АС на базе 10мас-1 от Эстонии 006
AlexC
19 Окт 2025
Приветствую! Собираю АС в корпусах 10мас-1 в исполнении Эстония 006. Пилить свои к сожалению нет времени, а эти корпуса лежат в идеальном состоянии, герметичные, да и внешне красивые. Чистый объем около 19л. Планирую встраивать фазик на заднюю стенку или ПИ. ЗЯ сколько я не слушал - не моё, маловато баса.
-- Нужна помощь с выбором НЧ динамика! --
Изначально планировал ставить в НЧ звено динамики самопал на базе 10гдш - но параметры ТС получаются совсем не под мои нужды. Fs 38гц, qt 0.66, vas 70л. В ЗЯ 19л ему будет тесновато, получится мало баса, а ФИ в таком объеме точно не вариант.
В идеале нужен динамик с fs 30-35гц, qt 0.4-0.5, vas ~20л под ФИ, не обязательно 8", можно и меньше, ± доступный к покупке, помогите пожалуйста с выбором.(15гд-17 не предлагать, сложно найти в продаже)
Имеются 25гд-3-4 обслуженные, но для них я так понимаю корпус большеват по объему будет.
СЧ диапазон меня мало интересует (для понимания - мне нравится звучание 15ас-109 с родными фильтрами, где сч провалены)
В качестве ВЧ будет обслуженный и доработанный 10гдв-2-16 (да, мне очень нравится его звук!)
Среди советских или импорт?
Среди первых - 15ГД-17 (те что не предлагать), на втором месте 15ГД-14 с незасохшими подвесами. Эти оба - ФИ.
На третьем месте 10ГД-30Е32 но только ЗЯ.
Чтоб не пил, не курил и... тёщу мамой называл.
Обслужены - это как? Размер великоват? Уменьшить не увеличить, иначе - "пилите, Шура, пилите".
М-да. Месье знает толк в этом-самом.
Вот с ним СЧ точно не будет.
AlexC
19 Окт 2025
Любые
У 15гд-14 резонанс 60гц±, хочется получить более низкий бас. Если поставить более мягкий подвес - резонанс упадет, но и добротность будет слишком низкой.
10гд-30е один в хорошем состоянии имеется, fs 32, qt 0.45 vas не помню, около 60л, но его звук этих корпусах мне не понравился, 15ас-109 по басу приятнее звучат.
Подводящие менял, в остальном с ними все ок.
У моих доработанных резонанс 1кгц, так что вполне себе. Но опять же - сч меня не интересует
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Так тогда логичнее в этих корпусах сделать СамБухер - для мнОга бАса. А ВЧ - сверху на щиток.
НЧ - есть, ВЧ - есть, СЧ - не важны.
"И будет вам - счастье!"
AlexC
19 Окт 2025
Я бы так сказал: в тех 15АС-109 средние частоты даже не додавлены: в фильтре стоит катушка по памяти 0.25 мГн и конденсаторы 4 + 2.2 мкФ.
Ну что-то типа того и получается)) Но вот какой динамик выбрать..
Семён Семёныч (это я себе). "Забыл" уже вырезано отверстие под 8 дюймов 10ГД-30Е. Для других динамиков надо мучиться с переходниками, фланцами. ФИ для него в таком корпусе не советую. С размятым динамиком получите честных примерно 55 Гц. Чтобы ниже, для этого корпуса 15ГД-14 тоже с мягким подвесом, дырка ФИ - сзади. Но лицевую панель лучше заменить, не рассыпется ли при этом корпус, не знаю.
берите 25гдн-3-4 и трубу сзади диаметром 60мм длиной 130....150мм
как вариант потом закрыть трубу ЗЯ тоже нормально будет играть
Трубку ту неплохо будет под углом к панели поставить, градусов 30...45
