Как там говорят Джентльменам верят на слова (С) уверяю Вас провал есть, в процессе настройки имею привычку после положительного результата всегда менять фазу чтобы видеть не мерещится ли мне удача. Доказательства вечером если не забуду.
НЕ СОМНЕВАЮСЬ. Но думаю, тему читают многие, им интересно, просто они люди слишком вежливые, не встревают в беседу (а зря) и интересно посмотреть. Но специально для этого всё собирать и измерять, вряд ли надо - возня. Хотя Николай наверняка даст полезный комментарий.
Сейчас всё проясню. У НЧ динамика полноценный фильтр II порядка + режектор, а ВЧ как я выше писал тоже должен был быть II порядка но в процессе настройки когда на макете всё на соплях, а в глазах глубокой ночью уже всё двоится
Глубокой ночью спать надо. Как говорил наш замполит, ночь дана для сна, развлечений и борьбы с инакомыслящими. Эх, где теперь наш Сыроваткин (очень мужская фамилия). Почти 50 лет прошло, хорошо если жив.
случился конфуз отвалилась индуктивность со стороны емкости и получился I порядок вот он и не прогибается (заметил только сегодня утром).
Это не конфуз, это рука судьбы. Многие Гении так делали изобретения.
Попробовал восстановил соединение на АЧХ возник пузырь от 2....5 кГц. И опять народная мудрость "не было бы счастья да не счастье помогло".
Кроме этого есть такая программа как LSP CAD позволяет такие штучки проделывать без паяльника, не отрывая зада от компьютера. Рекомендую.
Если быть до конца честным
не надо, а то узнаем все ваши секреты и тайны, лучше не знать.
на утре я ещё успел поставить крышечку на 2гдш16
Крышечка - это бокс определенного объёма, колпак для изоляции динамика?
Вечером попробую вернуть крышку на 2гдш16.
такую?
Раз интересно пожалуйста. Это всё то же топаз. В первом варианте в теме
ТОПАЗ
На второй странице увидел фильтрЫ 1 порядка и 4 мкФ на ВЧ. Ну... тогда 3 мкФ не так много, но я аж чувствую - ПАС в окнах обязательна.
Звучит очень красиво. Мне нравится.
Вот так изменяется АЧХ ФВЧ I порядка от емкости верхний 6.6мкФ в середине 4.4мкФ нижний 3.3мкФ
СМОТРИМ от 1кГц!!!
Общая кривая снята с емкость 3.3мкф. С увеличением емкости в некоторых треках появляется как пишет А.Б. шкварки.
6,6 мкФ многовато. И, возможно, (скорее всего) я попробовал бы фильтр 3-его порядка. Против шкварок.
На сегодня фильтры выглядят так. Что меня напрягает так это емкости в 20мкф сейчас у меня МБГО два кубика грамм по 150 уж больно большие.
Гм. Есть и другие, это не много. Есть К73-16 (из рук в руки, отдал бы, а высылать - не-е). Есть разные плёнки. Это не проблема.
Так что вариант от А.Б. может вернется.
Лучший выход. Сделать две колонки с разными фильтрами, сравнить. Копать дальше.
Схему видим. Спасибо.
Только никому не говорИте, что ширик с добротностью 3 единицы Вы оставили болтаться после конского сопротивления одиночного конденсатора, и что это - окончательное решение. Вы разве не смотрели ВЧ полосу от 300 Гц отдельно?
Переведу (попробую) что написал Николай. На 2ГД
Ш-16 судя по графикам будут подаваться низкие частоты, конденсатор их мало режет. Добротность (колокольность) 3 довольно высокая (а будет без ПАС еще выше).
Значит ВЧ динамик будет пытаться работать на НЧ а вдобавок колыхаться на своё резонансе. Уху и динамику это может не понравиться. Надо бы отсечь от него басы. Катушка это и делала.
Поэтому я и прошу - послушайте, всё прекрасно или не совсем?
Наверное, я надоел не только Вам, но и всем здесь. В данном случае ПАС в окнах может несколько помочь (не полностью, а только в области резонанса).
