Доработка Веги 350
  • Автор темы Автор темы Russ
Расплющить звук такой нагрузкой, потом лампу бедную обвинить. ай-яй....
Кстати, не вы первый. Как-то попросили лампокор послушать в одной домашке. Приехали, включили к усилителю на транзисторах. Звук совершенно отвратный. Причины так и не понял, проверить просадку на нагрузке было нечем. Но полное впечатление, что вход неправильный.
Люто согласен, поэтому пускал сигнал через предусилитель, а потом подумал, отчего бы не сделать предусилитель уже в корректоре и по проводам гонять сигнал невосприимчивый к помехам на нагрузке 2 кОм, на такой особо не пофонишь :)
и еще было любопытно запитать от DC-DC в плане помех. Все получилось, теперь у меня развязаны руки...
Переделал БП корректора, анодное поднимается в течении 5 минут до 285В, стоит разделительный конденсатор 1 мкФ и резистор 100к в землю на входе микросхемы. По звуку неплохо и шнурки подбирать не нужно. Можно прямо на выход нушники цеплять :)
Да, по поводу защиты, из ЧиД едут защитные TVS на низкое напряжение, покупал для защиты дифпроба, емкость у них 10пФ, напряжение примерно 10В, держат могучие импульсные токи, вот их и поставлю на вход, предварительно протестировав на регулируемом БП. smile_21
Вот!!! То, что можно на выход кора цеплять наушники, это замечательно! Думаю ваш вариант.
Ну по крайней мере усилитель Назара теперь можно подключать без промежуточных повторителей.
Может еще попробую повторитель на BSP129 (по тов. Мусатову) послушать и сравнить.
Приехала пластинка ТАСЕТ, описание на английском и итальянском, ни в том, ни в другом я не силен в плане акустики, там много непонятных нюансов, Александр, нет ли у вас толкового описания этого диска?
Благодарю, я Мише написал, который пластинку продал, он обещал поискать, вроде у него было.
Ну, на первой стороне последний трек это Тон Арм Резонанц......Фюнф Херц....Зекс Херц...Зибен Херц....А вы смотрите, на каком Херце шелл телепает сильнее всего, это и есть основной резонанц.
Да, на немецком считать умею, мама с папой в детстве 3 года изучали язык от носителей.... папа на кандминимуме немецкий то и завалил. еще в дестком саду был я запевалой, пел на немецком про дружбу, на этом мои познания кончаются :)
Послушал "кино", с большими немецкими числительными у меня туговато, только до тысячи, поэтому я не понял, что кроме килогерца и низкочастотных сигналов там было.
Но это - малосущественно, главное, - чётко ясно, на какой частоте они пытаются вызвать раскачку тонарма.
Мне показалось, что в кино резонанс был около ~девяти~одиннадцати герц.
Наверное проще осциллоскоп на выход подключить, он частоту покажет
Я по наибольшей детонации пытался определять.
Я включал Спектру, получал бугор с верхушкой на резонансе. .Тихие комментарии диктора на экране не отражались.
Телепания шелла прекрасно видны глазом, частотометр не нужен.
Я уже и так вчитываюсь пытаясь понять.
Тут кино нашел.
РЕЗОНАНС на 11-12 Герцах. жесткая подвижка. дубовая башка АТ91.Или хуже того.
А сколько Герц оптимально?
На МС-10 супер получилось 6-7 Герц.
оптимально 9-11 Герц, частота равноудаленная от начала звукового диапазона -20 Гц- и частот в единицы герц, когда любой шаг мимо вертушки будет кидать иголку из канавки, а покоробленная пластинка будет подбрасывать иглу вверх пинками.
Был такой диск, жалею. что выбросил, редкое по ужасу зрелище.
Для МС-10 беру легкий шелл SME типа дуршлаг, герц в 8-9 попадает.
АТ33 которая новая голова, вообще не реагирует на резонансы.
Вертушка будет стоять на плите 25кг, на этажерке из 3х полок, каждая по 25 кг граниту, можно будет рядом плясать, а вот против коробления тоже средство имеется.
Или уже начинать дырить трубку тонарма? дрель есть, сверл навалом... Шелл легкий, 7,5 гр. Второй 10 гр.
Кстати, надо будет проверить вертикальнный резонанс, катушка есть, подавать на нее синусоиду потихоньку и смотреть как голова прыгать будет.
Масса тонарма, особенно, если выводит свой резонанс с гибкостью ГЗМ на правильную частоту, - пол дела. Резонанс надо погасить.
Что в этом смысле вам доступно? Врядли на WEGA есть демпфер в грузике тонарма...
Демфера нету, но сам грузик весит грамм 200, точные весы в машине, может вместо него пружинку и сразу разгрузим тонарм почти наполовину.
Да, кстати, какой размер большой пластинки и допуски? Токарь спрашивает. :)
На Маркане меня раскритиковали за эту идею.
ГОСТ вам в руки!
Не знаю.
Если будете что-то делать с противовесом, то тогда уж можно и электронное демпфирование внедрить, как было в какой-то "Электронике".
Ищу табличку масс и гибкостей , чтобы попасть в ворота рамок резонанса
Был Ортофон Танго, там редкое по идиотизму сочетание массы головы в 4 грамма с дубовой подвижкой. В итоге резонанс убегал за 15 Герц. Кое-как свел его на 12 , утяжелив противовес и наклеив монету на шелл. Звуку получшело.
    244.1 KB · Просмотры: 70
Александр, повторил ваш эксперимент: взял маленькую катушку от клапана пара, 60Ом да и подал на нее с генератора осцилоскопа частоту размахом 7В, больше он не умеет, выходное сопротивление генератора 50Ом.
Ставим на катушку иголку и она начинает скакать, крутим частоту и ловим резонанс: МС-10 6,5 Гц, а АТ33 3,5 Гц.
Такая печаль.
Такая печаль.
Найдите в паспорте на АТ33 цифру комлаенса и массу башки, добавьте массу к массе тонарма(если есть в паспорте на вертушку) и по цветной картинке прикиньте резонанс всего набора.
Кстати, друг недавно купил новодельный Ортофон в виде буквы Т, там другое , обратно-идиотское сочетание параметров, большая масса головки и большая гибкость. Тихо избавился от нее.
Помню такую, Электроника 017, пришлось ее перепахать основательно, выкинуть все системы в тракте звука, провода напрямую на выход запаять. Электронную систему демпфирования и заодно антискейтинг тоже чинить пришлось, на прошлой работе директору делал, ему же и подарил корректор с диф входом. что на Веге был описан в теме "Фонокорректор на 5532" собранный в красивой жестянке от чая :) Голова была паршивая, хорошую купить ему денег было жалко, поэтому по звуку было так себе.
Такая печаль.
Глянул АТ-33, масса 7 граммов, комплаенс 40. Чтобы попасть хотя бы в 8 Герц. масса тонарма в сумме с головкой и шеллом получилась 10 граммов.
Ваш дифференциальный корректор помню по Веге.
Такая печаль.
Ага! методика работает, и не только у меня. Вы иначе сделали, проще. Тягали бошку магнитным полем не со спины , а от пуза. Игла стояла на электромагните. Просто и изящно.
В том то и печаль, что массу тонарма в те далекие годы не указывали, с вертушкой шла бошка SONY , дубовая, ей наверное было как раз.
Да, только для МС надо катушка без сердечника, примагничивается нараз, или прокладку немагнитную полдобрать, катушка от реле или подобная вполне подходит и мерим как раз вертикальный резонанс, кстати, если иголку опустить на пластинку, а катушку разместить сбоку.... :)
grushar
