Доработка Веги 350
Решил делать сверлегкий шелл из дерева. Вишня в самый раз, поеду на дачу, срублю на которой нет ягод.
Какие к нему требования кроме легкости?
Да и нашел из чего тонарм сделать, очень удобно, есть даже готовый винт для противовеса, а вместо конских волос струну натянуть и можно резонанас тонарма настраивать на свой вкус. Фернамбук. В тумбочке есть отыгранный старый смычок от альта. И новый с недоделанной скрипкой.
Нарваться на резонанс тонкой удочки не желаете? Углепластиковый тонарм от какого-нить Прожекта не зря пустой внутри и очень жесткий и легкий снаружи. такие не болтаются.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот для жесткости просверлить внутри и натянуть демпфированную струну, как делают с бетонными мостами.
Видал дорогие по-настоящему тонармы из дерева, по виду фернамбук, наверное у них ничего не болтается, а если и болтается, то в нужную чторону :)
зы. а если снаружи натянуть струну, то увеличивая или уменьшая натяжение гнем смычок и регулируем VTA !
На конце площадка как раз голову крепить, шурупами в дерево...
Да, снаружи натягивать не струну, а провода от головы.
Есть другой, скучный и банальный метод , прямо сейчас включить. как есть, сесть и слушать. В мечтах о фернамбуке.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Конечно, можно еще рюмочку коньяку пригубить, тогда раскрывается панорама вглубь и вширь и появляется морозная свежесть верхов :)
Но некогда рассиживаться, поеду пилить вишню на хэдшелл!
А музыка, она вся из резонансов, не будет резонансов, не будет и музыки.
Вот....не люблю я самопальные тонармы. Особенно под разговоры о звуке разных пород дерева. Такие все прям ушастые стали )))))) -"Ничего, что я к вам-спиной сижу?" :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Задача то стоит сделать тонарм чтобы с головой АТ-33 был резонанс 10Гц, машину продавать, чтобы купить готовый не хочется, вот и выдумываем тут.
Удифилы дорого бы заплатили за тонарм из смычка Амати ;)
Дешевый Про=Жект с карбоновым тонармом, не дороже возни с выпиливанием из дерева.
Вертушку на выброс. тонарм в дело.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Карбоновую трубочку для тонарма можно взять от сломанного спиннинга или фидера. Очень лёгкий сверхпрочный материал. Если есть друзья рыбаки - спросите.
Кстати да, карбоновый спиннинг!!!!
Vik
21 Авг 2020
Виктор
И далась вам эта АТ33-тья, может, проще ее поменять на что-то полегче? Вместо того, чтоб строгать буратин из полена, лучше бы просто диск послушали...
На резонанс можно начхать, если вертушка не шевелится при ходьбе по комнате.
А пластинки не убитые и не коробленные.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я правильно понял, что с МС-10 такой проблемы нет?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У моей SONY тоже легкий шелл 7,5 гр, получилось как раз для МС-10.
АТ-33 нравится как поет, хотелось послушать ее в идеальных условиях.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробую деревянный шелл для АТ-33, сделаю полегче, высушу в вакууме, сколько получится, пусть столько и будет. Зато низы - низы. :)
Рассказывали что пластинки крутить я научился раньше чем говорить :)
Андрей zak
