зависит от уровня детализации, на котором ты рассматриваешь устройство.P.S. Говорят ещё шипы помогают из берилия и прокладки из шести тибетских гуанако!
Можно много чего влияющего найти. Вопрос в том, рационально ли это искать.
Тоже всегда думал, что с цифра, она и в Африке цифра (ноль и единичка), и не важно с крутого cd-плеера или с какой-то приставки (лишь бы цифровой выход был и разрядность/дискретизация совпадали для сравнения звучания), а дальше всё зависит от ЦАПа. Если ЦАП один и тот-же, то и звук одной и той же композиции выводимой по-цифре с разных источников, должен быть одинаковым с любого из них, будь то cd-плеер или какая-то приставка, но здесьВ "аналоге" - безусловно, но в "цифре" должно быть одинаково. Там есть только ноль и единичка, а разрядности/дискретизации 16/44,1 достаточно для любого звукового сигнала. Получается, что все изменения от разных ЦАП происходят именно от аналоговой части.
мне поведали о каких-то "преобразованиях", может кто-нибудь объяснить что за преобразования могут происходить в цифровом потоке (до ЦАПа), которые меняют звук?Строго говоря не совсем так, ЕМНИП.
Там преобразований хватает, другое дело, что все они, по крайней мере теоретически - без потерь.
Лучше наверное на форумах ЦАПостроителей узнавать.
Здесь более-менее понятно, микросхема ЦАП одна и та же, но после неё стоят фильтры на ОУ, ОУ разные - звук разный (на личном опыте убедился), номиналы элементов обвязки в фильтрах различаются - звук разный, даже марка-тип конденсаторов в фильтрах может повлиять (об конденсаторах и Вы неоднократно говорили).А как вам факт такой. Стопка сидюков, разных, все на TDA1541 , все звучат абсолютно по-разному.
Как это работает?, кто-нибудь может объяснить? В моём понятии, если в цифровом потоке трека (после процессора) "вылетают" или меняются местами ноли-единички, то в звуке это полный ..., неужели нет?Всё влияет на всё.
В цифре это тоже работает.
Которые до 60 года выпуска самая мякотка.А как вам факт такой. Стопка сидюков, разных, все на TDA1541 , все звучат абсолютно по-разному.
Частота тактовых генераторов (кварцевые) хоть на немножко но различается, соответственно длительность 1 и 0 немного будут различаться кроме как по времени, так и длительность 0 от 1 будет отличаться. Плюс джиттер (дрожание тактовой частоты). Поэтому 1 и 0 на разных устройствах тоже будут различатьсяКак это работает?, кто-нибудь может объяснить? В моём понятии, если в цифровом потоке трека (после процессора) "вылетают" или меняются местами ноли-единички, то в звуке это полный ..., неужели нет?
При таком раскладе ты ни одной программы не инсталлируешь с сд диска.Поэтому 1 и 0 на разных устройствах тоже будут различаться
Спорим, он не поймет?Частота тактовых генераторов (кварцевые) хоть на немножко но различается, соответственно длительность 1 и 0 немного будут различаться кроме как по времени, так и длительность 0 от 1 будет отличаться. Плюс джиттер (дрожание тактовой частоты). Поэтому 1 и 0 на разных устройствах тоже будут различаться
ИМХО не должно такого быть, чтоб звук менялся сам по себе. Могут быть потери, но тоже не должно быть при нормально спроектированном тракте без обрывов.мне поведали о каких-то "преобразованиях", может кто-нибудь объяснить что за преобразования могут происходить в цифровом потоке (до ЦАПа), которые меняют звук?
Не должно в идеальном случае передачи цифры. Попробую пофантазировать - для совсем сильно удивлющихся. ЦАПы и АЦП работают по разным алгоритмам с помехами разного рода - (здесь тоже битики теряются и всякий мусор образуется). А всякая хрень вокруг преобразователей вносит своё. Цифровые помехи вместе с искажениями в аналоговой части дают свою неповторимую окраску. Она мала, но есть. Потом до выхода устройства ещё всяких ОУ жменька тоже чего-то поменяет. В результате слушаем и слышим разницу.ИМХО не должно такого быть, чтоб звук менялся сам по себе. Могут быть потери, но тоже не должно быть при нормально спроектированном тракте без обрывов.
Тем не менее, есть много наблюдений (и на этом форуме) что тот же звук с линуха лучше чем с винды. Я не верю, но сам не сравнивал.
Да, я только про цифровой тракт писал.Не должно в идеальном случае передачи цифры.
Вот-вот. Вопрос, насколько много теряется, и теряется ли. В правильном тракте потерь может и не быть вовсе. Все же цифра - весьма помехозащищенная штука.Попробую пофантазировать - для совсем сильно удивлющихся. ЦАПы и АЦП работают по разным алгоритмам с помехами разного рода - (здесь тоже битики теряются и всякий мусор образуется)
На цап поступают не 0 и 1, а электрические сигналы, напоминающие по форме прямоугольники по нескольким проводам, которые он пытается считать в определенный синхросигналом момент времени и назначает в этот момент времени определенному уровню сигнала или 0 или 1.Имелось в виду то что 1 и 0 которые поступают непосредственно на ЦАП и преобразуются в аналоговый сигнал (тактовый генератор ЦАПа), те же которые в коде там без разницы, там действительно 1 и 0 (вкл и выкл)
Многое становится проще и яснее, если почитать подробнее про протоколы обмена данными.Все же цифра - весьма помехозащищенная штука.
Создали уже много чего.Беда в том, что реализовать возможности формата сиди аудио даже сегодня не представляется возможности, ЦАП такой не создан и вряд ли будет создан в обозримрм будущем.
Я Вас услышал, остается только поверить, покупать крутой ЦАП для опытов не буду.Да. Звук разный.
Это из практики. Почему? Что на это влияет? - придумывайте сами.
Согласен, могу только предположить, что дело не в операционке, а в используемом плеере, кто знает, каков алгоритм распаковки файлов используемых в операционках плееров (я так понимаю для сравнения прослушивался lossess, не wav).ИМХО не должно такого быть, чтоб звук менялся сам по себе. Могут быть потери, но тоже не должно быть при нормально спроектированном тракте без обрывов.
АК4495 младшая моделька. 4490 звучит намного лучше. А еще лучше 4493. В стоке. Уж я то их перебрал китайских. БП сразу паяем нормальный. С ними идут, которые коробочки в розетку вставляются. ОУ в выхлопе меняем на оригинальную. Китайцы впаривают варианты - все хрень. Заказывать с самой дешевой. После этого ЦАП начинает петь на уровне или чуть лучше моей древней звуковухи - M-audio audiophile 2496. Потом обвес ЦАПа и тд. Чтобы еще лучше - выхлоп свой делать... Про это лучше на Веге покопаться.Алексей, поглядите, и ретроспективно
- и картинки, и слова, на доступном уровнеLektor - Новости 2021
10 августа Очередной апгрейд AK4495 от DacMaster. Заменили XMOS на Amanero плюс фемтоклок. Пересмотрели комбинации с конденсаторами. Получилось шикарно. Очень детальный проработанный звук.sites.google.com
Дяденька Vas, читаю ваши реплики, забавный эффект. Впечатление, что вы диктуете речь на китайском, а робот-переводчик печатает все на русском. Получается нечто волшебное, понятное вам лично, как это сказано в эпиграмме Гафта для Беллы Ахмадулиной.Есть опыт "в поле". Зимой. Танк.
Есть такая, 4 усилка. Звук с Bt лучше флэшки. Плюс линейный выход. Была 1200 р. Куплено сотоварищи 3 шт., все балдеют.
(Чешу репку на тему кормления своей двухметровой четырехЛупорной системы альфонсов, с тяжелой руки АБ. Таки пришло время поставить Дшник Ямаха, говорили, самый путёвый. Но и простой Д 2.1 восторгает, удачное АО для альфонсов, Дшки с этими динами в щитах, даже больших - совсем не то)
А на картинку внутренностей лупоров альфонсовых поглядеть не? С размерчиком приблизительным, с чувством и расстановкой?удачное АО для альфонсов
Тут ведь дело такое - многие что-то слушали, но мало кто или совсем никто не слушал все. А ЦАПовыбор ну очень субъективное дело... я псм5102 за 5 баксов слушал - вполне звучит. А аудфил будет плеваться, а то и не станет с такой дешевкой в одной комнате находится...Я это понимаю, и рекомендовать постесняюсь. Вот и другие так же. Вот и тишина....Объясню суть вопроса:
