Denon USC-3 (D-3)
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Решил я прикупить японской акустики, зашел на аукцион и нашел такое чудо техники
С виду выглядят ничего , но вот корпус пострадал, грилей нет, на фото еще ничего а по приходу обнаружил вздутия и отслоение дсп,пришли они, решил заняться восстановлением корпуса
снял динамики и немного приуныл,из разделительных фильтров тут только один конденсатор 50в 2мкф, на сч впаян параллельно, и все??? Интересное кино, вот хотел спросить возможно ли переделать фильтр и какой?
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
... Поговорили. Микрофон есть, измеряли когда-нибудь? Набор катушек и конденсаторов, примерно ряд номиналов? Эталонная АС есть, звучание которой нравится?
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
да собственно катушки конденсаторы не проблема, микрофонов нет, я так понимаю так и было задумано в этой АС, вроде при демонтаже все по заводу, нч и сч динамики закрытого типа, провода на клемниках, звучат они вроде не плохо но я не поверил чтобы Denon сделал разделение частот простым кондером , вроде как не по феншую
Так там 1 или 2 конденсатора? В YAMAHA NS-6490 было по конденсатору, в результате вышло
Andrew271
28 Ноя 2023
лучше бы сразу найти фильтры от трехполоски от совецкой или забугровской. продают везде условных денег за 10 за пару фильтров. и на них уже экспериментировать
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
otkorrektirovannaja-sxema-filtra-jamaxa-ns-6490-ot23-03-23-jpg.60778
1 конденсатор на сч включен в параллель и все динамики соединены параллельно
мне было бы интересно и есть возможность собрать самому, я так понимаю выше фильтр от Ямахи?
Советские фильтры заточены под конусный СЧ, они сюда не покатят!
Вы сами-то поняли, что написАли? Или - действительно так, над вами поприкалывались?
Нет, он под специфичный СЧ Ямахи, который довольно страшный.
Давайте определимся, будете ли Вы измерять хоть чем-то, и, исходя из ответа, посоветую стартовые фильтры.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
не знаю кто прикалывался но проще наверно схему нарисовать как это было подключено . измерять собственно нечем на слух только . собственно трехполоски особо не слушал да и не было их никогда
Плохо. В таком случае Вам стОит начать с фильтра с разделами 1,2...1,6 кГц и 4...5 кГц. Сообщите сопротивления динамиков. Надеюсь, они все работают... после параллельного включения? _shok_
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
они действительно включены параллельно, ну не последовательно же, по поводу динамиков
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Все динамики 8 ом
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Они не должны быть включены ни последовательно, ни параллельно _censor
Проверьте и измерьте все 6 динамиков с пристрастием, а также сравните их на музыке (негромко!) попарно. Это даст хоть какую-то информацию об их повторяемости и исправности. Без фильтра ВЧ имеют право искажать на СЧ.
жду фильтры, спасибо
По тестеру? Если надпись 8 Ом, то бывает от 5,6 до 7,8 на постоянке (тестером).
И в показаниях нужно учесть сопротивление щупов.
В данных АС всё просто.
Судя по описанию ситуации НЧ напрямую однозначно.
СЧ/ВЧ через электролит, хорошо если неполярный.
Однозначно СЧ/ВЧ в параллель между собой, причём есть уверенность, что ВЧ - пьезо.
Задача со многими неизвестными. Не указаны диаметры динамиков. Не указаны сопротивления каждого из них. Нет фото этих самых динамиков. Всю нужную для помощи информацию приходится вытаскивать клещами.
Как вариант в данный промежуток времени... Если все динамики в исправном состоянии и конденсатор соответствует номиналу - лучше не парится и слушать так как есть.
Моё мнение может не совпадать с общественным.
Или обзавестись приборами, изучить тему и замутить модернизацию (надолго и задорого- покупной китайский кроссовер не пойдёт))). Вариант из Ютупа:)
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Тема-то может ему и интересна, но вот знаний и опыта, похоже, совсем мало. Ни теории, ни практики, без обид.
Причём, супертвиттер (для "воздуха" в звуке Digital - маркетинговый ход))). А так- простой напольный\крупнополочный двухполосник (похожий на более дорогие трёхполоски). Любой каприз на ваши деньги:)
АС, предположительно, из комплекта М\Ц мидиформата (не ХиЕнд), крепкий красивый середняк (коллекционный).
Слушать лучше на подставке (оценочное суждение))).
    8.3 KB · Просмотры: 2
    6.1 KB · Просмотры: 2
Андрей Ш
