Ария-102
Киса
13 Мар 2025
нууууу вот нормальная ария, вот более другой механизм. чегото круче на дюалях и прочих пионерах я и не видел.
"вот более другой" > это тонарм от Арктур-006.
Простите, а как вы настраиваете антискейтинг на Арии?
Я не хотел этого говорить - но чтоб не вводить в заблуждение общественность прийдется.
После настройки прижима и анти скатывающей силы нужно произвести проверку на диске с гладкой поверхностью. И убедиться что тонарм не уводит в сторону. А если уводит, то иглу 100% будет спиливать сбоку.
Для этого подходит Laser Disc или пустая пластинка
(напр.такая как 4-я сторона в 2-х плитнике Metallica black album).
Именно по этому на Арии пилит одну сторону, о чем я уже говорил 2 раза (коротко) чтоб не углубляться, и не писать много буКафф.
17 Июл 2022
Киса
13 Мар 2025
Чем меньше прижимная сила на иглу > тем больше влияние неточной настройки антискейтинга.
Если давление иглы на канавку пластинки с обоих сторон одинаково и в общем составляет 1 грамм (по 0.5 гр. на сторону канавки) > то уже при дополнительном боковом давлении на иглу в 0.1 грамм, получим прижим тот же 1 грамм, но! 0.4 и 0.6 грамм на сторону канавки соотв. Неравномерный износ обеспечен. Хоть и не такой быстрый как с > большим прижимом.
А с прижимом 3.5 грамм боковое давление в 0.1 грамм .... ну думаю понятно.
Отсюда заблуждение что
"больше прижим > лучше звук".
Нет, просто с меньшим < прижимом нужно антискейтинг настраивать более точно, и его механика нужна более точная.
И тестовая пластинка нужна, по синфазности двух синусоид лев/прав канал, всё будет видно. Если понимать что делать -то можно и на слух.
1. Начальная установка по меткам.
2. Проверка на LaserDisc.
3. Финальная подгонка на слух или по приборам.
А там и сцена, и глубина, и локализация.
Это только антискейтинг. Всё остальное при этом не нужно трогать. И если этого не сделать то винил превращается в баловство. И лучше слушать на CD.
Andrew271
28 Ноя 2023
это все хорошие и всем известные теории, но разбиваются они об простой измерительный диск-головка-корректор-осциллограф/захват на комп. как идет синусоида на 3150гц так и идет) при изменении что прижима, что антискейтинга, что угла головки на +-10% разницы нету при +-20% какуюто разницу можно увидеть
и да воспроизведение виниловых дисков да через ламповый усилитель это забавный курьез получения хорощего звука чисто механически-лампово. а качество - это да СД надо слушать
17 Июл 2022
Не на то смотрели.
Враньё.
Киса
13 Мар 2025
Ну здрасьте. Я вам про влияние антискейтинга на синфазность каналов - а вы мне про синусоиду которая так и идёт.
Фазу в градусах нужно наблюдать. При боковом давлении на иглу сигналы на левый/правый каналы приходят в разное время.
Головку магнитофона настраивали по синфазности каналов? Тут всё то же самое.
У вас ГЗМ-155-II Элипсная? Без настройки заточка с годами будет похожа на кривой гвоздь. И уже никакие настройки не помогут....
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
17 Июл 2022
Антискэйтинг не для "фазы", а для попытки выровнять усилие прижима иглы в обеим стенкам канавки, чтобы:
  • игла не отрывалась от одной из стенок раньше, чем от второй, - из-за нарушения следования на больших скоростях сигнала
  • хоть как-то выровнять износ иглы с обеих сторон и снизить однобокий износ канавки
Ничего этого полностью выполнить на поворотном тонарме невозможно.
От всех этих проблем свободны только тангенциальные тонармы.
Andrew271
28 Ноя 2023
ну возьмите измерительный диск, поставьте на воспроизведение и смотрите осциллогорафом и цифруйте каналы оба два. и покажите всем как изменяется синфазность каналов при разном антискейтинге. а то повторяют все заезженные мантры))). то же касается и прижима и угла головки...
да и стирание иглы звукоснимателя то такое себе))) тут ктото измерительный микроскоп видел? хотя бы мелаллографический? чтото мерил им? я вот измерял)))
17 Июл 2022
Не меняется.
А вот это - легко измеряется.
.да и стирание иглы звукоснимателя то такое себе))) тут ктото измерительный микроскоп видел? хотя бы мелаллографический? чтото мерил им? я вот измерял)))
Полно в сети фотографий игл, сточенных неодинаково - слева и справа. Это результат неисправимо-плохого ведения иглы поворотным тонармом. Никакой антискэйтинг не помогает. Точка.
Им (антискэйтингом) можно лишь примерно выровнять давление иглы на стенки канавки. Равенство нарушится на другом месте фонограммы, при другом (более громком/тихом/высокочастотном/низкочастотном) сигнале.
Поворотные тонармы - плохая идея.
Киса
13 Мар 2025
В случае с эллипсом и шибата подобными ещё как влияет. На ВЧ нужно фазу смотреть. 12500 Гц и выше.
Боковое давление тонарма на кантеливер вызывает его смещение в сторону от картриджа и радиальный поворот иглы в канавке. А тут эллипс. Грубо швабру тащим по полу не ровно ручка по диагонали, и один край швабры всегда впереди другого.
Лучше не связывайтесь и берите
вставки/головки со сферической заточкой.
    548.2 KB · Просмотры: 8
17 Июл 2022
Ничуть не меньший перекос вызван - даже при "идеально" настроенном антискэйтинге - тем, что в поворотном тонарме невозможно устранить ошибку горизонтального угла ведения.
Лучше не связывайтесь и берите вставки/головки со сферической заточкой.
Такие годятся только для воспроизведения грампластинок, записанных с предыскажениями, которые скомпенсируются искажениями, вносимыми сферической иглой.
Во всех остальных случаях - иглам типа MicroRidge, SAS, Fritz Gyger, van den Hul альтернативы нет.
Киса
13 Мар 2025
Вот вы сами подумайте, какое колличество людей по вашему настраивают проигрыватель по тестовой пластинке с приборами?
Я думаю менее 1 %.
Соотв. Какая бы там ни была заточка она будет играть вокруг да около.
Как видите тангенциальный не оправдал себя в массах. А поворотный можно настроить по 2-му треку и с 1-го по 3-й ни в чем себе не отказывать.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не всё так просто....
17 Июл 2022
"Колличество" людей, настраивавших ЭПУ хоть как-нибудь, ничтожно мало по сравнению общим числом владельцев. Им - миллионам, всё это "до лампочки", играет - и ладно. Большинство даже не догадывается, что иглы имеют ограниченный ресурс.
И "массы" ничего не слышали о существовании тангенциальных тонармов.
А поворотный - попросту дешевле в производстве, он обеспечивает максимальную прибыль владельцу фабрики.
Тем немногим, кто прочитал про иглы и тонармы, - в глянцевых журналах, - жадные капиталисты льют в уши всякую чушь, заманивая купить тот же поворотный тонарм, но "со стразами".
Лишь некоторые - технически грамотные - понимают суть проблемы, и они пользуются именно тангенциальными тонармами. А на таких тонармах уже есть смысл - и слышимый результат - применять нормальные иглы (перечислял выше).
