на 8 Ом пусть будет.
Ну вот смотри...
Провод медь 0,1 мм. Лак - грубо 0,12 мм. Сопротивление его 2,25 ом.м.
Длина окружности 1" каркаса 0,08 метра.
Re для восьмиомного динамика ( по классике) примерно 6,8 ома.
6,8 ом/2,25 ом.м = 3,02 метра длина провода на катушку. Добавим 0,1 метра до поводков. Это 3,12 метра и сопротивление 7,0 ома.
3,02 м/0,08 м = 37,7 ~38 витков. Делим на четыре слоя = 9,5 витка на слой. Чтобы не сваливались верхние слои с нижних, первый слой делаем 13 витков +11 + 9 + 5. Комбинации могут быть любыми.
Высота намотки = 13 х 0,12 =1,56....1,6 мм.
Вес километра данного провода весит примерно 76 грамм. Приводим к весу катушки 3,12 х 76 / 1000 = 0,237 грамма на провод...
Чёж там за BL получится? Рутковского инфаркт хватит....
Ровно наоборот. Будет от гордости распирать от того, что у нас всегда заметно больше.
Смотри: у нас 8-ми Омная катушка СЧ динамика (Re 7 Ом) имеет L 5.4 метра. 7 + 2.25 = 3.11. 5.4 делить на 3.11 получается в 1.73 больше. Как всегда у начинающих любителей выходит в полтора-два раза меньше. Мы все поним что чем хуже, тем лучше - придумали не просто так. Ведь чем больше L, тем ниже добротность и больше потери. Если посчитать что потери не нужны, тогда надо мотать катушку короче. 3 метра - даже много, лучше 2, так потерь будет меньше.
Это ты лишку хватил. Там по 2.5 см, в крайнем случае по 3, не больше.
Так у вас и провод не 0,1 по меди, а 0,13 где-то.
У нас полный ассортимент проводов, среди тонких вообще все диаметры, которые только можно было найти.
Когда-то давно даже было 2 разных провода 0.11 по лаку. Один называли тонким, другой толстым, потому что выходило разное сопротивление. Потом толстый кончился.
Вообще какая-то засада с проводами. Производители фигачат толстенные слои лака, видимо потому что лак дешевле меди. Даже заказывая ПЭТВ-1 получаем ПЭТВ-2, хотя по документам единичка, а по наружному диаметру всё равно двойка. Жулики, не соблюдают ГОСТ-ы.
Я считал от провода, который был предложен Дмитрием. Ты подсунул своё "преимущество". Был бы предложен Дмитрием провод 0,13, то где бы ты был со своим "преимуществом" в
раза?
Вот это вот зачем здесь? Какую смысловую нагрузку "это" несёт?! Второй вопрос риторический.
Это практический вопрос. Имея максимально возможный ассортимент проводов можно иметь максимально большой выбор. В обсуждаемом случае выбор больше в 1.73 раза. Вот зачем это здесь. Это нужно для тех, кто хочет сделать L больше. Если такой цели нет - можно мотать чем попало (тем что есть), выйдет сколько-нибудь. В обсуждаемом случае в те же 1.73 раза меньше. Это круто, потому что потерь будет меньше. Только дураки стараются засунуть в зазор больше, не понимают что тогда потерь больше.
19 Мар 2021
На 8Ом при толщине катушки до 0.5мм и высотой 2.5мм влезет три слоя проводом по меди 0.12 по лаку 0.14, 63 витка, всего получится 4.2м в зазоре.
Точно там же где и всегда. Только преимущество стало бы больше в бесконечность. Потому что Дмитрий свой динамик не смог бы зацентровать.
Если 3 слоя - тогда сможет. В 2.5 мм влезает 17 витков провода 0.14 по лаку (учитывая неплотности), умножаем на 3 - выходит 51, умножаем на 25 и на пи - получается 4 метра, это если первый слой будет 19, второй 17, третий 15. Делим 5.4 на 4 выходит 1.35 раза.
Уже лучше. Только придётся пайку внизу катушки делать.
19 Мар 2021
Опечатался, 53витка насчитал. А если нижний вывод катушки по зазору каркаса вывести?
П с. Круглым в любом варианте получается хуже чем плоским.
Соотношение веса активной части к пассивной получается как у широкополосника для ОЯ типа 5ГДШ-5.
И мощность такая же, несколько ватт. "В чем правда, брат?"
4 слоя можно впихнуть? Можете расчитать?
Давайте диаметры керна и фланца - рассчитаю.
Вопрос только кто будет изготавливать как катушку, так и динамик.
От 10ГДВ-2.
  1. керн диаметром 24,6 мм.
  2. верхний фланец с отверстием диаметром 26,6 мм.
Или лучше точнее померять, так как могут быть погрешности с паспортом?
Катушку буду делать не я. Сборка динамика за мной конечно.
Лучше мерить или не лучше - зависит от подхода к конструированию. Некоторые лепят не задумываясь, как выходит - знаете.
В зазор 1 мм 4 слоя проводом толще 0.1 по лаку я бы не рекомендовал мотать, в крайнем случае 0.11, иначе можно не зацентровать. Хотя я не знаю Ваших возможностей. Судя по всему и Вы не знаете. Поэтому попробуйте, плюс-минус лишняя катушка - погоды не сделает, расходы материалов мизерные. Длину более чем в высоту фланца делать бессмысленно и меньше тоже, учитывая что за цепи. Сопротивление лень считать, но оно выйдет довольно большим. Учитывая что басовики в комплекте будут так себе, может и срастись.
Заодно получите бесценный опыт по согласованию сопротивлений, Mmd, добротностей и баса.
Чисто для справки: если бы применили хорошие басовики (с низкой добротностью) - давления таких высокоомных СЧ не хватило бы.
Добавлю. Это всё при условии подходящих для СЧ комплектующих. Как минимум подвес не должен быть тяжелее диффузора, а диффузор адекватного для СЧ веса. Будете выбирать - просите самые лёгкие. Прежде чем приобретать - расскажите про вес. Может и не стоит такие брать.
Спасибо!
Не понял какая длинна намотки и что по числу витов. Там высота керна 1 мм или в уровень с фланцем.
Написал же про длину намотки:
С такой внимательностью трудно будет в динамиках разбираться. Число витков в зависимости от диаметра провода, а диаметр в зависимости от способностей к центровке.
Да не внимательно прочитал. Но все же на 4 мм растянуть 4 слоя в 0,1 мм никак не получится, тем более круглым проводом.
Вы же цепь от 10ГДВ использовать хотели, причём тут 4 мм?
24 Дек 2021
Проводом 0.12медь в, простите 3 слоя, 54 витка 4,28м. в зазоре. Линейный ход ~0,8мм.
Да от 10гдв.
Вы написали: "Длину более чем в высоту фланца делать бессмысленно и меньше тоже".
Измерил, высота фланца 4 мм. Т.е. больше 4 мм и меньше 4 мм Вы не советуете делать.
То как тогда намотать в 4 слоя?
От 10ГДВ-2.
Диаметр керна указан по железу. Медь колпака не учтена. Лучше поточнее измерить геометрию реального зазора.
Вот просто интересно, как удастся втиснуть в него четырехслойную обмотку проводом 0,10 мм, чтобы не было дребезга в этом среднечастотнике. Расчет на особо дубовую ЦШ?
Опилки и ферромагнитный мусор зазора тоже надо будет выискивать особо тщательно, под микроскопом.
24 Дек 2021
из-за 3 метров в зазоре затеваться....
25,1 - керн по меди
26,7 - диаметр отверстия в фланце
0,8 мм зазор получается.
Естественно имелась ввиду высота зазора. Фланец может быть и в 2 раза толще, это имеет значение для его проводимости, к зазору может быть обнижение, для катушки СЧ важна только линейная часть. Если, конечно, интересует L и линейный ход.
Константин. У Вас в таблице отсутствует толщина катушки.
Халтурная выйдет катушка, если первый слой из 9-ти витков намотать на каркас, а потом попытаться всего 37 витков сделать.
YAlbert
