Акустика с ПИ и ПР с пассивным излучателем - радиатором
Лично я буду ждать с нетерпением!
Только для вас,не показывайте никому.
    465.9 KB · Просмотры: 37
    404.3 KB · Просмотры: 37
Подвижка (без МС, ЗК). С грузиком...
Сделано в индонезии, продано из Дании...
Иногда грузик на ПИ не требуется. У ZG-40 унитровской на ПИ груза нет. Нет и у всех сонек SS-L1 / L2 / L3, нет и у Yamaha NS-351.
Есть кружок из толстого картона\прессшпана
У меня есть пара этих ПИ. Специально покупал их для 10" НЧ от Сони. Надо глянуть.
На память есть, но приклеен к корзине закрывает отверстие где была МС.
Колонки сложились по принципу:Могло быть лучше, да не получится, потому как круче некуда. Супер суперский Работают с 30 честных Герц , на этой частоте пассивники летают, басовики замерли, мебель и окна начинают стонать, на 50 Герцах уже басовики летают, пассивники сбавляют ход. На 40-45 герцах оба излучателя пашут поровну. Бас изумительный. по качеству.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А мне можете показать АЧХ, ФЧХ и искажения этого засекреченного девайса? Может устроим конкурс по этим параметрам среди самоделок в категориях НЧ, СЧ и ВЧ звука? Вы будете почетным председателем конкурсной комиссии, а я её научным секретарем и координатором взаимодействия с членами нобелевского комитета._da
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А в графиках искажений, это всё можно показать? Зачем столько лишних слов?
DIM
13 Дек 2019
Не будет здесь этого. Александр "подписку" давал))) Потом сможете посмотреть-послушать в Питере.
И выглядеть колонки будут иначе, так думаю))))
Добавлю, звук сложился такой , что не нарадуюсь на свою измерительную макаку на паре латералов+544УД2, УНЧ этот трудится в микрофонной станции давно и привычно. Но тут вдруг запел новыми детальками и нюансами.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Если его завербовали и пытают, пусть подмигнет - Маск на нашей стороне Луны! _da
Интересно, что на средней мощности в неск ватт на 30 Гц, когда в основном звучат пассивники с тыла. колонка реально стала раскачиваться вперед-назад, вибрировать. Прямо хоть разноси пассивники по боковым сторонам. Уравновесить моменты движения
    5.5 KB · Просмотры: 5
У "Мистери" была автоколотушка на двух 6,5" ПИ по разным сторонам и одном НЧ (диаметр не знаю).
Обе пары ПИ оказались у меня. Причём эластичность подвесов по парам разная. Вот так вот. Одну пару применял с 5" динамиками #23 этой темы: https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/. Правда потом поменял на ПИ такого же диаметра, но более "мягкий".
Что меня может смущать в ПИ как таковом: и у динамика и у ПИ есть подвес (а у ПИ ещё и отвес – в виде груза, иногда он отваливается). Подвесы и отвесы со временем дубеют, тупеют – ведут себя не хорошо, а значит меняются их физико-биологические параметры. Кроме того, материал подвеса и отвеса скорее всего разный. В итоге, со временем, уплывут параметры АС на НЧ. А у ФИ труба слабо усыхает, может только упасть на шесть часов, но это редчайший случай.
Параметры АС с ФИ зависят только от подвеса НЧ динамика, в то время как у АС с ПИ – от подвеса динамика и от отвеса ПИ.
Предлагаю ввести ещё один параметр для ПИ – коэффициент хлюпания.
Значит буду пробовать 50АС-104 с внешними габаритами В х Ш х Г = 580 х 280 х 300.
Был сегодня на даче. Достал все корпуса, до которых дотянулись руки. Все размеры наружные, которые дают условный объём для простейшего ориентира. Как собственно и размер мордахи каждой из них. Толщина стенок конечно же тоже у всех корпусов разная.
Вегавские без нижней части корпуса на одной. ВхШхГ= 580 х 280 х 280 = 45,5 литра.
Вегавские. Подаренные сто лет назад. На одной с низом проблема. ВхШхГ= 580 х 295 х 245 = 41,9 литра.
Сониевские. Молодец, что не выбросил. Проблемы с низом. ВхШхГ= 570 х 323 х 235 = 43,3 литра.
Какие-то 25АС. Может 109 или 309. Одна без нижней части корпуса. ВхШхГ= 480 х 285 х 230 = 31,5 литра.
Какая-то эпидемия по нижней части корпусов....
И пара корпусов из Кореи под 6,5" НЧ динамики. ВхШхГ = 520 х 285 х 218 = 32,3 литра.
Serg_Odessa
