Басовик для студийного монитора
Ден123
30 Май 2020
Коллеги, полагаю есть смысл оставить разработчика в одиночестве. Пусть пишет все, что захочет.
Вердикт :
1. считать параметры разрабатываемых ГД он умеет.
2. Применять полученные параметры - не умеет.
3. Смысла отвечать на его глупости в части применения ГД не имеет смысла.
Я объявляю ему временный бойкот - буду только смайли ставить.
Ден123
30 Май 2020
смотри пост выше.
Смотрю.
Кстати, Vas - это такой объём, в котором гибкость воздуха равна гибкости подвеса, а значит Fc=2Fs и частота резонанса вырастет в 2 раза.
У тебя Fs 33 Гц, а Vas -144 литра. Таким образом в 144 л Fc составит 66 Гц. Этого уже достаточно, чтобы назвать тебя лжецом.
Ты запихнул свой ГД в ЗЯ 80 л.
144/80 =1,8
66 Гц×1,8=118 Гц. Это Fc твоего басовика в ящике 80 литров и ни каких 45 Гц в полку даже речи быть не может.
Теперь ты смотри. Fs 33 - обычный резонанс для басовой двенашки, таких полно. Тут только ленивый дилетант не рассказывал какие у нас тяжеленные подвижки у басовиков, явно намекая что у них-то басовики полегче будут. Получается что у них Vas ещё больше, например 150 литров. Судя по твоим выкладкам у них ещё меньше шансов басить. А когда они рассказывают какие у них частоты по -3 или по -6 - по твоему они врут.
симуляция однако)
Нет. Без формул никакой график построить нельзя вообще. Совсем и никакой. Можно только нарисовать. Как художник. Типа он так видит.
Вот в этой теме можно перепись художников проводить.
Чтобы построить график по формулам - нужен инженер владеющий нужными формулами. Но что-то пока ни одного не видно.
Быстро сдулся. Ждём появления инженеров.
Ден123
30 Май 2020
Смотрю.
Чтобы построить график по формулам - нужен инженер владеющий нужными формулами. Но что пока ни одного не видно.
Как тут не сдуться, когда у тебя в голове - каша и что либо тебе объяснять - бессмысленно.
NiCobalt
17 Мар 2021
нет так нет)
симуляция даёт лишь приблизительный результат в зависимости от параметров введенных в программу.
если параметры выходят за рамки прописанного алгоритма расчёта тогда результат симуляции получается с ошибкой)
о "золотой" добротности в 0.707 можно не вспоминать
Опять же какой бы ни был результат, он результат формул. А тут художники пытаются своё видение выдать за реальность. Смотрите:
Конечно, но вам нет.
А говорили что 100 раз показывали. Жаль никто не видел. Наверно сразу удаляли.
Тогда не надо рассказывать что показывали, а я не понял. Не подменяйте понятия: не не понял, а не успел увидеть.
Попробуйте ещё 100 раз выложить. Возможно успею. Может кто другой заметит и скопирует.
Ты даже не пытался.
Ты написал что там на какой-то частоте какое-то давление. Вот и выложи его расчёт. Ты же умеешь считать и рассказываешь что считал. Что мешает показать расчёт. Видимо то же, что Дмитрию мешает формулы выложить.
NiCobalt
17 Мар 2021
это да спору нет ! и формула не мешает сделать акустику (коробку) и получить 0.707 с динамика у которого добротность скажем 0.15
Но реалии немножко другие =)
"симулировать" да ещё и без мозгов всегда к тяжким временам =)
Симулировать у них хорошо получается только умственную деятельность. Расчёты симулировать получается плохо. Пока ни одной точки графика рассчитать не смогли.
Вот какой там javascript.
<script class='__lxGc__' type='text/javascript'>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_229703']=__lxGc__['s']['_229703']||{'b':{}})['b']['_714159']={'i':__lxGc__.b++};
</script>
По такой формуле что угодно можно нарисовать. При таком "расчёте" ни один параметр динамика не пострадал задействован.
Ден123
30 Май 2020
Ты даже не пытался.
Обязательно выложу, даже не сомневайся, но сначала устрою тебе экзамен.
Будешь сдавать теорию акустических измерений и конструкций Разрешаю писать своими словами, подглядывать в учебники и пользоваться шпаргалками. Вопросов будет немного - всего 117. Время на ответ будет лимитировано 3 минутами
Затем сдаёшь введение в теорию фильтров, электрических, без наворотов.
После чего сделаешь лабораторную работу по изменению предоставленного ГД, рассчитаешь и построишь АО для него и запишешь с него музыку.
Каррчи, тяни билет, второгодник.
А фильтры-то здесь каким боком?
Давай сначала ты сдашь теорию фильтров, как тут например. Есть подозрение что ты и этих формул не знаешь.
С динамиками та же история. Давай сначала ты рассчитаешь и построишь динамик и запишешь с него музыку, после чего и поговорим кто кому и что сдавать будет.
Что-то сомневаюсь. Уже лет 15 разные "умники" рассказывают на разных форумах что точно знают как рассчитывать графики давления, но никто ни разу не показал расчёт хотя бы одной точки. Неужели что-то изменилось и ты готов выложить расчёт. Не верю.
Уже тридцать лет один "умник" пишет, что делает динамики, а выходит гнусавое амно. За это вранье вылетел со всех форумов страны.
Сначала ты. Выложи АЧХ всех своих динамиков на сайте артели. Только не сразу всех... а постепенно, посмеяться над "талантом разработчика".
Ден123
30 Май 2020
Чувак, у тебя любой ГД - это фильтр ВЧ и в зависимости от оформления - 2,3,4... порядков. В зависимости от добротности аппроксимация АЧХ будет соответствовать Батерворту, Бесселю, Чебешеву... .
Это же программа, которую написал ты, а ты второгодник, не сдавший экзамен! А где формулы для расчета, биномы, полиномы, дифуры?
Иди книжки читай и готовься к экзамену, второгодник!
Чел с 30 летним опытом расчета динамиков на 31 год, вдруг, просит показать ему формулу для расчета АЧХ.
И не видел в глаза книгу Беранека, которая считается библией акустиков.
Кто это такой? Что у него в голове?
Ден123
30 Май 2020
Он глумится над нами, хочет, что бы кто-то переписал формулы полиномов из Алдошиной и объяснил значение всех переменных. Какое коварство!
aurum70
