ATC SIA2-150 с барабашками
alq
23 Дек 2024
Пришёл в починку.
Работает, но в правом канале какие-то шорохи, на определённой громкости иногда фон и вообще некая неясная паранормальная активность. В левом только небольшой фон.
Вскрыл, осмотрел
Подгорели резисторы в защитной цепочке
Но судя по виду паек транзисторы менялись, значит погорели от нелёгкой жизни, аппарат работал с колонками Magnepan 1.7i
Дело оказалось в подсохших емкостях в блоке питания. Ради интереса расковырял одну
Поменял все на ELNA
Контакты (регуляторы, энкодеры, переключатели, реле, непропаи, разъемы) - простучать,пошевелить, пошебуршать, потрясти с открытой крышкой (дети ничего не насовали?))).
alq
23 Дек 2024
Да, как будто всё неплохо в этом отношении. Детей, котов и инопланетян не обнаружено :)
Повесил ему в качестве нагрузки вот это
И посмотрел
Для сравнения мой гибрид с этой же нагрузкой выглядит так
И посмотрел
Недопустимая нагрузка.
Она не защитная )))
Эти резисторы горят при ультразвуковом входном сигнале и при возбуждении.
Совсем плохиши
alq
23 Дек 2024
Я понимаю, да. Целью было посмотреть как себя поведёт.
Она не защитная )))
А какая, для чего её ставят? Собственно, написал не без подвоха так подозревал что это не так :)
Это понятно.
Между затвором и истоком например понятно, для разряда емкости затвора.
А между стоком и истоком для чего и почему только в одном плече?
И посмотрел
Совершенно нормальная реакция усилителя с ООС на емкостную нагрузку, типичная провокационная проба.
alq
23 Дек 2024
И посмотрел
Три пары латералов на выходе справятся и с 2 Омами в нагрузке. RC в обвеске сток-исток вероятно опционная цепочка , убирающая какие-то иголочки на переходных процессах, вполне можно обойтись и без нее.
Транзисторы эти-1058-162- прекраснозвучные латералы от Хитачи,надежные и стабильные. По поводу фона скорее всего сухая банка в питании.
Мой гибридник недавно странно себя повел, ноль на выходе выше нормы, дрейф нуля странный, шелчки при подключении колонок.Стал мерить питание- ОПА! А из четырех предохранителей по питанию два в обрыве. Случайно подвернулись на столе, думал, исправные, . Вернул нормальные- тишь и гладь.
То есть у гибрида практически нет звона только потому, что нет ООС?
да. будет завал на ВЧ. Но мой гибридос имеет общую ООС, и вероятно емкостная нагрузка вызовет похожую жабу. не проверял. И так все суперски, бежит за 500кгц.
Это понятно.
Почему в одном плече ? у Р латералов емкость затвора выше чем у N , частотные свойства иные. Вот и подваливают чуток N полевики по частоте, уравнять с соседом.
Пришёл в починку.
Вскрыл, осмотрел
Поменял все на ELNA
Да, теперь понятно.
Горели резисторы по причине пролезания какого-то ВЧ . Мог и возбуд образоваться, когда банки усохли. Не шунтировали питание , вот и генерация тут как тут. Одно спасает, скоростные свойства у латералов запредельные, сквозного тока нет, им это вч как слону щекотка. В гибриде что только не творилось при макетировании. Хоть бы что.
А вообще- конструкция зачетная, радиаторы суперские. Сделано навек. По- хозяйски.
Добавить дроссель в разрыв перед клеммой выхода, шунтированный 10-20 омами.
Уже лишнее.
alq
23 Дек 2024
Сделан неплохо, да. До меня там кто-то уже копался, причём довольно безобразно. Заменили все мосфеты, но до причины проблемы не добрались, очевидно.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не опційне, а зовсім таки штатне коло корегування бідолахи підсилювача методом грубої сили.
Без нього підсилювач не обійдеться, бо генеруватиме, що і бачимо на осцилограмі.
Підгорівші резистори категорично потрібно відновити, можливо, підібравши номінал таким чином, аби досягти критичного демпфіювання, як на осцилограмі з виходу гібридника.
Кгм. Если я правильно понял, то соединены цепочками 22 нФ+13 Ом выход усилителя с плюсом питания выходного каскада? Вероятно, одно из плеч было склонно к самовозбуждению, и цепочки пустили вместо земли максимально близко к полевикам. Проследите, чтобы шины питания были нормально зашунтированы конденсаторами прямо на плате. На 2,7 мкФ подзванивают оба фронта, но то - другое, штатное поведение.
alq
23 Дек 2024
АБ говорит, что таким способом уравнивают разницу в величине ёмкости затвора транзисторов в плечах. Но непонятно тогда почему цепочка включена между стоком и истоком.
Если для того, чтобы устранить потенциальный возбуд, то такое решение кажется не очень красивым.
В общем, не очень понятно.
У меня в гибриднике рядом стоящие на радиаторах пары шунтированы стоками через 1мкф, иначе иголки на фронтах меандера. Провода к плате уже влияют на поведение.
M-key
