Аккорд-201-стерео
По току покоя подстройки нет. Если всё исправное (транзисторы) и нет возбуда, попробовать включить параллельно терморезистору германиевый диод, Германиевый транзистор в диодном включении или шунтирующий резистор. Предупреждение: можно сломать)
Терморезистор это проволочка?
Это скорее салатовая шайбочка с проволочками оттудова. И болтиком в середке.
Хотя заводские мракобесы куда угодно могли прикрутить, кто запретит. Или на плату запаять.
Увидел, скорее на мелкий ретро конденсатор похож без болтиков и на плате, но резистор (по схеме R31). В каких точках и как (ключевое) измерить ток в холодном канале? Есть обыкновенный мультиметр и паяльник.
Недавно имел счастье повозиться с подобным творением сумрачного дагестанского гения, Аккорд стерео, но выделки Махачкалинского радиозавода. Там на плате нет обозначений элементов. И то правда, зачем эти глупости нужны.
Можно развить идею, убрать из схемы все подстроечники. А пущай не лезут, крутить ручки из любопытства- у вдруг мощности выжмется больше.
Если отключать попеременно каналы усилителя, по току потребления можно сделать калибровку горячего относительно холодного с помощью подстроечника, который блтже в выходному каскаду? Или выпаивать П213?
Он симметрирует УМ установкой Увых = Упит/2, но регулировки тока покоя в "Аккордах" и подобных не припомню.
При напряжении питания 22 вольт в положительном плече 8.7 (другой канал 9.1) в отрицательном соотвественно 13.3 (12.9). Я так понимаю должно быть ближе к половине.
Купил такой же новый, напряжение на выходе было 6 В из 22-х. Я, по молодости-глупости, думал: что-то ж они там знают, если выставили именно сакральные 6 В. Теперь, учётом этих данных, совершенно очевидно, что настройкой на заводе никто не утруждался. Как пришёл подстроечник с одного завода с этим положением движка, так ушёл в составе аппарата с тем же положением, только законтренный краской.
Ток покоя получился в одном канале около 12 mA в другом 8mA
К сожалению, это норма. Читать голосом Малышевой.
Устанавливая "среднюю точку" не точно в половину напряжения питания,
можно немного менять спектр искажений УНЧа, и его величину.
Для примера - в таком стандартном аппарате, если настроить выход на
симметричное ограничеие синусоиды, то КНИ будет больше, чем в случае
установке на выходе 10-10.5 Вольт.
Величина эта - на фиксированная, в случае другого "супового набора" из
транзисторов, она изменится.
P.S. Тут ничего не поделаешь, схема простейшая, Кус без ООС - небольшой,
поэтому "влияние на звучЯние" каждого элемента и его параметров - сильное._da
Ох. Тут вернуть бы заводские настройки. А вы про спектр искажений, хотя в ваших словах великая правда. Великая, но недостижимая, как далекая яркая звезда.
Я тоже нихрена не понимаю.В молодости все крутили этот хлам и мечтали о забугорной технике. Теперь,когда это всё стало доступно + любые транзюки.Но нет! многие не сдаются и дальше ,вернее заново начинают теребить этот совковый мёртворожденный хлам!
Полностью согласен. Вот же, есть РУБЕЖ. Там деталей на копейку, есть платы, и он позволит решить, что кому надо: лампы, германий или кремний.
А что было делать. Я сам начинал с конструктора "Киев-2", за немыслимые 6 рублей купил у одноклассника, пересобирал все "Электрон-М" и "Юность КП-101", так тогда ничего лучше и не было.
Микросхемы.
Щас бы попаял. ))
Так охота СВ-диапазон послушать вечером...
Средние Волны или Citizen Band? Если средние, то ничего там уже нет за помехами, да и Радио Монте-Карло тоже уже нет - российским стало...
Тут есть иной подход, у этой вертушки - простая и охрененно живучая механика. А усилители перевести на нормальные и неожиданно совершенно доступные транзисторы мечты, германий ГТ806, 906, 910, 905, 605. Или ГT703-705/ И слушать в удовольствие.
Ыыыы. Горе-злосчастье. Я в Нальчик-20 служил, изготовление ЯБ, мы это "Радио Монте-КарлО" из Турции каждый вечер ждали, а оно что-то с 19 по 22 самые хиты передавало.
Лаваш кири )))
СВ тока синхронным детектором слушать и остаëтся, чтоб от помех чуток уйти.
Выход того Аккорда надо на кп904 делать, чтоб звук был.
Делал такой, но под каким-то другим именем. У нас приёмная часть продавалась, как "Электрон-М".
Мля, как тогда всё было просто. И конфеты в шкафу каждый день новые, бесплатно...
Игорь 875
