, то зачем же отказываться если денег платить не нужно, всего то вилку перевернуть и послушать результат. Не понимаю я такой пассивности. У Владимира аппаратуры на многие сотни тысяч долларов и то заморочился фазировкой, а мы чем лучше.
Соглашусь и выпью 🍷🍾! Один дяхон в студии кабели питания тянул, другой розетки ставил, третий звуковые кабели менял и резал, пятый акустические ориентировал. А мы сидим такие, ушами хлопаем, сетуем: звук, нахрен, гумозный! А работник студии, глядя нам в глазные яблоки, нагло говорит: "К пуговицам претензии есть? Сами свою фазу вертите!"
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот разъедините усилитель и источник и прмерьте напряжение между их общими проводами во включенном виде, потом поменяйте полярность розетки в одном устройстве и снова померьте, обычно есть приличная разница.
Если на корпусе потенциал, значит нет земли.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
вилку спокойно можно переворачивать в розетке, от этого фаза и ноль меняются местами. А в результате - разный звук.
Ну если фон и (реже) помехи из сети назвать "разный звук" то пусть будет по вашему.. в конце-концов, фон - тоже звук ))
Вроде бы правильная электрическая фазировка - это когда фаза на начало первичной обмотки силового транса, а ноль - на ее конец. Но это правило не все изготовители аудиотехники соблюдают, как понимаю. К тому же у нас вилку спокойно можно переворачивать в розетке, от этого фаза и ноль меняются местами. А в результате - разный звук. Так как человек( по крайней мере некоторые из них) крайне чувствителен к фазировке и не потерял это свойство, данное нам когда то Богом и закрепленное в процессе нашей эволюции.
На заре эволюции 3,5 млрд лет назад, когда появилась первая протобиота, не было ни 50-ти Герц ни 60-ти Герц тоже. Был только шум Мирового океана и треск первобытных молний (напряжения молний были тогда не менее миллиарда вольт, хотя сам Вольта ещё и не родился).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нас учили, что уху человечьему абсолютная фаза по барабану, т.е. ему все равно приходит волна разряжения или давления, так, что НЧ динамик может и вовнутрь работать и наружу с одинаковым успехом.
Dennazer12577
