BEAG НХ125
DVS
15 Сен 2021
Приветствую форумчан!
По случаю достались динамики 4шт BEAG НХ125 -8oм кто нибудь из форумчан имел дело с ними? Пока поместил два в корпуса от 6АС-2 Радиотехники внутри корпуса заполнил ватой, прогрел розовым шумом часов 6 и начал слушать.
Первое впечатление оч. даже не плохо, особо речь, вокал, фри-джаз, инструментальная разные жанры.
Глянул несколько фильмов через подсоединённые динамики вытаскивают все звуки, что заложены были звукорежиссёром в фильм тут меня конкретно порвало )) Правда задействован был и саб. Далее подкинул 8-ом высокочастотник бумажный фирмы Мацушита 7вт через кондюк 1,5Мкф проснулся самый верх шелеста, как бы просится оставить его с НХ125.
Стоит ли по колдовать с фильтрами какой порядок применить? Хотя бы примерно от какой индуктивности плясать на НЧ-СЧ и стоит ли?
Вторая задумка динамики подключить последовательно 8+8 (плюс-минус 16ом) В какой корпус в литрах просится разместить пару динамиков? Закрытый или с ФИ? Опять же вопросы по фильтру понадобятся в такой конфигурации.
Скоро зима, время свободного будет больше почему бы и нет ))
У них диапазон по описанию до 20 кГц
DVS
15 Сен 2021
Это написано так )), а на слух как 80гц до 14кГц потому как подбросил вч с музцентра колонок другой коленкор слышу.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
НХ125 похожи на Визатоновские ФР10. Лучше всего в хитром ящичке Онкен-Дженсен. Вокруг дина бархОтка/замша. 0,3-0,5 мГн катуха, 3-4-5 мкФ кондёр, резик 10-20 Ом. Всё в параллель по вкусу.
Навскидку, ∼15 л. ящик, общая S туннелей 55-60 кв.см. Длину считать по Фрез.
kolobrkin
4 Дек 2019
Применялись в древних студийных мониторах по 4 штуки. На скошенных (типа гармошки) панелях. Либо в широкополосном включении или как СЧ-ВЧ звено. Объем 7-8 литров на динамик. По измерениям, помнится, нужно было литров по 10 для закрытого корпуса.
DVS
15 Сен 2021
Благодарю всех откликнувшихся за поддержку!
Картинки из инета родные мониторы ближнего поля Beag HOX 50.
Dimensions (WHD): 150 x 240 x 190 mm
Net weight (2.2 lb = 1 kg).
Параметры для 8 Ом (по измерениям 2-х экземпляров). BEAG 125-8 №1 №2 Ro 6,6 6,6 Fs 84,1 88,4 Qms 5,77 5,66 Qts 1,19 1,49 Qes 1,5 2,02 Vas 6 5,37 SPL 87,8 87,6
По быстрому что нашлось из корпусов которые реально в руках это Радиотехника S30B и DIALOG, 2 фронтальных сателлита.
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм): 560*170*260 Объём: 24,7л
ФИ на задней панели, труба, D=50, L=70.
Может ЗЯ лучше для 2-х динов?
Адрей, можете хоть от руки на бумаге нарисовать схему и смартфоном сфотографировать! Как выглядит общая S тунель в коробе того же S30B?
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Хорошие динамики в свое время попало ко мне некоторое количество BEAG НХ125-4
Вот результаты эксперементов
Первый слева копия HOX 50 4,5 литра ЗЯ но это маленький объем дин зажат
Второй 7 литров дин нормально звучит ФИ и ЗЯ разница не большая
Третий 18 литров
Четвертый лабиринт настроеный на 80 Гц
Использую 4-й вариант для просмотра фильмов четыре колонки в 16 метрах квадратных и саб не нужен.
Хороший результат получился два 10гд-30е плюс BEAG на таком комплекте слушаю музыку, иногда подключаю супер твитер но для музыки верха хватает и без него.
Динамик дает ровный, чистый звук и с микродинамикой все в порядке. Низ ниже 50Гц получить не удалось, и то в лабиринте.
Больше одного в корпусе не понравилось начинается интерференция, наверное связано с формой визора.
Исключение в третьем варианте ставил в низу два дина лицом к лицу результат был не плохой.
Довелось как-то тоже лабиринт делать. По Тэду Джордану
На 4" динамике в две полосы. Пришлось пересчитать площадь канала с 6" на 4". Получилось не очень устойчиво в смысле случайного толчка. А 45 Герц с генератора уверенно.
Как-то на радиорынок один мужчинка притащил гору разных подобных НХ , видимо из раскуроченных мониторов. И они там были двух типов, хотя мордой схожие: один точно средник с жесткой подвижкой, высоким резонансом, а второй ширик 125-й, стоял в BEAGовских крошках , которыми комплектовался унч Трембита. 4 штуки. НОХ какой-то название было.
Когда-то даже досталась пара таких колонок с убитыми динамиками, перемотать было некому.
А сейчас глянул ихнюю частотку- , типовая кривуля для дюалкона, хотя звук ровный , негавкучий.
Спокойно годится в уютную малогабаритную домашку .
Это громко сказано, найду архив выложу их АЧХ.
Вы сами частотку снимали?
Сам снимал, глянул и отнес назад. А несколькими годами ранее у Серёги Z его НХ125-е мерили в щите и тоже сморщились, он их потом быстренько продал. Середнячок.
Интересненько. Приедут теперь уже мои HOX-41, буду разочарован или нет. Когда прикупил "Akai SW-30 jet stream" думал хотя бы посмотрю на легенду. Ан нет. Какая-то мизукавка на 4", а для своих габаритов ну очень.
Может и НОХ-сы меня порадуют.
DVS
15 Сен 2021
На лампе порадуют, скажу сленгом Масани стопудовА ))
Эти Beag hox 22 с небольшой переделкой ваЩе здорово!
Игорь, не мне тебя наставлять на путь истинный, найди, скачай трек "Coldplay (feat we are-king and jacob collier)" помеременно послушай на усях транзюк-лампа на HOX-41 с полпинка поймеёшь ...когда пришла весна кто, где насрал.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Разобранный динамик для информации.
Был в мастерской и сфотографировал тестовые корпуса и динамик, который очень 'удачно' упал и рассыпался, мне понравилось исполнение медного колпачка.
Параметры все были измерены и после этого делались корпуса
кроме первого, он повторяет HOX 50.
Результаты измерений выложу когда их найду, с тех пор прошло 7 лет.
Обсуждать вовсю начали до публикации параметров. Что-то не верится что их все в памяти держат или у каждого бумажка с записями под рукой.
Видимо тут по фото определяют что за динамик, как звучит и в какой ящик его лучше ставить. Причём не в цифрах (зачем какие-то бесполезные цифры), а сразу в понятиях, типа: вот этот круто звучит, а тот не очень.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Согласен с Дмитрием, без цифр это просто разговор.
Нашел пару измерений ТС, более ранних не раскопал еще.
Динамики с разных партий, в одной партии различия не существенные.
  • 125 2.txt
    1.1 KB · Просмотры: 148
  • 125 1.txt
    1.1 KB · Просмотры: 113
Тут можно вычислить массу присоединённого воздуха, получается 15.5 гр.
Сдаётся мне что-то не то с расчётами Mms. Можно ли остальным параметрам верить - вопрос.
Даже не знаю стоит ли спрашивать про способ при помощи которого получилась цифра 20.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Измерение динамика проводилось с добавочным грузом 20 грамм без оформления Vb = 0.
Эти измерения делались на выезде чтобы оценить партию динамиков, брать с собой измерительный бокс не было возможности.
Т.е. способ секретный,
Набери в гугле измерения т-с параметров с помощью программы AudioTester, измерение с добавочным грузом.
Вот спасибо Дмитрий. Теперь, когда спросят, так и буду отвечать: наберите в гугле измерение параметров. Ну или расчёт параметров в зависимости от вопроса.
15 Май 2020
При заявленных производителем 60 имеем под 95 Гц? Подвесы?
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Хранились в сухом и жарком помещении, резонанса ниже 80 Гц не было. Подвесы более менее, ЦШ жесткая и менять геморно все собрано на чем то похожем на эпоксидку.
Вы почти так и отвечаете, только на гугл еще не посылали) Можете взять на заметку.
Может есть у кого АЧХ этих динамиков.
Достались по случаю 8 шт. НХ 125-4.
4 с фетровым кольцом по периметру и 4 с резиновым.
Видимо разные годы выпуска.
На слух тоже есть разница.
    402.7 KB · Просмотры: 65
    432 KB · Просмотры: 63
    413.3 KB · Просмотры: 75
С
Сергей ДВ
Хорошо перенесу частями сюда, если по ссылке не умеете.
Думаю, будет полезно. Нарыл на просторах интернета АЧХ двух динамиков beag 125.
Вы это искали? Где фамилия Рутковского в сообщении? Где ссылка на драйв?
Вам точно нужна АЧХ динамика Beag HX125?
АЧХ слишком вежливая, в реале все ещё кривее.Думал приобрести эти динамики на рынке\. но измерив, отнес обратно. Там те что с фетром по краю , были жесткие , видимо, средники. Другие - ширики, резонанс сотня Герц. Пукалки сделать .
DVS
15 Сен 2021
В трёх полоске на середину то, что доктор прописал, зря не послушали, переслушал много чего для сравнения, китайские вообще рядом не стояли, глухой и не разборчивый звук издают зато какие
красивые ), если их послушать после Биговских которые 8 омники и не зря они стояли в театральной, сценической акустике которая Биг-200 называлась.
Колоночки венгерские НОХ на этих 125-х когда-то впечатлили, по инерции сохранив память о том звуке, ожидал восторга и сегодня, но не склалось. Средники на их базе-да, роскошные. Но к сожалению, потребности не было на тот момент.
Сергей Z
14 Мар 2020
Меня эти 125-е не особо впечатлили. Если помнишь, покупал 4 штуки. Продал.
YAlbert
