Басовик для студийного монитора
Ден123
30 Май 2020
У вас объективные доказательства такого утверждения есть?
Возьмите паспорт на динамический микрофон и посмотрите его характеристики. Потом разделите массу подвижки гд на массу подвижки микрофона. Переведите полученную цифру в ДБ и добавьте к нижней границе чувствительности микрофона.
Не смешите и учите мат часть.
Возьмите паспорт на динамический микрофон и посмотрите э его характеристики. Потом разделите массу подвижки гд на массу подвижки микрофона. Переведите полученную цифру в ДБ и добавьте к нижней границе чувствительности микрофона.
Где паспорт, Ден?
Пс Про площадь забыл. Скорее всего и не знал. И еще форсфактор потерял.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Речь за динамик в режиме микрофона - это раз. Объективные доказательства это результаты измерений которые объективно покажут что ваш динамик в режиме микрофона не фиксирует шум ниже 30дБ(А) - это два. Ну и если у вас есть динамик который не видит шум помещения можете его выбрасывать т.к. он не исправен - это три. _da
Ден123
30 Май 2020
Вы решили менять рассмешить до какого состояния? Хотите уморить или только довести до колик в боку?
1. Вы полагаете, что динамик включенный микрофоном будет подчиняться иным законам, отличным от микрофонных? Смешно.
2. Даже комментировать не берусь. Вы не понимаете смысла измерений.
3. Объективные результаты - это данные, полученные в результате расчетов. Измерения - одна из разновидностей экспериментальных данных, подлежащих обработке для установления пределов погрешностей. Только после этого результаты измерений становятся объективными.
Идите читать учебники и учите мат часть.. И разберитесь в терминологии, которую пытаетесь применять.
На этом я раскланивась с вами и не смею задерживать. Прочтете учебник - маякните. Тогда продолжим.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
_da
У вас есть объективные доказательства своему утверждению? На результатах измерений показать сможете что ваше утверждение не ошибочно?
Динамик начнет воспринимать с 30-35 ядБа.
Это какая-то блевотная отсебятина.
Объективные результаты — это результаты, основанные на фактах и не зависящие от личных чувств или мнений.
Проблема гораздо глубже чем простые прогулы уроков физики. Проблема в нарушении нейронных связей мозга и как следствие существенное замедление или полная неспособность его к анализу поступающей информации.
Ты ещё и "медик"... _nerastraivay
Поэтому они не понимают ни с первого, ни со второго, ни с любого другого раза. Не верите - следите за темой. За другими темами про динамики тоже следите. Те же участники точно так же не понимают элементарных вещей.
Например это они рассказывали как один умелец делает каркасы катушек на 0.9 гр. легче чем 0.44 гр. Они не в состоянии понять что не бывает каркасов с отрицательным весом. Они же рассказывали про динамики создающие давление на 7 дБ больше, их вообще не интересовало что по расчётам выходило на 5 дБ меньше. Им показалось что 7 дБ мало, они пошли дальше и в следующий раз рассказали что давление больше на 15 дБ. Это далеко не все темы, где отметились эти участники форума.
Ден123
30 Май 2020
_da
У меня, есть. А у вас? Помнится вы пыжились "перевернуть" денамег и что-то "померять". Вперед за измерения.
Я такой хренью занимался в школе в 8 классе. Сейчас мне достаточно справочной информации.
Попробую объяснить вам азы еще раз, но вряд ли вам станет понятнее:
Чувствительность динамических микрофонов составляет 1-2 мВ/Па. 1 Па это примерно 94 дБа.
30 дБа -64 дБ от 94 дБа.
-64 дБ это 700 нановольт.
Отношение масс подвижек гд к микрофону возьмем 20г и 0,2 г, как самые типичные. 20/0,2=100.
Это еще -30-40 дБ
Остается 7 микровольт на шуме в 30-40 дБа
Вперед, вы хотели поизмерять - занимайтесь. Удачи
Кстати , почитайте по ссылкам, там для таких, как вы все написано:. Может вас отпустит.
Абзац называется Динамические микрофоны. Надеюсь, осилите один абзац?
про чувствительность
https://vpayaem.ru/inf_microphone_sensitivity.html
Изучайте матчасть. Не смею вас задерживать. Вы мне - не интересны.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
-64 дБ, это 30 дБа.
Отношение масс подвижек гд к микрофону - 100.
Это еще -30-40 дБ
Остается 7 микровольт на шумк 30-40 дБа
Вперед, вы хотели поизмепять - занимайтесь.
Камрад Ден123, в то время, как ваши тезисы совершенно полномочные и железобетонные, однако вам мяхко намекнули, что и площадь (акустического воздействийа) надо бы учесть.. к массе-то. Это даже такому нубу в вопросе, как мне, понятно.
(вы истерично отвечаете из-за ничего, хотя можно было сказать (ну вы же профи) ага, ну тогда так: масса такая, площадь такая, перемножаем-получаем: ваш расчот фуфло! чё по 100 раз повторять "про матчасть", мы понели)
Долбаку бесполезно объяснять, что чувствительность микрофона определяется не только массой. Если что, надо учесть и площадь и BL.
Он будет до усеру повторять про трение покоя подвеса, но никогда не найдет доказательства в учебниках, к которым отсылает. Ибо - пиздит как дышит!(с)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Красная это микрофон ЮМИК-1
Фиолетовая это 10ГДШ1-4 подключённый на линейный вход звуковой карты без усилителя.
Синяя это закороченные выводы динамика, по сути это шум звуковой карты плюс немного внешних наводок.
Надеюсь по результатам измерений вам отчётливо видно что ниже 30дБ динамик всё так же успешно фиксирует шум? Или начнётся сейчас что звуковая карта не поверена у метрологов, микрофон левый и т.д. и т.п.?
Чуваку невдомек, что при относительно равной чувствительности шум у динамика ниже, чем у динамического микрофона, в корень из отношения сопротивлений. Т.е. динамический диапазон динамика в режиме микрофона больше. Именно поэтому инструменты с очень большим динамическим диапазоном(ударная установка, рояль и т.д.) иногда предпочитают снимать на динамические головки, а не на микрофоны.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Если бы реально занимались, то знали бы, что динамик видит шум с пол пинка. А так.... слова, слова, слова.... Похоже пора вам возвращаться в 8 класс и учится делать измерения, может тогда сможете разглядеть свои ошибки в своих расчётах и суждениях? Или уже поздно пить боржоми?
Такой щедрого подарка я не ожидал.
Спасибо! Сдал мне все козырные тузы.
То что они не понимают что такое добротность - давно известно. Больше потерь - меньше потерь.
Теперь оказалось что они не понимают что такое чувствительность. И вот ведь совпадение: это те же самые участники.
Не надо быть предсказателем чтобы догадаться: когда зайдёт разговор о ещё каком-нибудь параметре, его не понимать будут они же.
Кто-то ещё сомневается в точности диагноза?
Кто-то постоянно мешает заниматься измерениями. Какой нехороший человек. Или не человек, а голос в голове.
Уже сделали установку по измерению гибкости, но измерить на сколько смещается подвижка если положить на неё например 1 см провода от пищалки голоса в голове запрещают. После чего разрезать этот сантиметр на 4 части и измерить смещение от 1/4.
И мы все понимаем что такого запрещающего человека нет. Это всё голоса.
За бесконечные повторы одного и того же на протяжении нескольких лет, (-)!
То ты не можешь запомнить с 10-го раза, теперь тебе кажется что много раз повторял.
На самом деле я первый раз написал про измерение смещения при минимальном весе.
Тебе голоса рассказали что я об этом раньше писал?
Где в скринах #79 про смещение?
Ещё один (-)!
Ты сообщение целиком читай,
Прочитал.
Ты тоже читай и вникай за что тебе (-)! Я указал номер сообщения. Читай 100 раз внимательно - может дойдёт наконец-то!
А за это:
Поэтому ты и не понимаешь ничего, потому что память переполняется на половине сообщения.
Тебе ещё один (-)!
Молодец. Теперь попытайся понять, тоже целиком.
Если бы ты всегда так делал, то давно разобрался и с добротностью и с чувствительностью и с др. параметрами.
Эта тема не первая и не последняя в которых ты мало что понимаешь. Потому что надо не только читать, но и понимать прочитанное.
Чё тебя клинит-то? Иди чини динамики, а не шаро***ся по форуму.
Ну или почитай профильную литературу, хотя бы...
Dimon SSSR
18 Окт 2020
смысл понять пытайся
Про массу.
Один Великий сказал, что перевернёт Землю.
Даём ему точку опоры и толкает он её Матушку с силой 100 кг.
Пользуемся вышеупомянутой формулой F = ma
F = 100 кгс, m = 5,9742 х 10^24 кг. Путём несложных манипуляций получаем a = 1,6739 х 10^-22 м/с^2. И ведь сдвинул!
Смысл понятен?
Про "пороги" и смещения
Димин 12" басовик на 500 Гц при 30 дБ будет иметь Xmax - 0,00001 мм.
5" на 2000 Гц при тех же 30 дБ Xmax - 0,000003 мм
Толщина шёлковой нити из которой изготовлен подвес - 0,03 мм
Смысл понятен?
В доступной нам природе нет абсолютно твёрдых тел. Даже алмазная решётка прогибается под нагрузкой.
Вы начали пытаться понять смысл.
Чтобы прогнуть подвес или алмазную решётку надо приложить некую силу. Обратили внимание что разговоры про инерцию покоя идут много дней, а о минимальном грузе необходимом для фиксации смещения ни слова. Установка для такого измерения давно сделана, все возможности для измерения есть, невозможно поверить что они не проводились. Не верите? Как только я об этом упомянул - сразу минус сообщению получил.
Делайте выводы.
невозможно поверить что они не проводились. Не верите? Как только я об этом упомянул - сразу минус этому сообщению получил.
Не гони. Ты три минуса получил не за упоминание (вторую часть) #78.
Какой ты нечистоплотный. А! Ещё (-) хочешь?!
Ишь - раздухарился...
Не с твоим IQ рассуждать о понимании.
Трение покоя в ГД только подтвердило твой уровень развития.
ПС. Не полюбит он тебя, не надейся.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Про массу.
Смысл понятен?
Смысл понятен?
Сами не давно поставили лайк вот етому сообщению , а теперь сами об етом
Все перечисленные проявляются только в движении.
Будете рассказывать как пылинка прогибает олмазную решётку?
Ну ну.
Александр 389
