Вот поэтому я ЗА применение микрофона. На слух слышу "что-то не то", если "что-то не так", без микрофона можно долго копаться, а с ним, как правило, дефект видно.
Ясно, что у ВЧ динамика "сдвиг по фазе", на слух точную ПРИЧИНУ определить трудно, а на глаз - элементарно.
Верю, что любой недостаток можно выявить на слух, но мне это недоступно, как и для 99% обычных людей.
Я промолчал, хотя помню Ваш ответ на свой вопрос:
"при несимметричном расположении динамиков надо ставить колонки пищалками наружу или внутрь?"
И получил ответ - ВНУТРЬ (а я до этого думал, что лучше наружу - для расширения стереобазы).
Вытекает из предыдущего. Поэтому я с сомнением отношусь к колонкам у которых динамики стоят не по центру, якобы для лучшего буфл-стёпы или как там его. Тем более, что зеркальные колонки делают редко.
Точно так, и это приходится делать, если надо маскировать недостатки колонок, опять-таки это обычно видно на АЧХ. Обычно это уменьшает резкость звука. Причины резкости по моему скромному мнению - ошибка в фильтрах, "неправильные" пищалки.
По сути дела мы "крутим регулятор тембра ВЧ вниз" по принципу: лучше поглуше, но не режет уши.
В другие причины не буду углубляться.
Но всё-таки ничего плохого в "кручении" колонок относительно их параллельности, не вижу. Каждый случай индивидуален.
При повороте внутрь каждой колонки на 30 град, на слушателя, образуется классический и рекомендуемый равносторонний треугольник.
НО. Это зависит и от того как сводились и настраивались колонки. А это - в наших руках.
Я нудный, злой и вредный, вечно лезу со своими картинками. И повторяться нехорошо. НО.
Это АЧХ двухполоски с Visaton TW-70. Ровность на ВЧ достигнута поворотом колонки от слушателя на 15...20 градусов. Получается почти параллельно. А если направить на слушателя, будет горб выше 10 кГц, что пенсионерам только на пользу. С другими пищалками будет не так.
Хороший совет, запомню. К сожалению, мне он мало поможет - я не золотоухий и мне надо долго слушать, чтобы что-то усечь. А вот для моего друга - годится, он слышит всё моментально.
Поэтому мне приходится по-старинке. Сначала пытаться выровнять АЧХ по микрофону, затем слушать музыку, больше ориентируясь по критерию: хочется дальше слушать или не хочется, хочется добавить громкость или убавить.
Вероятно, таких обычных, как я - большинство.
Разницу звука импульсов шума при настройке, я, конечно, слышу. Но настроить на слух по этим импульсам - увы. И если попытаюсь, меня будут грызть сомнения.
