Апгрейд 20ГДС-1-8 (15ГД-11)
Если непременно нужен звон резонанса динамика, при подаче на него любого сигнала рабочей полосы, то действительно лучше. Если призвуки не нужны, то еще хуже.
Во первых, общая добротность 0,38 и Fs-84Гц, нижний раздел 500-600Гц....
Во вторых, как же импульсные характеристики?
Эта общая добротность только для случая работы от источника сигнала с нулевым выходным сопротивлением. В реальности, при разделе на две-три октавы выше основного резонанса, СЧ динамик в области основного резонанса будет работать скорее от источника тока, чем от источника напряжения.
Выходное сопротивление фильтра может в разы превышать Re головки.
В таком случае определяющей будет механическая добротность.
При подаче любого импульсного или синусоидального сигнала подвижка динамика будет продолжать болтаться после окончания сигнала. Будет постоянно присутствующий призвук.
Чтобы далеко не ходить, пример решения, с использованием ПАС, есть в этой теме:
Осмелюсь спросить, каким способом снижать механическую добротность, кроме ПАС? Т.к. если уж и делать апгрейд динамику, то его переделкой, а не тканями, войлоками и фильтрами. Вы раньше написали, что диффузор легкий , а какой он должен быть при апгрейде динамика, тяжелей чем был что-ли? И что в таком случае называют "апгрейдом" 20Гдс, если ему не облегчать подвижку, не менять ЦШ и подвесы, приклеивание теннисных шариков или вогнутых колпачков?
Ставил магнитную систему от 10ГДШ-1, целиком, лучше на неглубокую раму от 6ГД-6 (15ГД-14). Диффузор чаще всего использовал от 4ГД-35 (4ГД-36). Подвес широкий, тканевый, мягкий, полутороидальный, делаю сам. Но можно и новодельный лёгкий ППУ. ЦШ выбирал пожёстче. Пылезащитный колпачёк брал от доноров диффузора, подходят идеально, с установкой прямо на место вклейки каркаса катушки. Каркас ЗК алюминиевый, 60 мкм, с двумя антикомпрессионными отверстиями выше намотки, диам. по 4 мм. Высота трёхслойной намотки 6 мм. На каркасе выше обмотки - кабельтная бумага 0,1 мм. Провод обмотки и клей термостойкие. Выводы импортные, витые, не плетёные.
Не осталось ли замеров этого динамика? В моем варианте тоже ЦШ жесткая остальное, плюс минус похоже. И если на высокий Qms повлияла жесткая ЦШ, то Вы себе противоречите, жесткая шайба увеличивает линейность одновременно повышая мех. добротность....
Даже применение сильно демпфированных подвесов и медной фольги на каркас ЗК не снизит механическую добротность СЧ динамика до требуемого "универсального" уровня.
Все равно надо будет применить или ПАС, или настроенный режектор на резонанс в боксе ЗЯ, если уж подходить к делу серьезно и основательно.
ПАС можно считать финальной частью апгрейда. Некоторые солидные фирмы выпускают конусные СЧ уже с войлоком в отверстиях рамы. Проверял их добротность - ПАС работает как надо.
Нет противоречия при выборе жесткой шайбы, так как дополнительное демпфирование нужно было бы и при мягкой. А так линейность повышаем сразу двумя мерами.
Все записи по апгрейдам 15ГД-11 остались в мастерской. Возможно, часть выложена на моем форуме, надо смотреть.
Александр Н.
