B&W DM601
Купил для опытов пару НЧ динамиков B&W от полочников серии 600.
Есть желание собрать на них полочники. Динамики приятно звучат на макете.
Пока перевод статьи с подобными, но кевларовыми динамиками (у меня бумажные).
Статья может быть и спорная, но интересная. Перевод мой, с сокращениями.
Оригинал здесь.
B&W DM601-S3 Crossover Upgrade
Друг попросил меня совета - какую небольшую колонку с естественной тональностью и хорошим общим звуковым балансом купить по доступной цене. Первая модель, которая пришла мне в голову, B&W601 – она высоко оценена многими пользователями, поскольку обеспечивает отличный звук для бюджетной цены.
Мой друг купил пару б/у B&W601 S3. Его первые впечатления были очень благоприятными. Однако со временем он заметил некоторый провал в середине и повышенный уровень верхнего баса. Вот почему я решил взглянуть на колонки, и если можно, попытаться улучшить звук.
Сначала я испытал оба динамика. Результаты здесь:
Tweeter B&W ZZ13137 Midwoofer - B&W ZZ12831
Оба динамика показали очень хорошую линейность. Но басовик имеет слишком большую Qts для данного корпуса. Это приводит к пику в районе 80-100 Гц, что не слишком критично.
Вот схема. Фильтр ВЧ - обычный B&W, применяемый в большинстве систем этого класса. Фильтр НЧ первого порядка со спадом 6 дБ / октава.
Ссылка на заводские спецификации B & W DM601-S3.
Измерения
На верхнем графике АЧХ ВЧ и НЧ звеньев с фильтрами. Частота раздела фильтра 4 кГц. Хотя ВЧ звено имеет фильтр третьего порядка, наклон АЧХ практически как у НЧ звена в точке пересечения.
На нижнем графике очень хорошая АЧХ вне оси с огромным ультразвуковым пиком от металлического купола ВЧ динамика.
График водопада выглядит очень хорошо, и отличная кривая импеданса примерно до 10 кГц. Самая низкая точка импеданса около 3 Ом при 14 кГц, это упоминается в брошюре производителя.
Усовершенствованный фильтр
Вот улучшенная схема фильтра. Фильтр НЧ был изменен на второй порядок Бесселя, частота примерно 2 кГц. Резистор последовательно с катушкой в ФВЧ удален для улучшения крутизны наклона.
Важно: полярность ВЧ динамика надо изменить на обратную.
Процедура доработки проста:
- Замените резистор R1 на 3,3 ом. Этот компонент должен обладать высоким качеством. Я использовал Mundorf M мощностью 5W.
- Удалите конденсатор C1 4,7 uF и поместите его в НЧ фильтр. Конденсатор C1 3,3 uF используйте самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить.
- Измените соединения согласно новой схеме.
Результат
Хотя модификация кажется незначительной, действие фильтра резко изменилось. ВЧ динамик больше не работает в области больших нелинейных искажений, нет нежелательных резонансов. В заводском фильтре недостаточное подавление резонанса ВЧ динамика на 2 кГц. Новый фильтр улучшает это подавление на 10 дБ.
Измерения вне оси показывают превосходную линейность во всём диапазоне частот.
Уменьшение нежелательного выброса НЧ динамика выше точки раздела значительно снижает уровень излучения НЧ динамика около 10 кГц. Колебания импеданса тоже улучшены, минимальный импеданс составляет 4,4 Ом на 200 Гц.
Впечатления от прослушивания
Наиболее важно, конечно, как звучат колонки с улучшенным фильтром. Если описать это одним словом, это будет «ясно». Полнокровный вокал без дешевого приукрашивания. Высокие частоты музыкальны. Звуковая сцена реалистична и правдоподобна.
Все это за счет четырех компонентов и одного часа работы ...
Такую же методику сужения совместной области работы, я ранее применял на других динамиках и колонок, и получил хорошие результаты.
В измерениях выше, к сожалению, отсутствуют АЧХ динамиков без фильтра и АЧХ фаза-противофаза.
Когда дойдут руки, я займусь бумажными динамиками B&W. Они достались мне в непотребном виде, пришлось поставить поролоновые подвесы что привело к большой и глубокой яме на СЧ. Тем не менее, даже в таком виде динамики звучат приятно, фактически это ШП, но пищалку добавлю обязательно.
В ящике 12...15 литров могут получиться недурные полочники.
Всё было бы прекрасно, если бы не глубокий провал на середине, видимо из-за новых подвесов, пока не знаю что с этим делать, хотя на слух всё очень неплохо.
Может быть пропитать часть поролонового подвеса.
Если не показывать АЧХ, вряд ли многие почувствуют это.
Ровность и ширина АЧХ несколько удивляют - непонятно как это достигнуто, поэтому жаль выбрасывать динамики, а найти другой подвес аналогичный родному, проблематично.
Почему не хочу выбросить эти динамики? Хотя бы потому что в Спикершопе получается соблазнительный результат.
BillyVew
