Ария-102
А все патамушта исконно/изначально не догадались пластинки делать с наклоном к центру окружности.
Как кольцевой велотрек, или как поворот на дороге.
То ли буржуины пластмассы пожалели, то ли им тогда и в голову это не пришло.
Просто дебилы не допёрли,что надо делать дорожки от яблока наружу,вот и меньше было бы проблем.
основная проблема - получить оцифровку соизмеримую с компактдиском) как ни пузырься с приводами, с головами, с корректорами... всеравно оцифровка хуже компактдиска. например PFDSOTM.
Само собой. Все оцифровки с пластинок которые скачал с трекеров, любой "безпотерьности" и с любым квантованием ЯВНО шумят и несовершенны. Шум винила не устранить, щелчки - тоже. И не надо меня убеждать в обратном. А если обрабатывают шумоподавителями, получается еще хуже. На АС ещё терпимо, в хороших наушниках - кошмар.
Единственно когда такие оцифровки оправданы - когда нет возможности скопировать CDDA. В первую очередь это записи из того времени когда никакой цифры не было.
Наверное, идеально если бы на трекерах была оцифровка не винила, а мастер-ленты, но это пустые мечты.
iZotope RX (спецсофт для серъёзной реставрации) –> модули Spectral Repair, De-crackle, De-click и пр.
(Туды-ж и SpectraLayers. Даже в Adobe Audition есть приличные и правильные модули, но... это не iZotope и не SpectraLayers)
Просто, цифровать не умеют (зачастую, много ручной работы, а волшебной кнопки "сделать красиво" таки нема), а те, кто умеет – тихарятся в подполье и на студиях.
Студийные "лицензированные" профи-оцифрофщики свои работы на трекеры не выкладывают (авторское право —> турЪма), или оч-чень редко инкогнито.
*) Послушайте настоящий студийный (не пиратский) ремастеринг-переиздание винила в цифру (большущая редкость, а вот оцифровка старых пластинок на стриминговых сервисах таки есть).
Не для спора, и не в тему. Позжее удалю.
А сейчас что мешает? Ну хотя бы для рекламного прикола?
На discogs'е видел джазовую грампластинку, где первая сторона записана по часовой стрелке, от внешнего края к центру, а вторая - от центра к внешнему краю против часовой.
Идиоты, вроде нашего рептилоида, увы, существуют... :(
Ты ещё не видел пластинки с двумя заходами на разные треки)
Ещё много открытий будет...
Ребят.кто то вынес, я подобрал арию 102.если что серьёзно,делать не буду.
    488.3 KB · Просмотры: 74
    503.1 KB · Просмотры: 74
    256.4 KB · Просмотры: 81
    232.9 KB · Просмотры: 67
    434.8 KB · Просмотры: 69
    527.3 KB · Просмотры: 74
    290.9 KB · Просмотры: 68
А я бы восстановил в полне прилично а головка вон на озоне рубль стоит только вчера прислали как раз для легкого танарма,у меня две вертушки одно G602.вторая вега-122с и пласты есть так душевно можно прослушать.
Да есть желание сделать,иногда послушать,я боялся за мотор, как ни странно работает на заводских электролитов.А иглу найдут из запасов,главное стойку сделать и микролифт,кусочки пластмассы поломаны,видимо упала или ударили.
    237.6 KB · Просмотры: 71
Ну что боятся руки есть голова на месте в перед и будет аналоговый звук.
Стойка другой стороной повёрнута вроде.
Если крутит то норм,игла да,на озоне недорого.
Микролифт можно и рукой.
Помыть почистить и электролиты заменить и наслаждатся.
Ребят спасибо, а можно пока не менять электролиты? Боюсь лезть немного,вроде собрал.
    315.6 KB · Просмотры: 55
Руки от этой мерзости потом оттирать.Нетушки.
А пропитка потом жирными пятнами идет. Экспериментаторы.... :)
Ну Арии не такие древнючие.Ещё и на старых поработает.
У меня в Э017 тоже родное всё.
Осмотрите визуально основания кондеров,если нет белых,жёлтых,коричневых налётов ,как бы корками,похожими на комки соды грязной,то ещё может живые.
Если есть такое,то лучше поменять,там всё таки микрухи транзюки,пробьёт,будет сложнее ремонт.
Типа такое как на фото.
    208 KB · Просмотры: 77
Миа
проверь как будет работать,а так Владимир написал что смотреть.
Там БП на шикарном трансформаторе-торе. Он один стоит многого.
В моем заводском варианте "Арии", с меньшим количеством плат импортного привода, нашлось место не только на плату УК, но и на усилитель для наушников.
Так как тор был заводской, мотаный на станке, то на нем намотал еще две вторичные обмотки. В итоге поместилась и плата стабилизатора, с выходным +-- 25 В.
Посмотрите пожалуйста электролиты.
    201.5 KB · Просмотры: 70
    525.7 KB · Просмотры: 70
    295.5 KB · Просмотры: 55
    263.8 KB · Просмотры: 54
    388.7 KB · Просмотры: 67
    300.2 KB · Просмотры: 57
    332.2 KB · Просмотры: 81
    342.4 KB · Просмотры: 59
    495.1 KB · Просмотры: 68
На первом и пятом уже начали течь.
Перепишите номиналы всех электролитов,можно по схеме ,если тут неудобно лазить по плате.
И купите китайских Лучше корейских,всякие Джамиконы там)самых недорогих в радиомагазине.
И менять. Паяльник,лучше с регулируемым нагревом,подбирать нагрев,экспериментально.
Следить проверять полярность,чтоб не забывать,ставить метки.
Если есть сомнения,ставить,как стоит на плате элемент.
Спасибо большое.понял буду менять.
Если не будет подходящего номинала по вольтажу,ёмкости,берите немного в + по параметрам.
На плате питания можно процентов на 20-50 в + даже,превентивно.
Забыл сказать.А то у советских и старых европейских другие были чуть стандарты ёмкости и напряжений.
Придется брать и с бОльшими напряжениями, чем на платах.
Для того, чтобы совпали отверстия под выводы.
Или ставить на толстые картонные прокладки с прорезями, чтобы удобно было выводы подгибать.
Да просто подгибаешь на ширину новых корпусов литов,и они совпадают.
Ну и стоять просто будут чуть выше,если что подогнуть подвинуть можно.
Это на плате мотора.а мелкие поставил 22uf 16v.можно такие ставить? На плате мотора находится?1000uf 25v,вместо 200uf 25v.
skirp67
