М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 700
- 54
- 68
- Пестово
- Максим
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Да это еще до Лачиняна история. Да и до Агеева. Я щас пойду котел закладывать дровами , потом в архиве плату и файлы микрокапа дам ,если интересно. Правда некоторые на такие фильтры ругаются из за малой крутизны скатов фильтра.Это от Лачиняна фильтры с вычитанием?
Братья Лексины в Радиве чего только ни насочиняли, все по важной теории, а схемы перемудренные, звук среднесерый, никакой. Сочинили какой-то радиолюбительский комплекс, на стандартных узлах с общей кроссплатой. Только делать такое не было желания.Можно. Активные сч и вч фильтры на транзисторах Т2-Т5 не нужны
Саш, за почти 20 лет форумов, Ап и Веги, столько сказано. Но все же усилители легче паять, чем пилить ас и комнату обработать. Вот куда надо энергию оставшуюся. А то средний возраст по нашим делам 50+ ,сам видишь. Я только у Макарова слушал до предела обработанную комнату.Паять и дурак сможет. Ты умное скажи, чтоб народ задумался. И тоже паяло отложил.![]()
Вот ни одной мысли в плане обработать комнату. Она и так забита мебелями, шкафами, диваном, книжными полками, стойкой с техникой. Макаров завидует.Саш, за почти 20 лет форумов, Ап и Веги, столько сказано. Но все же усилители легче паять, чем пилить ас и комнату обработать. Вот куда надо энергию оставшуюся. А то средний возраст по нашим делам 50+ ,сам видишь. Я только у Макарова слушал до предела обработанную комнату.
Я давно пришел к выводу, что хороший комплект и в необработанной комнате хорошо звучит, а у ж в обработанной...Саш, за почти 20 лет форумов, Ап и Веги, столько сказано. Но все же усилители легче паять, чем пилить ас и комнату обработать. Вот куда надо энергию оставшуюся. А то средний возраст по нашим делам 50+ ,сам видишь. Я только у Макарова слушал до предела обработанную комнату.
4PDA убили.
Радио 4/81. Конечно не Агеев , братья Лексины.Лексины и Агеев как бы не однофамильцы даже.
А почему именно четвертый, не скажете? В чем фокус такой крутой обвалки ? Научите дубаря.Согласно схеме, так ничего и сложного, четвертый порядок, перестраиваемые частоты, а не фиксированные частоты, фазовая согласованность на стыках, входные и выходные буферы. Может индикаторы сигнала и пика необязательны, ну и XLR без необходимости...
Мне думается эту схему "слизали" с какого-то проф. оборудования, не я ее придумывал, просто воспользовался для себя. Высказал свое мнение по поводу удобства первоначальной, грубой настройки, подгонки полос в 3-х полосной АС, для малоопытных самодельщиков. Можно выкинут пару звеньев и будет 2-й порядок 🙂А почему именно четвертый, не скажете?
Чтоб этими вещами оперировать нужен опыт и знания, не у всех он есть, для начала и такое не плохо. К примеру, на начальном этапе пока не знаю какой фильтр применить для 35Гдн-1-8 и купольной СЧ с Fs 750 Гц? С 1кГц у НЧ растет горб, ниже 1100-1300 купольник плохо звучит. С этим фильтром раздел около 980Гц, и они оба довольны. Каким должен быть пассивный фильтр для них пока не знаю....нет регулирования крутизны среза и порядка фильтров. От этого страшно много зависит
басовику типа утюжок по душе катушка плюс цобель, в итоге спад первого порядка в районе 700-800, дальше средник включится, тоже первым порядком, на спаде линии басовика, протянется до 1500--2000, дальше пищалка включится, стык примерно на 2100-2500, а на 3 килах и выше она должна выйти на полку.Чтоб этими вещами оперировать нужен опыт и знания, не у всех он есть, для начала и такое не плохо. К примеру, на начальном этапе пока не знаю какой фильтр применить для 35Гдн-1-8 и купольной СЧ с Fs 750 Гц? С 1кГц у НЧ растет горб, ниже 1100-1300 купольник плохо звучит. С этим фильтром раздел около 980Гц, и они оба довольны. Каким должен быть пассивный фильтр для них пока не знаю....
С конусным средником у меня все получается пока нормально, он может и пониже и повыше, а с этим купольником морока. Снизу ему первый порядок, не "заходит", да и второй на грани.Главное- как средник звучит, погонитесь за низом -загнусавит , мерзко. Отрежете сильнее-заверещит. Тонкая тема.
Пробуйте вариант сч фильтра, где снизу емкость около 20-22мкф, за емкостью резистор Ом на 30. Сверху катуха в районе 0,56-1, 0 мГн, за ней переменник Ом на 20-30, с бегунка подаем на средника.С конусным средником у меня все получается пока нормально, он может и пониже и повыше, а с этим купольником морока. Снизу ему первый порядок, не "заходит", да и второй на грани.
Сейчас едет новая подвижка на 35ку и готова новая трехслойка для нее, если все срастется (получится спад после 800-900, ну или хоты бы не будет горба после 1к), то с куполом состыковать получится в пассиве...
Я вроде как знаю тоже. Только зная, тоже не с разбега получается. А по чужой важно надутой схеме и подавно.Ладно. Я спорить не буду . Мне то что. Я просто знаю,как это работает . Мне этого достаточно.
