radio-fan-zt
- 13 Фев 2022
- 719
- 700
- Баллы
- 49
- Україна
- Руслан
- Предупреждений
- 1
ДР всегда говорит что вокруг одни дилетанты, и ошибка в измерениях на одну сотую единицу, профессионалы не допускают. И тут вдруг "хоть примерно", ожидаем ответ: "примерно между 20 и 20000Гц"Фрез СЧ какая получилась, хоть примерно?
Резонанс СЧ не мерили. Нет смысла поскольку у АС раздел НЧ/СЧ 600 Гц. Возможно фильтр будет перестроен на 450. Резонанс ниже 200-от, не всё ли равно сколько точно.
Это только начинающим полезно мерить всё подряд по несколько раз, чтобы опыта измерений поднабраться.
Это я с корыстой целю исп-ть подвесы для 25гдн-3-4Резонанс СЧ не мерили. Нет смысла поскольку у АС раздел НЧ/СЧ 600 Гц.
теория и практика в артели не совпадает, присобачив с горем пополам диф от 30 ГДС-1 и поменяв катуху забыли поменять ешо магнит на К110х45х16 мм;Теоретически НЧ теперь "догонит" СЧ по отдаче.
Заказчик об этом Вам сообщит?
Каких? Посветите. Я, напр. НЕ знаю как по БЛ и весу подвижки отдачу прикидыватьнесовпадение параметров
магнитные системы разныеКаких? Посветите. Я, напр. НЕ знаю как по БЛ и весу подвижки отдачу прикидывать
Прикинуть можно, но долго и муторно и результат +/- трамвайная остановка.Каких? Посветите. Я, напр. НЕ знаю как по БЛ и весу подвижки отдачу прикидывать
Дмитрий, почему считаете %-ую часть от изначального числа, а не % разницы между тем что было и тем что стало?Басовики, было / стало / процент:
L - 6.7 / 15.5 / 231.
Вес подвижки в сборе - 95.5 / 50.3 / 53.6.
Z - 4 / 8 / 200.
Среднечастотники:
L - 6.5 / 6.17 / 94.9.
Вес подвижки в сборе - 24.02 / 5.26 / 21.9.
Z без изменений.
Ну, дык и в 25гдн1 и 3 магниты разные, ав зазоре разница в 0.1Тл. Хотя у первого зазор вышемагнитные системы разные
у 30ГДС-1 магнит К110х45х16 мм;
у 20ГДС1-8 магнит К85х35х16 мм;
Беру цифру которая получилась, делю на ту что была, нажимаю кнопку "%" - результат перед Вами.Дмитрий, почему считаете %-ую часть от изначального числа, а не % разницы между тем что было и тем что стало?
У середин резонанс не выше 150-ти. Какое там может быть оформление если душный пластиковый колпак испортит любой хороший средник. Его в любом случае надо менять на картонную толстую трубу, увеличивая объём раза в 3-4.Дмитрий, разница между 90 и 250 все таки есть и эта разница, кроме всего остального, будет определять тип оформления + порядок фильтров+ частоту раздела + газ + ....
если желаете получить подобие 30ГДС-1 то кроме дифа и подвеса нать обязательно менять магнит и подгонять зазорыНу, дык и в 25гдн1 и 3 магниты разные, ав зазоре разница в 0.1Тл. Хотя у первого зазор выше
Покажите преимущества первого и недостатки второго. У меня с этим большие непонятки.если желаете получить подобие 30ГДС-1 то кроме дифа и подвеса нать обязательно менять магнит и подгонять зазоры
Можно по другому: делим то что было на то что стало, потом нажимаем кнопку 1/х и то что получилось умножаем на 100. Будет ровно столько, как в первой строчке.
Учитесь считать и сможете разными способами получать абсолютно одинаковые данные. У Вас пока одними способами получаются разные.
первый 30ГДС-1 считается лучшим СЧ дином советов, второй рождённый недоношенным и проблемнымПокажите преимущества первого и недостатки второго. У меня с этим большие непонятки.
Никогда у Вас не будет нормальных динамиков. Показал 2 способа расчёта и ни один не устроил.
Помните что ответили откуда взяли цифру BL? Из формулы где Mms. А Mms откуда? От балды. Попросите Вашего первоклассника помочь посчитать.
Это не он, это ему его спичрайтер не правильную информацию дал. Он не ошибается никогда и беспрецедентно честен во всем...Почему Вы так считате - потому что так числа больше, так виднее, солидно.
Оформление может быть любым от рупора, чере зя, фи, пас.... до оя, включая отсутствие оформления.У середин резонанс не выше 150-ти. Какое там может быть оформление если душный пластиковый колпак испортит любой хороший средник. Его в любом случае надо менять на картонную толстую трубу, увеличивая объём раза в 3-4.
можно просто отнимать и видеть что длина стала на 8.8 больше а масса меньше на 45.2Басовики, было / стало / процент:
L - 6.7 / 15.5 / 231% - должно быть 131,3% (6,7+131,3%=15,5)
Вес подвижки в сборе - 95.5 / 50.3 / 53.6 - должно быть 47,3% (95,5-47,3%=50,3)
Z - 4 / 8 / 200% - должно быть 100% (4+100%=8)
Среднечастотники:
L - 6.5 / 6.17 / 94.9% - должно быть 5,1% (6,5-5,1%=6,17)
Вес подвижки в сборе - 24.02 / 5.26 / 21.9% - должно быть 78,1% (24,02-78,1%=5,26)
Z без изменений.
Приврали всего в 2 раза, где то в 19 раз, а где-то наоборот в 3 раза занизили.
В следующий раз умножайте на на 100, а сразу на 100500, так еще больше получился.
Среднечастотники:
Z без изменений.
Про BL писали, про Mms нет. Может и написали и тут же удалили, поэтому не считается. Если не удаляли - дайте ссылку на сообщение.BL и Mms я писал где взял
Это не изложение не правильное, для понимания процесса надо диагноз почитать. Проблема глубже.Вы не очень верно излагаете свою мысль.
Помните как я вес Игоря определил? В процентах. Довольно точно. Потому что считать надо уметь, а не вот это вот всё.А вес?
Нужно было еще 3 раз написать, что я не верно посчитал, а потом сослатся на мой расчет и понять что верно: 3+131%=6,93 или (6.93-3)/3*100%=131%. Это называется двойные стандарты, Дмитрий в курсе.Таким образом, Рудковский излагает корректно, а вы не совсем.
Для корректного изложения и Дмитрию следует писать: "Процентная часть от изначального числа". Видите, мне это нужно дописывать, а Дмитрию почему то нет. Снова у Вас двойные стандарты.Для корректного изложения вам надлежит писать не "процент", что означает отношение величин, выраженное в %%, а "прирост, проценты" или "изменение, проценты".
Вы Дмитрий зря обижаетесь. Спасибо бы сказали, что кто-то обратил внимание не только на фото, но и на цифры, значит ему это интерестно.Вот поэтому и не будет у Вас правильных расчётов, и нормальных динамиков как следствие расчётов.
Коллега, если вы еще и неправильно посчитали, то совсем грустно, а насчет двойных стандартов, это не ко мне.Нужно было еще 3 раз написать, что я не верно посчитал, а потом сослатся на мой расчет и понять что верно: 3+131%=6,93 или (6.93-3)/3*100%=131%. Это называется двойные стандарты, Дмитрий в курсе.
Надеюсь разница в подходах вам понятна и далее вы будете писать более корректно
Верно, было сопротивление 4 Ома, которое стало сопротивлением 8 Ом, т.е увеличилось на 100%, а не на 200%.Вы рассчитываете разницу, в объектах наблюдения, выраженную частях одного объекта.
Дмитрий уже указал этот прирост: "было/стало".Поэтому должны указать "изменение" или "прирост", "дельта" ....
Z - 4 / 8 / 200.
Среднечастотники:
Z без изменений.
