Ключевое слово здесь "не слушал". Не слушали ни Клангов, ни Гудмансов, ни Телефункенов на подмагничивания. Поэтому представление у Вас о хороших винтажных динамиках чисто умозрительное.
Сергей!
Ну вы прямо завелись, КАК пылкий ВЬЮНОШ.
Вывод делаю из:
1) Горячности, аж дым клубится.
2) Из категоричности - никаких "мне кажется", "на мой взгляд", а только "мне нравится и на всех плевать".
3) Нежелания читать мнение, которое не совпадает с Вашим.
4) Похоже, за живое Вас задело мнение про Ваши динамики.
В таких случаях спорить - время терять, но я коротенько.
Эти Шланги я не слышал, пишу прямо, но слышал немало "свинтажных" приёмников и динамиков, и импортных и отечественных. В 60-е годы их еще было очень много, поэтому определенное мнение у меня сложилось.
В одной строчке - все эти динамики делали для габаритных моно приёмников диапазона АМ, и они этому хорошо соответствовали.
На память, уточнять и даром время терять не буду, частотный диапазон для АМ был до 6,3 кГц (реально - ниже). Снизу передачи ограничивались 80...100 Гц.
Отсюда и "бархат" и мягкий звук.
Есть на американском Ибэе прекрасные рупорные
Ну да, в созвездии Тау-Кита есть...
Покупать американских котов в американских мешках - занятие для фанатиков, вот пущай они и ищут.
За те же деньги, вернее - дешевле, можно купить современные динамики, как минимум, того же качества.
И даже всем доступные Пишки 407, 409.
Это заслуга Бокарёва, нашедшего и рекомендовавшего их.
Хорошие динамики. Правда, чувствительность у них не под 100 дБ, а куда ниже, но хорошие.
И тем не менее, это редкое ИСКЛЮЧЕНИЕ.
У P-Audio вагон и маленькая тележка подобных, но Бокарёв их не рекомендовал, мало того - он не рекомендовал и с неодимовым магнитом, хотя по параметрам они якобы лучше.
Поэтому если бы не Бокарёв, нечего вам было бы представить в пример.
Помнится купил китайскую пищалку 95 дБ, при сравнении оказалось менее 90 дБ...
С твитерами понятно. При желании, можно сделать очень хорошо.
При желании, умении, достаточном количества опыта. И далеко не у каждого это получается. Не так всё просто, как в теории.
Правда, есть безупречный путь - сделать как получится и гордо заявить: "и это хорошо!"
А чем плохо с отдельным усилителем?
А чем хорошо? Дополнительными проблемами и городить огород. Не факт, что Шланги споются с Утюгами, это надо спрашивать того же Бокарёва - что он скажет по поводу "костылей" снизу.
Там же надо всего до 100 Гц. Совершенно не проблема.
Когда так пишут "не проблема", закрадываются некоторые сомнения...
Просто и сами эти ширики, и подходящие по чувствительности ВЧ и НЧ динамики денег стоят.
Вопрос - стоят ли они этих денег, но это не главный вопрос. Важнее - что из всего этого получится?
Из отдельных хороших динамиков получить хорошую колонку - не всегда это просто.
Скажем, очень сильно дороже Ваших 10МАС-1М.
МОИ 10МАС-1М я привожу как пример доступный для изучения и повторения "широкими массами" радиолюбителей. Каждый може попробовать и сделать, настроить и переделать. Даже в случае неудачи, материальные расходы невелики и их не жаль.
А вот купив Шланги и Войсы гораздо быстрее можно столкнуться с проблемами, и беда в том, что никто тут не поможет.
Я стараюсь в своих статьях не публиковать материалы из дорогих и редких динамиков потому, что практической пользы не будет.
Исключение - если излагается какой-то приём, который можно перенести на другие динамики или использовать в других случаях.
Пример.
Я постоянно привожу примеры, а не только софистикой занимаюсь.
Опробовал я на нескольких динамиков рекомендованное Кузнечиком алюминиевое донышко от пивной банки и написал для каких динамиков они оказались очень полезны, а для каких - нет.
Каждый может взять 3ГД-38Е попробовать и решить для себя - хорошо или плохо. Польза - Есть.
А если бы я в качестве кошек взял Электровойсы - много ли от этого было пользы, тем более, что риск испортить динамики очень велик.
Глупость, эти динамики обычно слушают у друзей и покупают только, если сильно нравятся. Ибо денег на них надо...
Среди моих друзей, хорошие колонки имеют 2-3 человека, а про Кланги знает только 1, но он предпочитает какие-то Sound Dynamics (точно не помню).
Есть маниаки. Есть внушаемые. Нравится - на здоровье, флаг в руки, барабан на шею и...
Вот только еще больше есть таких, кто поверит в СКАЗКУ, купит, а потом разочаровывается. И что делать? Ожидания обмануты, значит надо продолжать сказки рассказывать на профильных форумах, чтобы передать сказку следующему.
Не надо утверждать, что нравится ВСЕМ - даже здесь есть отзывы от людей, которые не в восторге.
Я лично слушал на них самую разную музыку, как обычно, а "бумц-тыц" не для меня. Надеюсь, и не для Вас.
Рад за Вас, что "бум-тынц" не слушаете, но таких абсолютное большинство и старые динамики ОЧЕНЬ ЖАНРОВЫЕ. Вы слушали разную музыку, но одного жанра "блюз-джаз". Это голосА, малое количество инструментов, узкий частотный диапазон. Грубо говоря - середина. Может быть очень музыкально, натурально и приятно слушать, но я слушаю НЕ ТОЛЬКО такую музыку (и не я один), поэтому и пишу, что кроме этих колонок придётся иметь и другие.
Иметь можно, но где их складировать?
Угу. Имеет шарм и тот звук, и современная музыка на них же.
Сомневаюсь (по Станиславскому).
Напрасно Вы плохо о современном поколении.
Пишу то что вижу (и слышу).
Касается не только музыки, но и , например, фильмов - "чёрно-белые не смотрим в принципе", смотрим только сериалы и челопуков. Смотрят и слушают кусочно-дёрганое.
Современность не исключает достойный винтаж. Это может сосуществовать!
А я где-нибудь это писал? Не надо намёками мне приписывать это.
У "достойного винтажа" есть свои особенности. Приходится повторять 1011 раз. Динамики (абсолютное большинство) были высокодобротные, расчитанные на большущий открытый ящик.
С басом и высокими у них так себе.
В СССР долгое время вообще ПОЧТИ не было пищалок, вместо них ставили 1ГД-18 и правильно делали т. к. слушать "сверху" было не с чего.
Поэтому у меня давно есть идея-фикс: "на старой технике надо слушать старую музыку".
У свинтажа есть своя ниша и она относительно узкая.
Попытки сделать на ней 20...20 000 нередко заканчиваются неудачей. Если я вру, пусть Бокарёв напишет что это неправда.
Свинтажные (не люблю это дурацкое словечко, как и дайвинги, драйвенги, логистики-фигистики) колонки должны быть здоровенными, и это не единственная их проблема.
Вольному-воля, а остальные могут подумать: а нужны ли мне еще одни здоровенные колонки и совсем без баса?
Если Да! и это осознанный выбор - покупайте Клангфильмы ( и не говорите потом, что...)
