Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
Ден123
30 Май 2020
Вы зачем перескакиваете с одного на другое?
Вы поставили вопрос откуда пополняется энергия потреблённая при взаимном притяжении магнитов, мой ответ был согласно этого вопроса. Я вам указал источник энергии при растягивании магнитов, так что с вас премия. _da
Нет конечно. Это вы написали, что магниты расталкиваются внешними силами, которые сами же и восполняют потери:
Источником энергии при растягивании магнитов друг от друга является энергия внешних сил, сил которые растягивают магниты друг от друга
"Само на себя" это не источник, поскольку источником может быть только один "производитель" и при этом фундаментальный.
А впрос был поставлен следующим образом:
Если вам удастся обнаружить источники энергии, восполняющие расход энергии при притягивании магнитов - огромная премия и почет в научном сообществе гарантированы.
Да и не вопрос это был вовсе, в констатация реалий научного сообщества.
Таким образом, это вы перескакиваете и следы путаете. Коллега, это же не научно! Ай-яй-яй, как не стыдно . 🤣🤣🤣
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ааааа... точно, это был не вопрос. Тогда констатирую факт - я не ищу то, что не терял. А если научное сообщество чёт там не может найти, так это их проблемы, а не мои. _da
Ден123
30 Май 2020
Не, вы уже вписались в поиск научной истины, когда заявили, что при взаимодействии постоянных магнитов расходуется энергия. Так что будьте любезны, не оставляйте научное сообщество без вашего альтернативного решения. 🙏
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У моего динамик с подмагничиванием именно такой конструктив.
У телефонных капсулей - два электромагнита на подкове-магнитопроводе+усиливающий магнит, без которого металлическая пластина_мембрана будет очень тихо играть.
В зазоре или в керне? Но в целом затея плохая. Мало того что вы можете видеть только dФ/dt, так ещё размещая вторую обмотку не в зазоре, и имея сам воздушный зазор, катушки имеют плохую магнитную связь между собой т.е. вы увидите не весь dФ/dt.
В керне.
Была мысль как то использовать обратную связь с доп катушки, но я её практически сразу отбросил.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я так подозреваю что многих сбивает с толку то, что постоянный магнит имеет постоянную намагниченность при разных манипуляциях с оным. И по принципу константы, просто удваивают энергию магнитного поля двух магнитов когда они притянуты. Но такой подход не учитывает затрат энергии на перемещении магнитов. А если смотреть на это со стороны закона сохранения энергии, то станет очевидно то, что для сохранения закона сохранения энергии суммарная энергия двух магнитов должна быть меньше, поставив банальный вопрос - откуда магниты взяли энергию на взаимное притяжение? Самой очевидный ответ - была затрачена энергия магнитного поля т.к. ни каких внешних сил при притяжении магнитов, кроме силы магнитного поля, нету. Вот и всё.
Есть подозрение (надо как нибудь проверить это), что сила притяжения двух "слипшихся" одинаковых магнитов, не равна сумме сил притяжения их по отдельности. Т.е. 2кг на отрыв + 2 кг не равно 4кг на отрыв у столбика из двух магнитов. И чем больше магнитов в столбике-тем меньше их сумма.
Но, всё равно- в вашей теории про "развел магниты - они снова намагнитились" - какой то подвох)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это давно известный факт, два магнита имеют суммарную силу на отрыв меньше чем просто сумма их сил по отдельности, но этот эффект в большей степени связан с изменением геометрии магнита, а тот эффект о котором говорю я, намного меньше чем эффект уменьшения силы от изменения геометрии. В общем, измерить изменение силы о котором говорю я, на коленке не получится, так как вам будет сильно мешать изменение силы притяжения из-за изменения геометрии.
Конечно звучит не совсем привычно....
Но когда мы познаём неизвестные ранее нам явления, то они для нас всегда необычны и непривычны. Я помню своё детское недоумение когда я игрался двумя магнитами на отталкивание или притяжение, и меня удивляло что два магнита при взаимодействии могут и отталкиваться и притягиваться, но при этом к железной трубе магниты всегда только притягивались. Необычно ведь, где то есть подвох, покуда не пойдёшь в школу и не узнаешь в чём этот подвох. И ведь нас не настораживает сейчас то, что магнит при приближению к железу создаёт магнитное поле в железе которого там ранее не было, причём поле только на притяжение магнита, мы к этому привыкли с детства, и для нас это очевидная банальность.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Железо-магнитопровод.
Вас же не настораживает, что когда подаем напряжение в проводник-по нему течет ток. Так же не настораживает проводник появлением тока, когда ведем магнитом вдоль проводника. И т.д.
Ден123
30 Май 2020
Проверяется с помощью железа и дополнительных немагнитных грузов - железная пластина, к которой навешиваются дополнительные грузы, пока притяжение планеты не "оторвет" пластину от магнита. Вес отрыва замеряется.
Потом второй магнит проверяется таким же образом. Вес записывается
Затем 2 магнита складываются и проверяется вес отрыва пластины.
Затем берется поправочный коэффициент на магнитное сопротивление магнита от толщины и все пересчитывается. Обычно, с поправочным коэффициентом, масса отрыва получается в 2 раза больше.
Интересно, если быстро бегать с магнитами в руках, они намагнитятся? 🤣🤣🤣
Если вычесть энергию, потраченную на притяжение магнитов, через мощность/работу, то легко высчитывается потеря массы 2 слепленных магнитов против их массы по отдельности, но такого еще никто не обнаружил.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
лучше слушать и оконечник подбирать. На Пятницкой, в М-Видео стояли, пригласили выбрать в зал сетап,.. с Борзенковым, полностью согласен, тот случай, когда ВСЁ слышно (источник, УМ, где граммофону и лампаднику нет места).
А АС лучше повесить и направить, от НЧ отстать (не пихать их в один ящик), резать на 100Гц и забыть о стерве (у них своё место в комнате, компромисс, для кто с головой дружит, неуместен). Ширик в глобус (трифоник), забыть, как страшный сон, все ящики.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вы хотели сказать-шкафы. Т.к. ящики все же остались. Ширик -он на щите должен играть-никаких ящиков, если хотите от него максимально возможного качества. Все остальное - компромисс, со всеми вытекающими качелями.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Игорь, вы лучше вот что скажите-вы 75гдн измеряли когда нибудь индукцию в зазоре,
Да. Измерял. Оба раза на амфитоновских. От 50АС-022.
Первый раз на стандартной МС (2 магнита, керн выступает над фланцем на 12 мм, фланец однако 10,0 мм толщиной.)
И второй раз пара таких динамиков только один с двойным фланцем. Толщину не помню. Всё это есть на форуме. Но найти вряд ли смогу. Если только дома фото поискать.
Добротность у них не измерял. Так что тут не помогу тоже.
Engelsit
