Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,297
- 10,738
- 395
Правдивая ачх. И удачная во многом. Такое примерно и получается обычно.
... Непочатый край работы молодому! СЧ резонирует на 80 Гц, уровень -10дБ от среднего - бардачокк-с. Опять же СЧ дотянул до 11 кГц, а с 8 кГц уже партачит - не хватает деталей в ФСЧ.Теперь вижу, что так подпирает ВЧ
Минус одна проблема, но теперь вылезли ВЧ, которым не мешает СЧ-шник. Не постесняйтесь попробовать увеличить 3,3 Ома до 4,7, а 3,2 мкФ до 4мкФ, одновременно уменьшив 700 мкГн до 300-500. Ведь ВЧ дин перегружен средними частотами.
Динами СЧ туповат, катушку на землю и не стал ставить так как уровень маловат.. тонким проводом как вариант…Для устранения резонанса СЧ динамика на 80 Гц (отключите НЧ и послушайте, что делает СЧ в НЧ диапазоне, убедитесь сами) конечно же, напрашивается ПАС в окна корзины, или плотная подушка из ваты сразу за корзиной. Вообще-то 12 литров ему ни к чему. Лучше было бы 3 литра и плотная запаковка ватой, но - поздно. А так, чтобы не играться с механикой, можно намотать на железе 3 мГн тонким проводом (для экономии на резисторе номиналом 3-4 Ома) и включить после 50 мкФ на землю. Вероятно, 50 мкФ здесь и много. его уменьшение уменьшит ямку 1,5 кГц.
Ровная суммарная АЧХ - ещё не всё )) У последовательного фильтра суммарная АЧХ может быть отличной, с одновременным расколбасом СЧ и ВЧ собратьев на резонансных частотах. Пятёрки пока нет ))
А вместо отключенного НЧ динамика разве не нужно включить резистор равный по сопротивлению хотя бы активному" R" НЧ динамика?Для устранения резонанса СЧ динамика на 80 Гц (отключите НЧ и послушайте, что делает СЧ в НЧ диапазоне,
4,7 подобьет чуйку у пищи, а 4мкф загонит её еще ниже по частоте, пища в итоге ещё будет хавать середину....попробовать увеличить 3,3 Ома до 4,7, а 3,2 мкФ до 4мкФ, одновременно уменьшив 700 мкГн до 300-500. Ведь ВЧ дин перегружен средними частотами.
Хотя я не люблю АС с открытыми динамиками, скажу что фасад колонки с динамиками выглядит очень сбалансированно, приятственно глазу.Посмотреть вложение 53730
Частота настройки ФИ 38 Гц
Тестирую на своём JLH на мосфетах Malia …. Звучит божественно
Молодец, спасибо за важную тему!Пистоны Посмотреть вложение 56903
Начал делать грили
Посмотреть вложение 56904Посмотреть вложение 56905Посмотреть вложение 56906Посмотреть вложение 56907
Жду акустическую ткань.. ещё не знаю как натянуть на углах.. будем пробовать как получу
А есть усиливающие металлоуголки, готовые, к этой рамке?Рамку надо было из фанеры делать или из доски. ДСП погнётся если будет хоть малейшее натяжение ткани.
Это та, что с Борисом Бланком?На сегодня набил по совету Николая СЧ ватой, добавил катушку в СЧ (80Гц придушились)
изминения наглядно
Ага, она самая!Это та, что с Борисом Бланком?
Мдф то же не сопля.. на край поперечину одну вклею.. но и тянуть ткань не буду до струныРамку надо было из фанеры делать или из доски. ДСП погнётся если будет хоть малейшее натяжение ткани.
На 4 рассчитывал, но есть возможность 6 сделать….А сколько точек крепления у рамки будет?
Уголки надо хотя бы вдоль длинных сторон рамок прикрутить. Например изнутри, одной плоскостью со стороны морды АС, другой к внутреннему периметру рамок.А есть усиливающие металлоуголки, готовые, к этой рамке?
Уголки надо хотя бы вдоль длинных сторон рамок прикрутить. Например изнутри, одной плоскостью к морде АС, другой к внутреннему периметру рамок.
Или ткань не натягивать. Но она тогда болтаться будет от движений басовика.
Стальнуая шпилька решит проблему. И видно её не будет и на сручивание\деформацию гайками можно немного отрегулировать при установке.Заготовьте распорку, пригодится.
уже подготовил...о чём писал раньше..Заготовьте распорку, пригодится.
Пропил делается нужной ширины на углу(снизу под углом)и туда заправляются излишки.Заказал на али пистоны...буду делать грили... так что работы впереди непочатый край..
Приходил слухачь... сказал всё ЗИБЭН.. а предидущие двухкомпонентные ему понравились по звуку ВЧ больше... всё таки изодинамический твиттер звучит прилично. Только цены на динамики стали неподьемными, не знаю скоро ли следующие буду делать...
Начал делать грили
Она очень плотная и верхние ВЧ - СЧ режет.Ткань какая хорошая. Аж обзавидовался...
Ничего она с такими дырами не режет. На первом фото видно плетение. Мыши ходить могут, не только звук.Она очень плотная и верхние ВЧ - СЧ режет
Угу.Она в несколько слоёв,которые перекрывают другу друга.Ничего она с такими дырами не режет. На первом фото видно плетение. Мыши ходить могут, не только звук.
Высший пилотаж колоночки!
Я побоялся делать пропил.. так как именно по 45 гр склейка бруса была…. Но на будущее я сделал в блокноте пометку.. мерси.Пропил делается нужной ширины на углу(снизу под углом)и туда заправляются излишки.
Можно делать не под 45 - относительно фронта а - 30 к примеру.Я побоялся делать пропил.. так как именно по 45 гр склейка бруса была…. Но на будущее я сделал в блокноте пометку.. мерси.
Послушал,но особо ничего сказать не могу,единственно,что помещения почти не слышно. На одной системе у меня проявился гул,значит он есть всё таки небольшой,на второй системе в меньшей мере.Вот с грилями звучание
Аудио из Облака Mail.ru
Вам открыли доступ к файлу. Отправлено с помощью Облако Mail.ru.cloud.mail.ru
