Дмитрий Б.
- 18 Янв 2022
- 1,819
- 1,501
- 73
- РФ
- Москва
- Дмитрий
Разброс по резонансу 2-3 Гц.Интересно, но мало исходных данных. Непонятен разброс резонансных частот динамиков. возможно там кроется причина интересного вида кривой АЧХ при последовательном включении. Также интересно было бы снять ТС-параметры при параллельном и при последовательном включении.
Измерения пуш-пула (изобарик) были бы вишенкой на торте.
Что-то не так с импедансами и, думаю, что резонанс не должен измениться (если он у динамиков близкий)для сравнить
А при чем єта кучка?Кучка резисторов.
да вообще не причем.А при чем єта кучка?
При последовательном соединении одинаковьіх динамиков общий импеданс должен бьіть вдвое больше, чем у одного динамика (у вас он почему-то 7.758 Ом)Что-то не так с импедансами
Єта картинка непонятна
Я и говорю: эксперимент плохо описан. На данной картинке, кмк, один из динамиков фриэйр и он же в ЗЯ, без другого динамика (а как это удалось снять, если второй уже установлен?)Єта картинка непонятна
Вьі писали, что резонансьі у динамиков одинаковьі
Правый нижний угол. Дата измерений указана. Была морда лица под один динамик.Я и говорю: эксперимент плохо описан. На данной картинке, кмк, один из динамиков фриэйр и он же в ЗЯ, без другого динамика (а как это удалось снять, если второй уже установлен?)
Пару нельзя. Если один превратить в ПИ, добавить массы, то можно.Я про 8гд-1-25. Здесь тоже фокуса заставить пару работать ниже одного не получилось. Да и вообще получить впечатление было интересно. Когда-то АС от Виктории 001 нравились, давно очень.
Верить басбоксу можно, если корректно ввести параметры ПИ, иначе ББ кривенькие графики рисует. Ступенька это следствие чисто ЗЯшной породы 8гд-1. Как вариант делать Чебышева, но объём выйдет под 150-200 л.Пару нельзя. Если один превратить в ПИ, добавить массы, то можно.
Только ничего хорошего не получится если верить БассБоксу.
С добавлением массы отдача у «ПИ» упадет и должна получиться ступенька некрасивая
Собственно придумаю как безопасно для динамика увеличить массу подвижки и попробую обязательно.
Оранжевый график ПИ. Добавляем массу - теряем отдачу и сдвигаем влево.Верить басбоксу можно, если корректно ввести параметры ПИ, иначе ББ кривенькие графики рисует. Ступенька это следствие чисто ЗЯшной породы 8гд-1. Как вариант делать Чебышева, но объём выйдет под 150-200 л.
Получаем ступень.
ББ рисует ее и без добавления массы.
По факту получается горб.
