Дозиметр HFS-P3
Понятно что хорошего мало, но не дикое. Смотря сколько пробыть возле такого.
Не тот случай, чтобы переживать.
Полез я значит снимать галетный переключатель
Ищем 33й проводок на галетнике?
Ну это я не сразу понял где он, но дело в другом, оторван проводок голубой под номером 11
Судя по всем, куда он там дальше идет, еще понять нужно.
А я полез на чердак за радиометром.
Освежил в памяти, как работать с дп-5.
На провод 2-3 подать 2-3 вольта, плюсом на провод 3.
Из режима Выкл переводим в режим РЕЖ . Крутилкой слева убедиться, что стрелка убегает в конец шкалы или в зашкал. Значит, батареек хватает до нормы.
Потом уводим переключатель в положение умножить на 10, поднесем к источнику детектор, стрелка уедет на черную полоску с треугольником сверху. Значит, прибор пашет, видит источник. Теперь в крайнее правое положение, 0,1. пОКАЖЕТ естественный фон. чуток будет отклоняться стрелка. Наушники дают громкие щелчки .Можно издали подносить к источнику, щелчки станут чаще, стрелка уйдет в зашкал. Кнопка под резинкой- сброс индикатора в ноль.
Да! Внутри тиратроны, они блымают на счет от частиц, если не видно шкалу.
По-моему, раньше и на ДП-5В калибровка от источника (треугольник на шкале) отмечена была треугольником на переключателе. Сейчас смотрю- нет метки. дурдом. Дошел методом тыка.
Галетник победил, как и ожидалось, кассета А и там оторвался провод. Но не сильно помогло, будем смотреть на танталовый конденсатор.
Самое муторное. что схема в пять деталей закручена в такой штопор, что без выражений не понять.
В норме подача питания включением прибора в РЕЖ дает тихий свист работающего блокинга, он меняется с положением крутилки, стрелка идет в конец шкалы.
Ну вопрос по итогу решился даже очень просто, оказывается умерла измерительная головка
Ну а чего ж. Человеку всегда что-то надо пока жив, это нормально.
Имело бы смысл иметь что-то эдакое чтобы померять харч при случае, а то ведь укупишь чего в магазине из какой-нибудь зимбабвы и не знаешь чего жрёшь :oops:
Но это свинцовую камеру сооружать надо и т.п. Геморрой.
Вам как спецу спаять платочку с гейгером на ней и блокингом от пары батареек не проблема вообще. И вывалится эта штука размером с линейку . Замаскировать под мобильник, заодно фон померить.
ой, было такое, с дублером ДП5-В. Вдруг перестал работать. А там микроамперметр с током отклонения в 10 мкА. Вава.
Сделайте щелкунчик, там есть выходы под наушники. будете слушать фон. Источник есть, всегда проверить можно.
Ц-шку стрелочную на пределе 75 мВ 60 мка включить, проверить работу.
Есть понятие, как сделать и есть журнал Радио, где в конце 80-х была туча таких схем.
Свою сделал с питанием от Кроны, с формирователем на 561 ЛА7 писка на каждый импульс, частота писков настроена на резонанс пьезопищалы. были схемы с индикатором на стрелке, цифровой шкалой, да туча всего. Потом тема сдулась.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/dc-400w-dla-scetcika-gejgera-mc34063.html Вопрос- и сразу классная схема
    5.9 KB · Просмотры: 56
Жаль, не открьівается...
После Чернобьіля все делали себе дозиметрьі/индикаторьі
Там главное єкономичньій преобразователь на 400В
Я сделал на СБМ-20 со светодиодом
Пока мигает 20 раз/мин - норм, как засветился - беда
Слава Богу, пока не пригодился
Схем немеряно, я блокинг делал на колечке, прекрасно работало от полутора вольт.
Я эту самую схему в короткой заметке из Радива сейчас ищу- нет сил, не нахожу. Там 2Т630 Е работал, суперский.
ШИМка на 34063 оч нра, стабилизированная.
Схема. к ней описание есть. Кольцо, 20 витков на 200 витков и размеры .
Схема счетчике Гейгера-Мюллера СБМ-20
Повышающий преобразователь дозиметра – не что иное как простой блокинг-генератор. Появляющиеся импульсы высокого напряжения на вторичной обмотке (выводы 5 – 6) трансформатора Тр1, выпрямляются диодом VD2. Данный диод должен быть высокочастотным, поскольку импульсы достаточно короткие и имеют высокую частоту следования.
Если счетчик Гейгера СБМ-20 находится вне зоны радиационного излучения звуковая и световая индикация отсутствует, поскольку оба транзистора VT2 и VT3 заперты.
При попадании на датчик СБМ-20 бета- или гамма- частиц происходит ионизация газа, который находится внутри датчика, в результате чего на выходе образуется импульс, который поступает на транзисторный усилитель и в телефонном капсюле BF1 раздается щелчок и вспыхивает светодиод HL1.
Вне зоны интенсивного излучения, вспышки светодиода и щелчки из телефонного капсюля следуют через каждые 1…2 сек. Это указывает на нормальный, естественный радиационный фон.
При приближении дозиметра к какому-либо объекту, имеющему сильное излучение (шкале авиационного прибора времен войны или к светящемуся циферблату старых часов), щелчки станут чаще и даже могут слиться в один непрерывный треск, светодиод HL1 будет постоянно гореть.
Так же дозиметр снабжен и стрелочным индикатором — микроамперметром. Подстроечным резистором производят подстройку чувствительности показания.
Детали дозиметра​
Трансформатор преобразователя Тр1 выполнен на броневом сердечнике имеющий диаметром приблизительно 25 мм. Обмотки 1-2 и 3-4 намотаны медным эмалированным проводом диаметром 0,25 мм и содержат соответственно 45 и 15 витков. Вторичная обмотка 5-6 намотана медным проводом диаметром 0,1 мм, содержит 550 витков.
Светодиод возможно поставить АЛ341, АЛ307. В роли VD2 возможно применить два диода КД104А, подключив их последовательно. Диод КД226 возможно поменять на КД105В. Транзистор VT1 возможно поменять на КТ630 с любой буквой, КТ315Б на КТ342А. Телефонный капсюль необходимо выбрать с сопротивлением акустический катушки более 50 Ом. Микроамперметр с током полного отклонения 50 мкА.
Детали дозиметра​
Вот, это она и есть. Только я делал считалку на 1533ИЕ9 и отправлял на индикатор о часов "электроника", уж не помню какой там был контроллер.
Ну и таймер на 35 секунд конечно.
а не помню в каком Радио был такой же блокинг на КТ630, от Кроны, заработал сразу, выдал нужные 400в, дальше просто. Приятель подсказал считалку с пищалкой на 561 ла7, получилась платка с ладошку.
А, вот.. написал и сам себе задал вопрос, а чего 1.5 вольт блокинг, если серия 1533 это 5 вольт :unsure:
Так было сначала, простая пикалка от одной 1.5 вольт батарейки. А потом было несколько апгрейдов вплоть до КТ603 (кажется какой-то другой ставил), 561ИЕ9 и т.п. с питанием от Кроны.
Давно было, забыл всё уже... :confused:
КМОП удобнее , питать от Кроны проще.
Спаял себе такой, удобно, батарейки уже лет 5 не менял, все работают.
Достал такой прибор, он без батарей, но на крышке есть пробник. Когда она закрыта, то ничего нет. Открыл, поднес дозиметр HFS-P3 и показал колебания от 20 до 60 мкЗв/ч (2000 - 6000 мкР/ч).
Узнать бы какая там доза лежит.
Посмотреть вложение 140041 Посмотреть вложение 140042
источник Б-8 . Бета . У беты считаются распады в сек с кв см , по ржавой памяти. Могу на своем ДП-5 глянуть. По-моему, на третьем поддиапазоне, как у вас на фото, попадает в сектор на 3 четверти шкалы. Это норма
И чтобы измерить уровень источника, крышку сдвинуть надо. Там фиговинка алюминиевая, на ней ямка, в ямке эпоксидка. В ней стронций-90 , он же иттрий 90, продукт дочерний. Оба -бета. Энергия под 0,5 Мэв.
Итак,дп5, питание от аккума 180650,в положении Режим левой крутилкой выводим стрелку на треугольник.Это оптимальное питание Гейгера. Источник положен под счетчик, положение переключателя справа третье.При этом стрелка находится в пределах черной полосы
Предел 10 мР в час, стрелка на делении 2, значит, мощность дозы 4 мР в час.
ПС. Прибор работает и на одной батарейке 1, 5 вольта, просто крутилку придется увести в крайнее положение. Аккумулятор- там 3, 5-4 вольта. С большим запасом.
    326.8 KB · Просмотры: 55
    481.4 KB · Просмотры: 58
    494.7 KB · Просмотры: 49
4000 мкР/ч получается. Что же, примерно в мои показания входит 2000-6000.
Там от расстояния сильно. И сам источник теряет активность, прошло минимум 30 -40 лет.
Слева есть гнездо под наушники, попробуйте туда телефонный капсюль включить, в положении 0,1 и 1 мр в ч будут сильные щелчки в телефонах. Естественный фон тоже ловится, примерно 10-15 щелбанов в минуту.
Наконец сравнил данный дозиметр с рабочим прибором - АТОМТЕХ АТ6130.
dozimetrradiometr-3-min.jpg photo_3_2025-08-09_21-31-46.jpg photo_4_2025-08-09_21-31-46.jpg
У нас нашел по цене 650 долларов. Мой китайский обошелся в 28 долларов. Удобный, носишь на селфи палке. Что хочется отметить, это не такие плавающие показания как на китайском, т.е. если взял уровень, примерно его и держит. Китайский же летает в пределах, пытаешся выловить что-то среднее. К примеру на максимуме излучения китайский прыгал от 10 до 60 мкЗврт/ч, тогда как Атомтех показывал 25-30.
5,63 мкЗврт/ч (563 мкРенген/ч):
Антирекорд 31 мкЗврт/ч (3100 мкРенген/ч):
Прошелся по разным точкам с разным уровнем, так будет нагляднее.
Показания в таблице указаны в мкЗврт/ч, чтобы перевести в мкРенген/ч умножайте на "100".
HFS-P3 (мкЗврт/ч)
АТОМТЕХ АТ6130 (мкЗврт/ч)
0,4
0,9​
0,5
0,9​
0,7
0,84​
2,4
2,3​
0,3
0,3​
0,35
0,4​
1,1
1,2​
0,2
0,18​
0,7
0,8​
0,9
0,95​
0,88​
4
5,5​
27
25​
Вывод какой - китайский приборчик справился с экзаменом. Можно брать, не такой уж и брехун.
оплатил в том году похожий... так и не пришло....
Продлевали 2 месяца дату доставки, потом наехал на службы поддержки, ищите...
Вернули бабки....
Теперь не вооружен, а хотел.
Вернули бабки....
Гейгеры СБМ 20 есть у нас на рынке, проверенные. Отличить счет от фона можно на любой соли калия, она слегка трещит по бете за счет природной примеси К40 к стабильному изотопу К 39.
Вернули бабки....
Этот прибор рекомендую.
JohnMayhem
