12 литров..А какой у Вас объем корпуса под СЧ и АЧХ без фильтра?
300 и 3000.. помещение дает резонансы на нч.. горб это комната вносит..100 кв мЕсли Вячеслав не против - прикреплю заводские:
Beyma 12BR70
Wavecor WF146WA02
Дать ссылку где купить?Если бы у меня была пара Beyma 12br70, то я бы однозначно сделал бы TL (ЧВР, лабиринт). Жуть как не люблю АС на табуретках))
Если Вячеслав не против - прикреплю заводские:А какой у Вас объем корпуса под СЧ и АЧХ без фильтра?
Да спасибо, хотелось просто увидеть реальные измерения.Если Вячеслав не против - прикреплю заводские:
Труба Войта это для особоизвращённых мастурбаторов)), хотя в частном случае это та же TL, причём в том виде как её НЕ следует делать))После трубы Войта
Я повторял Троэлса.. ну играют они не плохо.. просто тяжелые и громоздкие..НЕ следует делать))
Ну ниже 300 Гц график не верный из-за помещения.. я по комнате двигал и всегда ниже 300 он меняется на 180 гр.Неравномерность выходит где то 8-9дБ, если смотреть от 1кГц и до 20кГц
Да.. у этого еще и чуйка 87 дБДа всё что ниже 1кГц даже и не смотрю. Просто вижу горбы на стыке СЧ и ВЧ. Хотел просто увидеть только одну СЧ полосу. Найти что то стоящее на СЧ как Вы писали выше крайне проблематично.
Что это даст в конкретном случае?Мысль неправильная пришла...
А может хрен с ней с направленностью и поршневым.
И средник "дотащить" до 4000 - 4500?
Да есть в планах вч полярность поменять.. ради увидетьТеперь вижу, что так подпирает ВЧ
Разгрузить писчалу. От резонанса на октаву, полторы уйти.Что это даст в конкретном случае?
С Вафекорами сталкивался, на бумаге гладко, а звук пакостный.
Большая просьба изменить пищалку отдельно без фильтра. Готовка доступная и недорогая, а АЧХ непонятна.Что это даст в конкретном случае?
Мидбас и так не у себя работает
с утра снял ачх вч в оформлении без фильтраВообще форма АЧХ ВЧ странная конечно
без фильтра в оформлении по оси 0,15,30,45.. 1мБольшая просьба изменить пищалку отдельно без фильтра. Готовка доступная и недорогая, а АЧХ непонятна.
ПС по оси и пол углами 15, 30, 45.
Спасибо.без фильтра в оформлении по оси 0,15,30,45.. 1м
боюсь расфрезировать не выйдет.. буду пробовать срез сместить на 4500 Гц..попробуйте "прикопать" в панель на 1,5-2см с небольшим раскрывом краев отверстия.
Если делить выше 4500Гц - все отлично. Если опускаться ниже - только фильтра недостаточно, слишком большой провал на АЧХ.ну только один вопрос... что вам не нравится в ачх твитера?
Вавесоры имя ихнее.С Вафекорами сталкивался, на бумаге гладко, а звук пакостный.
Круто. Если еще на внеосевых октавных дыр нет и на слух все хорошо - пятерка с плюсом!
Слушаю Бориса Бланка ...хорошо получилось.. для самиздата)Правый и левый канал
