100%. В этом случае никакого воздействия СЧ фильтр на фильтр ВЧ головки оказывать не будет. Ведь помимо L1,C1 дополнительно обрезающих НЧ составляющую, сюда можно привязать и L3, C4, BA2. Ну а чем не режектор?! Или чего-то там включенное параллельно L1.Может так будет правильнее?
У "Симфонии" - свои тараканы (динамики буквой Г, практически отсутствует фильтр, два гасящих резонатора, съедающих объём, из которых один точно не нужен - против фона на 50Гц, а второй - против гула, которого с транзисторным УМ может и не быть), у схемы с 4ГД-4 - свои: 12.10.2020 на 09:32.Или всё таки для начала повторить творение легендарной "Симфонии"? К примеру: 3-х полосная АС (6ГД-2 + 4ГД-4 + 6ГД-13). Акустическая система с повышенным КПД http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-6gd-2-4gd-4-6gd-13-akusticheskaya-sistema-s-povyshennym-kpd/
Нужны оба. Когда я ломал свою Симфонию, я замерял ЧХ с резонаторами и без. С резонаторами довольно гладкая ЧХ была до 70 Гц. Дальше - обвал. Без резонаторов - пик 8 дБ на 100 Гц.У "Симфонии" - свои тараканы (динамики буквой Г, практически отсутствует фильтр, два гасящих резонатора, съедающих объём, из которых один точно не нужен - против фона на 50Гц, а второй - против гула, которого с транзисторным УМ может и не быть), у схемы с 4ГД-4 - свои: 12.10.2020 на 09:32.
Это какую, можно ссылку?
Вроде как проблема 6ГД-2 в ЗЯ - лишняя добротность. Каким концом ПИ решил проблему???🤔Посмотреть вложение 7702
С помощью ПР 12 дюймов подвижка на ППУ решился вопрос НИЗОВ на 6ГД-2 резонатор -старый BEAG плюс балласт
Надежда на авось... Но ничего страшного, ящик хороший, добротный. Потом место ПИ можно закрыть фанеркой с ПАС. С Божьей помощью вытянет свои 70 Гц.Вроде как проблема 6ГД-2 в ЗЯ - лишняя добротность. Каким концом ПИ решил проблему???🤔
Согласен. Потому и колхозил туда одновременно резонатор, настроенный на резонанс динамика в ящике, и ПАС для дальнейшего размытия горба. Играло приятно, но ИМХО слабый мотор всегда играет хуже сильного при той же подвижке (итоговая добротность естественно должна быть оптимальной). После первого же легкого компрессионника высокодобротники и ШП заброшены и забыты.40 л для 6ГД-2 - даже для сдвоенного - это пластиковый стаканчик для слона.
А я не согласен! Нет, в целом Вы правы, но... Цель, по крайней мере я такую себе ставил, не родить в пещере лазер, а использовать имеющийся материал для создания чего-то приемлемого. Отсюда и попытки улучшения имеющихся советских АС путем несложной доработки, утерев нос создателям. Отсюда и вопросы о возможности использования, например 6 ГД-2, в ящиках приемлемого объема. И не надо стесняться использовать лучшие известные наработки. Вот только оценку этих наработок нужно уметь производить "до того".Согласен. Потому и колхозил туда одновременно резонатор, настроенный на резонанс динамика в ящике, и ПАС для дальнейшего размытия горба. Играло приятно, но ИМХО слабый мотор всегда играет хуже сильного при той же подвижке (итоговая добротность естественно должна быть оптимальной). После первого же легкого компрессионника высокодобротники и ШП заброшены и забыты.
