Динамик из динамиков - мнение специалистов
  • Автор темы Автор темы Сергей Александрович
Не мешало бы сперва убедиться, что новый магнит сильнее старого. И наче труды в песок. Кобальтовые магниты имеют нехорошее свойство терять намагниченность.
1) Я никогда не держал в руках 15 ГД-14. Меня смущает то, что 10 ГД-34 в последствии так же стал 25 ГДН, как и 15 ГД-14. Значима ли будет разница?
2) Увы, я не имею возможности снимать параметры T-S
1) ПосмотрИте хотя бы фото. Гигантский для такой корзины магнит.
При незадубевшем подвесе неплохие добротность, резонансная частота. Эквивалентный объем позволяет сделать оптимальный ФИ объемом 9...12 литров. Будет честных 40...50 Гц.
Но небольшой диаметр и, как следствие, небольшой объем перемещаемого воздуха, не позволит делать массаж ливера.
25ГДН-1 и 25ГДН-3 - совсем разные динамики при одинаковой корзине и диффузоре. Разница будет! Магнит имеет значение. В 10ГД-34 он просто недостаточен.
На мой взгляд, а я здесь в абсолютном меньшинстве, если не одиночестве, звук обоих динамиках на средних частотах мутный.
Это НЧ динамики, а не НЧ-СЧ.
Интересно узнать Ваше мнение т. к. вы имеете высокое мнение о своём слухе. У меня слух обычный, средний, а музыкальный - отсутствует.
2) Увы, без этого конструировать динамики и просто свои колонки, нереально. Определить хотя бы два параметра - резонансную частоту и добротность, может каждый и легко. Подробнее я писал в описании программы LIMP.
А вот и нет. Какая сила толкает диффузор у 10гд34 и 25гд? BL вроде называется. У гибридника диффузор будет сильнее толкать воздух-что есм +, но воздух его не сможет тормозить (как у бОльшего 8" ) -что есть минус.
ИМХО Вы не правы. Если мы говорим про динамик подключенный к усилителю с малым сопротивлением, то чем больше БЛ, тем точнее будет подвижка следовать сигналу и меньше болтаться в своё удовольствие. Если усилитель "приказал" сдвинуться на миллиметр, то больший БЛ будет с большей силой останавливать дальнейшее, лишнее движение диффузора.
Я не Рутковский и говорить что надо ставить динамики с добротностью 01в щит не буду, но в целом если есть возможность увеличить БЛ динамику без увеличения веса, то это только в плюс.
Как по-мне, Сергей Анатольевич сделал вполне приличный динамик. За счёт своей бОльшей катушки он стал более мидбасовый что что по-мне относится к плюсам. Все ведь помнят 6гд-2. За счёт своей малой катушки и лёгкой подвижки он имеет горб на середине и для выравнивания мы вынуждены ставить фильтр чтоб сравнять этот горб. Сменив катушку на бОльшую мы этот горб немного прижимаем, правда полоса по верхам снижается.
Был плохонький динамик с полосой до 4 кГц, прилепили бОльшую катушку, приклеили большой купол и получили более низкочастотный, но явно неплохой динамик.
П.С. Вот говорят что у АЛЬНИКО 10гд-30 в зазоре 1,45 Тл, не верю я. Там те же 0,95-1 Тл что и в ферритовом. Будь у старых 10гд-30 такая индукция, они бы в 10 МАС точно не бубнели, как перестали бубнеть мои перемотанные ферритовые (БЛ в 1,5 раз подрос).
Сергей, насчет горба на средине у 6ГД-2 я поспорю с вами. Его там практически нет. Тому свидетели - кучка личных замеров попадающих ко мне в домашнюю лабу динамиков от знакомых. И есть экземпляры на диво ровные, с плавным безрезонансным спадом, после чего остается подкинуть пищалку через емкостишку. наподобие Эпос ES12 получив безумно красиый звук. А горб у 6ГД-2 возникает у секты свидетелей животворящего щитка размером с крышку коробки для ботинок. Щит большего размера не помещается в их каморке, а чуда хочется.
Вы так и не написали в чем я не прав. Если про БЛ -так я и сказал, что у переделанного это основной плюс.
Я немного некорректно ответил. Лишь хотел указать на то, что воздух как сопротивление для диффузора мал по сравнению с силой электрического торможения. А так я с Вами согласен.
Сколько там Теслов, не знаю, измерить нечем, но по моим 5-ти штукам 10ГД-30 с разными магнитами, динамики с кобальтом достаточно хорошие и почти соответствуют книжным параметрам. А динамики с ферритом - дрянь с добротностью 1. Что я с ними не делал, ничего хорошего не получилось.
И к моему удивлению, "кобальтовые" динамики нормально играют в корпусах 10МАС-1М. Я специально их купил, чтобы проверить (пилить дома не могу). 10ГД-30Е (кобальт) нормально работают именно в ЗЯ 18 литров.
Спад наклёвывается ниже 100 Гц. до 63 Гц они работают, как в паспорте. В этих корпусах ФИ нецелесообразен, для ФИ нужен ящик 40 литров.
К сожалению, нет возможности по перемотке динамиков. У 10ГД-30 сопротивление 8 Ом, у аналогичного динамика на 4 Ом добротность всегда заметно ниже. Но нагрузка 8 Ом - лёгкая для любого усилителя, а 4 Ом - не всегда.
Не буду утверждать, может это на уровне самовнушения, но звук "кобальтовых" динамиков мне нравится больше, чем "ферритовых".
Я тоже не утверждаю, просто мысли.
Здравствуйте, постоянные участники!
Хотелось бы послушать мнение знатоков о возможных характеристиках получившейся головки.
Необходимость создания такого динамика я опущу, думаю, это не столь важно. Хотелось бы понять, имеет ли смысл сделать хорошую пару аккуратно, так как данный образец черновой и делался наспех из полурабочих головок, или никакого смысла в такой операции с любой точки зрения не будет.
Использовались 10 ГД-34 и 25 ГД-26Б, магнит от 10 ГД-30Е, хотя предполагался ферритовый от 35 ГД-26Б.
Фотографии ниже.
Посмотреть вложение 6925Посмотреть вложение 6926Посмотреть вложение 6927Посмотреть вложение 6929Посмотреть вложение 6930Посмотреть вложение 6931Посмотреть вложение 6932
Сергей, как Вы крепили магнитную систему к такой раме? Что там по отверстиям, совпали?
Станислав В..
